wie schließe ich leds an?
Fritz
Ich möchte genre an ein Haus LEDs dran machen nur wie? Ich habe schon gelesen wie man den drath an die leds lötet aber wie kriegen die LEDs dann Strom? Also ich habe ja ganz normale Fallerbirenn an einen Verteiler angeschlossen der an einem Trafo ist.
- Manu
Du lötest an die LED einen Widerstand und schließt sie genau wie die Birne an.
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Fritz
Moin Fritz,
es wird ein Widerstand verwendet. Da ich davon ausgehe, daß Du die
LED mit Wechselspannung betreiben willst, solltest Du eine Diode,
1N4148, antiparallel zur LED schalten. Wie der Wert für den
Widerstand berechnet wird, ist hier im Forum schon mehrfach beschrieben worden.
Bernd.T
- in memoriam
also Fritz auch wenn es schon tausendmal behandelt wiorden ist, hier noch einmal. LED brauchen immer einen Vorwiderstand. Welchen errechnet sich aus der Spannung die Du zur Verfügungs hast.
Formel.
Versorgungsspannung minus LED Spannung geteilt durch den Strom den die LED verbraucht.
Beispiel
12 V Versorgungspannung - 2,5 Volt LED Spannung = 9,5 Volt geteilt durch LED Strom 0,02 Ampere ergibt einen Widerstand von 475 Ohm. Sollte es den Widerstandswert nicht geben dann benutze den nächst höheren.
gehe mal in den Google und suche LED Anschlussschaltungen
Die LED wird einfach mit zwei Kabeln angeschlossen. In eine Leitung kommt der Widerstand.
Besorge Dir einfach ein Buch über die Grundschaltungen der LED Technik.
zum Probieren besorge Dir einfach einige rote, grüne oder gelbe LED in 5 mm. Die sind billig und wenn Du eine in die Jagdgründe geschickt hast dann ict es nicht so tragisch.
Viel Spass beim probieren.
Formel.
Beispiel
- Speed123
Hallo Fritz,
um die Sache noch weiter zu vereinfachen, besorge dir einfach 12Volt LED mit 3mm Durchmesser; die können direkt an Gleichstrom betrieben werden, da der Vorwiderstand bereits integriert ist.
Da wie es scheint noch einige Grundlagen zum Thema Elektronik fehlen geht doch mal in Geschäft der Firma Brunenberg auf der Lürriperstrasse.
Dort bekommst du neben fast allen elektronischen Bauteilen auch kompetente und freundliche Beratung, wenn man ordentlich fragt.
Hans
Hans
Meine Hobby-Homepage
sebi
b-d
Re: wie schließe ich leds an?
hallo
Kann man auch 2 oder 3 LED's an einen Widerstand löten?
MFG b-d
MFG b-d
ja, in Reihe.
ja, in Reihe.
b-d
Danke,
aber wie betechne ich den den widerstand?
einfach strom des Verbrauchers doppelt oder wie?
MFG b-d
MFG b-d
schau hier. Anwendung findet das Ohmsche Gesetz.
b-d
moin,
kann mann sie auch in paralel schalten?
Zuletzt geändert von b-d am Sonntag 24. Januar 2010, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Moin,b-d hat geschrieben:moin,
kann mann sie auch in reihe schalten?
siehe meine Nachricht vom Fr 22.01.10 18:28!
