(Umfrage) Sportgelände
Booooh, jetzt gibt es schon beim Kanurennsport den "Achter mit Steuermann"?sabahn hat geschrieben:Vorschlag Kanuregatta. Ein paar Achter mit Steuermann ...
GaP
Macko
Moin,sabahn hat geschrieben:Vorschlag Kanuregatta. Ein paar Achter mit Steuermann ...
ich hab noch nie einen Kanuachter gesehen. Zudem wäre die Fläche in 1:1 52,2m x 52,2m klein.
Predator
Gerhard Dauscher
- Planungschef MiWuLa
Ein Skaterpark schwebt mir schon lange im Kopf, aber Skaten ist ein schwunghafter Sport. Es gibt keine kontinuierliche Bewegung, mal gehts schneller mal langsamer. Mit welchen Motoren und welcher Steuerung soll man das umsetzen. Und dann noch die Sprünge
Das ist eine Kartbahn leichter zu bauen. Von Faller gibt es ein sehr schöne Kartbahn. Da kann man sogar Wettrennen fahren.
Hallo? 60x60 Zentimeter sind in Natura gerade mal 52 x 52 Meter.
Also kein
- Freibad (sehr wohl ein Schwimmbad)
- Cartbahn
- Golfplatz
- ... Ich will nicht alles einzeln aufzählen.
Ich jedenfalls wäre für einen Hochseilgarten! Der liese sich in den Dimensionen genau richtig bauen und vor allem benötigt man dazu umfangreiches Wissen, um ihn korrekt zu bauen.
Also kein
- Cartbahn
- Golfplatz
Gerhard Dauscher
Da hast Du schon recht, da war doch was, die Sache mit dem Maßstab,
und den viel zu kleinen Räumen. Warum nur haben die Speicherstadterbauer 1883 so klein gebaut?
Aber wir Modellbahner behelfen uns damit, das wir die "Großprojekte an den Anlagenrand verfrachten. Dann kann man sich erlauben die Themen anzuschneiden.
Bei einem großen Erlebnisbad sieht man nur einen Teil, und der Teil ist als aufgeschnittenes Gebäude zu sehen. Damit wird das Innenleben deutlich sichtbar.
Bei eine Erlebnisbad kann man viel mehr zeigen und darstellen. Ein Footballplatz ist eigentlich nur ein Rasen und ein paar Puppis.
Bei einer Kartbahn würde man auch nur eine kleine Runde sichtbar zeigen.
Simon aus Tarp
Also mich überzeugt das alles nicht wirklich. Die Moba-Ausstellung hätte doch insbesondere im MiWuLa einen guten Effekt, da sicherlich doch ein nicht ganz unerheblicher Teil eurer Besucher was mit der Modellbahn privat am Hut hat.
Passen würde es auch auf diese Fläche - auch mit vielen Details (Werkzeug- und Rollmaterialkisten, Kabel, auch mal Stühle und Tische, Wendeschleifen, Abstellgruppen...) Mit Lichtleiter könnte man auch Lichtpunkte auf die Module bekommen
Gruss:
Simon aus Tarp
Gruss:
Simon aus Tarp
Gerhard Dauscher hat geschrieben
Das sollte auch deshalb ausscheiden, weil die Idee ein Footballspiel darzustellen, eigentliche zu gut ist.
Das ist nämlich weit mehr als nur "ein Rasen und ein paar Puppis"
American Football ist "Rasenschach" in Vollendung.
Wenn man ein Schachfeld mit weißen und schwarzen Puppis bauen würde, dann würde manch Besucher genau analysieren, um welche Stellung es sich handelt und ob das realistisch ist
Das muß ein Mitglied der verteidigenden Mannschaft beim American Football auch machen. Die Spieler müssen während des Spieles möglichst genau erfassen, welchen Angriffsspielzug die angreifende Mannschaft durchführt und sich entsprechend verhalten.
Also ist es sehr anspruchsvoll eine Spielsituation aufzubauen, die einer kenntnisreichen Betrachtung standhält.
