Hier mal eine Gesamt-Übersicht an aktuell lieferbaren und angekündigten Güter- und Personenwagen-Bausätzen aus verschiedenen Materialien .
Nachdem es jahrelang fast nichts gab ist letztes Jahr doch einiges dazu gekommen, eine richtige 'Bausatz-Offensive' ist gerade am laufen. Diese meist mit hohem Handarbeitsaufwand gefertigten Bausätze sind meist sehr gut bis unglaublich gut detailiert, echte Highlights, und die günstigsten gehen bereits bei 30-40 Euro los, die Einfachst-Schmalspurbausätze von Roy Bergauer z.B. sogar schon bei 12 - 20 Euro. Und immer mehr Bausätze der letzten Jahre sind so entwickelt das sie immer einfacher gebaut werden können, Falt-Technik usw.
Hier nun die Übersicht in alphabetischer Reihenfolge, und da auf den Hersteller-Seiten oft nicht soviel dazu zu finden ist, jeweils Links zu zusätzlichen Infos, hauptsächlich im 1zu160 - Forum http://www.1zu160.net/scripte/forum/index.php ; aber auch auf http://www.spassbahner.com/ und http://forum.spur-n-schweiz.ch/portal.php gibt es immer wieder Infos zu N-Wagenbausätzen ( und viele der Bausätze gibt es natürlich auch als handgearbeitete Fertigmodelle bei den Herstellern) :
AMA - Modelle  http://www.mbs-ama.de/
bei MBS-AMA gibt es jetzt auch Güterwagen, kommen als Bausätze und Fertigmodelle, Handmuster sind schon auf der Seite
+ Selbstentladewagen KKt 22
+ Silowagen Uacs der CSD
ALPENMODELL
http://www.alpenmodell.it/scala__n.htm
+ Bausatz des italienischen FS Schnellzugwagens Az 10.000 Bauart Tipo 1921
ART & DETAIL
http://www.artanddetail.de/
+ Tiefladewagen/Tiefgagwagen SSm der K.Bay.Sts.B. / K.W.St.E./ K.k.St.B. /DRG /DB /SBB/ (KPEV?) / (schweizer Nordostbahn ? ) . Ausserdem soll der Bausatz auch in Variante Kohlesäurewagen K.W.St.E./  DRG / ? kommen
http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=418898
+ Transwaggon LAAPS & LAAS Flachwageneinheiten http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=398411
+ der früher schon mal weitgehend auch in N entwickelte DRG / DR /DB Kalkkübelwagen Lbks /Lbkl ( wie diese oben im Bild zu sehende TT-Modelle http://www.artanddetail.de/A&D%20Neuhei ... 9/hex4.jpg ), hier auch als N-Modell auf drr Austellung in Dresden zu sehen http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... 29101#aw30 , soll als Bausatz noch mal ganz neu konzipiert werden, und mittelfristig dann auch in N lieferbar werden.
BAVARIA
 http://bavaria-modellbahnen.de/ , siehe auch  http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=367839 .
Die ersten N-Modelle sollen jetzt bereits Mai/juni 2010 lieferbar sein, und die Bausatzpreise sind jetzt auch auf der Seite zu finden http://bavaria-modellbahnen.de/index.ph ... 6-projekte , hier auch was zum aktuellen Stand http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... 456913#aw4
+ K.P.E.V. Kesselwagen mit kurzem Radstand, kleinem Kessel und offenem preußischem Bremserhaus. Wird in verschiedenen Varianten angeboten. Analog wie Best.-Nr. 3.17 im HO-Programm
+ K.P.E.V. Kesselwagen, Bassinwagen mit flachem Kessel, offenem preußischen Bremserhaus. In verschiedenen Varianten. Analog 3.18 HO-Programm
+ K.P.E.V. Glastransportwagen, Spezialwagen mit extrem filigranem Glastransportgestell aus Neusilber. In verschiedenen Varianten. Analog 3.19 HO-Programm
(+ Garnitur bayerische Niederbordwagen mit Holzschwellen, bestehend aus 4 verschiedenen Niederbordwagen , K.Bay.Sts.B. und die 2 verschiedenen Drehschemelwagen-Bauarten der K.Bay.Sts.B. kommen doch erst mal nur als Fertigmodell-Sets, noch nicht als Bausätze)
In der Projekt-Vorschau sind ganz neu folgende Wagen, ausdrücklich auch in N http://bavaria-modellbahnen.de/index.php/projekte-n-ho . Welche Wagen schneller realisiert werden, auch ob N oder H0 zuerst, entscheidet jedoch oft wie häufig Voranfragen für ein Modell eingehen)  . Links unter den Wagen gehen jeweils zu grossen Vorbildfotos:
- K.Bay.Sts.B. Kesselwagen 'Fäkalienversand'
http://bavaria-modellbahnen.de/images/s ... rnberg.jpg
- gedeckter 'Champagner Mercier' - Wagen aus Luxembourg, eingestellt bei der Länderbahn 'Reichseisenbahnen Elsass-Lothringen' E.L., die damals, meines wissens, den Eisenbahnverkehr für den Nachbarstaat betrieben.
http://bavaria-modellbahnen.de/images/s ... ercier.jpg
- für die bayerische Privatbahn L.G.V. = Lokalbahn Gotteszell-Viechtach http://www.lokomotive.de/lokomotivgesch ... /d_lgv.htm , http://de.wikipedia.org/wiki/AG_Lokalba ... 3Viechtach kommt ein Papiertransportwagen 'Teisnacher Papierfabrik ' , dieser Wagen kam bestimmt auch zur Auslieferung auf Staatsbahngleise.
http://bavaria-modellbahnen.de/images/s ... fabrik.jpg
+ offener Güterwagen Serie Jk der österreichisch-Ungarischen k.k.priv.Südbahn-Gesellschaft http://www.laenderbahn-forum.de/journal ... chaft.html . Es könnte sich dabei um den in grosser Stückzahl beschafften Brettertransportwagen handeln, der auch noch teils zu ÖBB gelangte
http://bavaria-modellbahnen.de/images/s ... bremst.jpg
http://bavaria-modellbahnen.de/images/s ... n%20jk.jpg
BECKERT MODELLBAU
http://beckert-modellbau.de/
+ NUR bei genügend Anfragen Personenwagen  C Sa 95 und Di Sa 96 K.Sächs.Sts.E.B. /DRG / DR  die momentan in H0 und TT angeboten werden http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=418127 .
DK-MODEL
 http://www.dk-model.cz
+ CSD-Kühlwagen Laz
+ tschechische CD-Beiwagen Baafx und CSD-Beiwagen Blm
FINESCALE UND MEHR
http://www.finescale-und-mehr.de/
siehe auch http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=414149
+ Schienentransportwagens Sm 24 Augsburg
+  DRB /DB /DR Fährbootwagen Gfh Trier, später Saarbrücken, dann auch noch umbezeichnet in Gbh
+ ein bayerischer 2achs Milchwagen KBayStsB / DB /DRG
+ DRB /DB/DR  Pwgs 44.
+ DRB/DB/DR 'Bremen'
+ gedeckter schwedischer Güterwagen GM
+ Abgebrannter Güterwagen G 01
+  3-achsige preuß. Pferdetransportwagen zum Einstellen auch in Personenzüge , als Bausatz und Fertigmodell (KPEV, DRG und DB)
+ Schmalspur-Sachsen sollen auch irgendwann kommen
HAMMERSCHMID
 http://www.hammerschmid.de/
+ als sehr spezielles Thema hier bei den Wagenbausätzen in 1:160 , Hammerschmid hat Bausätze, zum Großteil ex-Railino, von Feldbahn-Wagen (samt Lokomotiven und Gleismaterial) nach deutschen Vorbildern für Spurweite Nf, bei diesem Foto von der Stuttgarter Messe ist wieder kaum zu glauben dass das N ist: http://www.rotaie.it/New%20Pages/Stocca ... -Tram3.jpg
HUGWA & WIYGN
 http://www.haw.istore.pl  ( http://www.haw.pl funktioniert momentan nicht )
+ auf der Seite war in Spur Ne ein Personwagen-Bausatz Güstrow 1897 einer preussischen Kleinbahn http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehem ... leinbahnen angekündigt ( H0e-Modell http://www.haw.istore.pl/sklep,1188,,,0 ... 655,0.html ) , das N-Modell ist momentan nicht auf der Seite zu finden.
+ auch war ein PKP -Bauzugwagen als Komplett-Gehäusebausatz für Fleischmann US-Güterwagenfahrgestell auf der Seite, momentan auch nicht zu finden auf der Seite
 IG MET
 - Modellbahn-Kleinserien I. Neumann ig.met@arcor.de , http://www.1zu160.net/neues/news.php?id=1215
+ Personenwagen C4i-35a Sonderbauart Heidenau-Altenberg  DRB / DB /DR/ ÖBB
+ 3achs DR Rekowagen
+ DR Schwerlastwagen Bauart Niesky
 KH MODELLBAHNBAU
http://www.kh-modellbahnbau.de/
+ DRG/ DB/ DR  Zellenwagen 'Z'
+ DB geschlossener Autotransportwagen der in Reisezügen gelaufen ist : DDüm911 ; als Bezeichnung auch das gefunden: DPw4ümg-56 (ab 1968 MDD(ü)m 911)
+ Schienenwagen Smr 35 DRB /DB / DR
+  DB Steuerwagen Pwif 41/52
http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=430296
 k N MODELLE
http://www.knmodelle.de/
+ Selbstentlade-Großraumwagen KKt 44 der DB http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=398414
(den Kalkkübelwagen DRG / DR /DB Lbks http://www.1zu160.net/neues/news.php?id=1012&start=13 ,  http://www.knmodelle.de/index.php?optio ... mitstart=6 gibt/gab es ja nur als Fertigmodell, oder ?)