Aber es wird ja in fernerer Zukunft noch Nordamerika ein Thema sein und es wäre sicher toll, wenn dort eine authentisch und spektakulär wirkende Footballszene eingebaut wird.
Gruß Achim
Auf der Fläche kriegt man niemals einen halbwegs glaubwürdigen American Football Platz unter, das ist richtig und daher scheidet das sicher aus.Ein Footballplatz ist eigentlich nur ein Rasen und ein paar Puppis.
Gruß Achim
now butter by the fishes
Fabian M*****
Bommel
Re: (Umfrage) Sportgelände
Inlineskater auf Tour vermisse ich noch. Eine schöne Straße irgendwo im Hintergrund, ein dünner versteckter Schlitz im Asphalt, durch den ein paar Preiser-Inlineskater per Seilzug von einer Seite zur anderen fahren. Entweder wie bei einer Seilbahn um versteckte Rolle herum hin und her oder unterirdisch zurück zum Ausgangspunkt.Stephan Hertz hat geschrieben:Wir haben in Flughafen-Nähe noch eine Fläche von 60 x 60 cm.
Welche Sportart haben wir noch nicht im Wunderland, die unbedingt dargestellt werden sollte?
Schöne Grüße
Bommel (selbst Skater)
Ecky93
HI,
Zitet von
[quote="Modellbahn95"]Hallo,
na ja ich sage nur "Schokoladenfabrik" in der Schweiz. Vielleicht könnte man das Bowlingcenter in einem Gebäude mit einer Glasfront einbauen. Dann könnte man eventuell mini Bowlingbahnen darein bauen. Vielleicht würde es mit Servos funktionieren. Also eine von den typischen Knopfdruckaktionen.
Finde ich sehr klasse weil freigelände nicht gerade neben denn flughafen passt die abgase / lärm bowlig olé
das wäre cool aber bitte mit bewegten bowling kugeln und glas
Zitet von
Gerhard Dauscher
Ja gut, dann, äh, habe ich mich als Footballlaie geoutet.
Aber es stimmt schon das man was Flächenkonformes einsetzen sollte.
Bei der MOBA Austellung würde das Ganze seht klein werden. Eine Modultiefe von 1-1,5cm ist nicht besonders viel um erkenntlich zu machen um was es sich handelt. Es sei denn wir machen ein Spur 1 Bahnertreffen. Ein Personenwagen wäre dann etwa 9mm lang.
Und die beweglichen Bowlingkugeln sind kein Problem, wir möchten nur vorher die Preiserleins zum sprechen bringen, und wenn wirs hinbekommen das die noch rauchen, dann sehen wir mal weiter.....
poempelchen
Bewegliche Bowlingkugeln ließe sich evtl. sogar wirklich machen. Dann müsste man nur die Bahn selbst als Förderband nehmen, Die Kugel würde sich dann zusammen mit der Bahn vorwärts bewegen. Per Knopfdruckaktion würde sich das Band dann bewegen, die Kugel "fährt" auf die Pins zu. Allerdings wie die dann abgeräumt und wieder aufgestelt werde sollen... schwierig.... Aber die Kugel würde sich dann quasi hinter den Pins auf der Unterseites des Förderbandes wieder an die Startposition bewegen.
Sven
Sven
G1b8
Wie jetzt?! Rauchen?! Ich dachte im Miniatur Wunderland herrscht ein Rauchverbot!!!Gerhard Dauscher hat geschrieben:... und wenn wirs hinbekommen das die noch rauchen, dann sehen wir mal weiter...
Ansonsten viel Spass bei der Umsetzung. Biertrinkende und winkende Figuren gibts ja schon...
KKH
wie weit ist denn diese Fläche vom Anlagenrand entfernt - und von wievielen seiten ist diese Fläche einsehbar. Eine Spur-N Modellbahnausstellung eine BOwlingbahn,.... finde ich alles Klasse Ideen - Allerdings würde ich soetwas nahe am Zuschauer bauen. 1. sieht dieser dann viel besser und 2. wir er durch die Gebäudefassade am Abstauben (selbstverständlich ist hier nicht klauen gemeint!) der Figuren gehindert.