KRÜGER-MODELLBAU
http://krueger-modellbau.de/
Hab die Wagen-Bausätze aus einer langen Email-Liste des Gesamt N-pRogramms von Krüger  rausgesucht, auch Um-Bausätze die fast Komplettbausätzen entprechen, also z.B. fast nur Großserienfahrwerk nötig. Nur so kleine Teil-Umbausätze führe ich nicht mit auf, das würde meine Wagenbausatz-Gesamtliste oben vom Umfang sprengen wenn ich die von allen Herstellern mit aufführen würde. Hier die Krüger Wagen-Modelle, ob das Fertigmodelle oder Bausätze sind bitte selbst direkt bei Krüger nachfragen:
 (Fotos vom Typ her oft entsprechenden Wagen im H0-Programm finden sich hier:
http://krueger-modellbau.de/katalog/h0_ ... 009_4.html
http://shop.wagenwerk.de/index.php?manufacturers_id=12 )
Kategorie 60000 Güterwagen (und Zurüstteile) :
... N 63000.1         VTG Wasserstoff-Flaschenwagen Ep III
...   N 64000.2         VTG Wasserstoff-Flaschenwagen Ep IV
...  N 63002.1         DB-Zementwagen KKd 49 "Loser Zement" , früherer Erdölkesselwagen EKW 49
...   N 64003.1         Ibblps 379 Ep IV
...    N 63003.2         Ibblps 379 Ep III
...        (  N 62007.1         Persil-Kesselwagen 85 Eu Fertigmodelle? )
...         (N 62007.2         Persil-Kesselwagen 85 Eu Fertigmodelle? )
...         (N 62008.1         Umbauter Kesselwagen v Heyden
...         (N 63008.2         Umbauter Kesselwagen, DB *Eu Fertigmodelle
...         (N 62009.1         Umbauter Kesselwagen "Griesheim Elektron"
...         (N 63009.2         Umbauter Kesselwagen "Griesheim Elektron",
...       ( N 62010.1         Umbauter Kesselwagen Chem. Fabrik Goldenberg Geromont
...         (N 63026.1         Großraumw. KKt 46 355 197, 5achs FM
...         (N 63026.2         Großraumw. KKt 46 355 201, 5achs, FM)
...        ( N 63026.3         Großraumw. KKt 46 DR Brit-US-Z. Saarbr. 4602, FM)
...         N 63026.LB 2    Leichtbausatz  -2- KKt 46 355 197 + 355 201
...         N 63088            Homannn-Speiseöl-Kesselwagen m Bremserhaus
...         N 63255            Flachwagen SSyl 19
...         ( N 73045            Hilfsturmwagen Fertigmodell ?)
So bald ich noch mehr Infos, und vielleicht auch das eine oder andere Modell-Foto habe schreib ich hier im Forum auch noch einen eigenen Beitrag über die Krüger Wagenmodelle .
KUSWA
http://kuswa.de/
+ hat seit Jahren einen sächischen K.Sächs.Sts.E.B. / DRG / DR Personenwagen Csa 12 angekündigt http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... p?id=59438  , sehr schönes Handmuster gibt's auch schon lang:
http://www.lbforum.com/images/Messe%202 ... 20Sa12.jpg
 LOCOMOTION-MODELLBAU / 9mm
 ( http://www.locomotion-hoffer.at/  locomotion@utanet.at , bzw http://www.9mm.at/ ) Ob die Wagen unter dem Namen Locomotion oder 9 mm kommen ist noch nicht sicher, aber wenn sich an den ursprünlichen Plänen nichts geändert hat, dann auch als Bausatz, siehe http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=441158
+ 2achs. KkStB / BBÖ /ÖBB Cu in braun mit Holzwänden und grün mit Blechwänden, zuerst hauptächlich eingesetzt auf der Wiener Stadtbahn, dann nach Umstellung von Dampf- auf elektr. Betrieb abgewandert in den Nahverkehr.
+ evtl. dazu passender kombinierter Gepäck-/Personenwagen CDu
MAGO-FINESCALE
http://mago-finescale.de/
+ gedeckter Standard-Güterwagen 'Bremen' DRB / DB/ DR
http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=261088
+ schwedischer gedeckter GM
MÖLLEHEMS GARDPRODUKTION  / NMODELL
http://www.mollehem.se/mgp/?prod/oms / http://www.nmodell.se/
+ schwedischer 3achs. Trichterwagen / Erzwagen litt Mas der SJ ( byggsats = Bausatz )
+ schwedischer SJ Rungenwagen Oms
+ Komplett-Gehäusebausatz schwedischer SJ Reisezuwagen ACo2c aus den 30er Jahren wie er auch auf den Stecken Stockholm -Berlin über Trelleborg-Sassnitz unterwegs war und kam auch nach Dänemark (Korsör) und Norwegen (Oslo)
N-TRACK
http://www.n-track.de/
+ RhB Güterwagen Gbk-v  , Gepäckwagen D 2
+ RhB Panoramawagen Bausätze derzeit ausverkauft
PREUSSENMODELLE BERLIN
http://preussenmodelle-berlin.de/index2.html
+ preussischer Packwagen , auch in Versionen DRG und DR , wie er zuletzt auf der DR-Strecke Altlandsberger Kleinbahn unterwegs war (siehe dazu auch StaNi's Anmerkung in Antwort 6 unten)
siehe auch http://www.1zu160.net/neues/news.php?id=1211 und hier http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=408081
ROY BERGAUER
http://www.roybergauer.de/
+ Nm GHE / DR offener Omc und Ow, und Personenwagen BC4i 6
+ Nm Fakultativwagen der NWE , Wagennummer G 301 - 304 mit offenen Fensteröffnungen (als Personenwagen bei Bedarf), und mit geschlossenen Fensteröffnungen (als Güterwagen bei Bedarf)
SAGI
http://www.sagimodel.it
+ zahlreiche neue Modelle italienischer FS-Güterwagen  angekündigt und teils schon auf Messen gezeigt http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=404041 oder zu haben, zu viel um hier aufzulisten, hier die Übersicht:
http://www.sagimodel.it/catalogon.html
Fotos einger N-Modelle auf Messen, aufgenommen  von DeltaForce:
http://img233.imageshack.us/img233/2600/sagi1.jpg
http://img74.imageshack.us/img74/6301/sagi3.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/1829/sagi2.jpg
siehe auch http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=337023
SCHIFFER
http://www.schiffer-design.info/
Die Wagenbausätze kommen jetzt doch auch als Komplettbausätze, mit Bauanleitung und Beschriftung ins reguläre Programm, erst mal der Viehwagen, der Kohlewagen soll dann irgendwann folgen. Näheres zu den Modellen siehe auch http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=434906
+ preuss. Kleinviehverschlagwagen Vwh gebremst und ungebremst , auch in DRG und DB-Version ( Vwh 03) , grosses Foto des Modells: http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=434906
+ preuss /DRG kurzer Kohlewagen Ok, gebremst und ungebremst
SCHLOSSER
  http://home.arcor.de/lok-schlosserei/
+ Zu umfangreich das Programm um hier aufzulisten, jede Menge sehr detailierte Bausätze Personen- und Güterwagen N und Nm der DR, DB, DRG, Preussische Staatsbahnen/KPEV, K.Bay.Sts.B. . zusätzlich Bayerische, Württembergische, Sächsische Varianten des G 10 ; Schmalspur-Bahngesellschaften HSB, RhB, FO, BVZ . Nicht alles auf Homepage gezeigt, aber nahezu vollständig in den Preislisten aufgelistet.
Aktuelle Infos zu den Schlosser-Bausätzen mit neuen Bildern hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=420821
und hier aktuell was zu den neuen Lokalbahn-Wagen http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=308661, hier was zum Pwgs 88 http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=461246
UTECA / MFAL
 http://xoomer.virgilio.it/utecagia/MAIN.htm
+ FS Personenwagen Bt 46000
+  FS Gepäckwagen DI 92000
näheres auch hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=404041
Foto von DeltaForce:
http://www.fotos-hochladen.net/uteca19suj6lp0.jpg
Fotos von Giorgio Donizelli:
http://www.rotaie.it/New%20Pages/Novegr ... zini_2.jpg
http://www.rotaie.it/New%20Pages/Novegr ... agPost.jpg
Was ich vergessen habe und was neu in Zukunft angekündigt wird, bitte in den Antworten ergänzen.
und viel Spass beim Basteln !
Dirk
