mal eine Frage, auf welchen Radien fahrt ihr ??
Alles rund um Neuerscheinungen
Dieter Papenberg
Beitrag von Dieter Papenberg » Sonntag 23. Oktober 2005, 22:16
Hallo Leute,
nach dem es heute in einem ** Online-Laberei ** eine heiße Diskussion gab über das für und wider des R 1 habe ich mal eine Frage an Euch:
Auf welchen Radien fahrt ihr ??
Ich hoffe auf eine rege Diskussion.
Heinz-Dieter Papenberg
PS ich selber habe den R1 weil ich leider nicht genug Platz habe
Bullrich
Beitrag von Bullrich » Sonntag 23. Oktober 2005, 22:27
ich nehme roco line m. Bettung r1-r3.
Ulrich
MFC1
Stammgast
Beitrag von MFC1 » Sonntag 23. Oktober 2005, 22:36
Ich habe nur Flexgleise verlegt, sodaß ich in Spur N nicht unter r=60cm komme.
MfG aus OWL
WL
Eisenbahnfan Dominik
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Montag 24. Oktober 2005, 11:24
Ich fahre 360 mm und den 42x,x mm. Für mehr hätte ich nicht Platz.
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
Mathias
Beitrag von Mathias » Montag 24. Oktober 2005, 19:23
Mein kleinster Radius ist R4 von Roco und im sichtbaren Bereich ist es R9, der Bahnhof besteht der grösste Teil aus R20.
mfg
Mathias
Jürgen 667
Beitrag von Jürgen 667 » Mittwoch 26. Oktober 2005, 08:06
Servus zusammen,
ich fahre C-Gleis in der Hauptsache mit den Radien R1 - R2. Einen Halbkreis mit R3. Leider habe ich für größere Radien keinen Platz, vom Vorbild und auch vom Zuglauf her sind große Radien natürlich besser.
Als Beispiel habe ich bei mir einen Personenzug mit z.Zt. 4 Personen wagen laufen. In den engen Radien R1 und auch R2 sind die Wagen unnatürlich zueinander geknickt. Ab R3 siehts dann schon besser aus.
Aber wie gesagt leider nicht genug Platz auf meiner Anlage (Ca. 6 qm) - Und diesen Kellerraum habe ich auch nur daher, weil wir von Öl auf Gas umgestellt haben.
Beitrag von Gast » Mittwoch 26. Oktober 2005, 21:45
Für Testzwecke R1
Nebenstrecke R2+R3
Hauptstrecke R4+R5 mit schlanken Weichen
Der Platz zwischen den Kurven wird mit R unendlich überbrückt
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Mittwoch 26. Oktober 2005, 22:19
Im verdeckten Teil musste ich leider einige der "Normalkreise" von Tante M* einsetzen.
Hätte ich zwar gerne vermieden, aber manche 180° Kurven mussten leider so eng sein.
Im Sichtbaren Teil werde ich aber nichts unter dem Großkreis 1 verwenden (553mm) und den auch nur an einer Stelle bei der Bahnhofsausfahrt, weil ich ansonsten in der Bahnhofslänge einsparen müsste.
Fazit: Im Notfall alles, was es gibt. Aber normalerweise so große Radien wie nur irgend möglich. Am liebsten mit Flexgleisen.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Samstag 31. Dezember 2005, 21:22
Hallo Leute !
:D
Radius ist durch nix zu ersetzen außer durch noch mehr Radius !
Ich fahre auf Radien nicht unter 100 cm. Da das ganze dann nicht mehr in meine kleine Wohnung passt bin ich halt in den Fremo eingetreten. So eine Sporthalle hat schon Vorteile ... :lol:
VG, Holger
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 31. Dezember 2005, 22:17
ich habe keine Ahnung, denn von Pecos Finscale-Gleisen gibt es immer noch nur Flexgleise... 8)
OK, hier http://www.fehmarnbahn.privat.t-online. ... europa.jpg kam auch der Radius 1 zum Einsatz :oops:
Paul Panzer
Beitrag von Paul Panzer » Sonntag 1. Januar 2006, 03:09
Zu Testzwecken habe ich Roco-Line R5 mit jeweils einem R9 Gleisstück als Übergangsbogen.
Ansonsten wird mit Flexgleisen gebaut, kleinster Radius 750mm auf Hauptgleisen (wird sehr selten verwendet), in Anschlußgleisen geht es auch mal bis R600 runter, dort verkehren aber nur Güterwagen und Rangierloks.
Sebastian1zu160
Beitrag von Sebastian1zu160 » Sonntag 1. Januar 2006, 14:26
ich fahre N Peco Code80 Gleise und mein kleinster Radius ist 300mm.
Clemens
Beitrag von Clemens » Sonntag 1. Januar 2006, 16:06
Hallo Zusammen,
für Haupstrecken verwende ich R3 aufwärts - bis hin zu R20 (Roco Line ohne Bettung). Auf Nebenstrecken z.B. kleine Bahnhöfe - die ausschließlich von Nahverkehrszügen und kurzen Zügen befahren werden, nehme ich schon mal auch eine R2.
Im Schattenbahnhofbereich und Gleiswendel verwende ich nur R3/R4. Darunter gibt es Probleme mit langen Güterzügen.
Clemens
Gerd
Beitrag von Gerd » Sonntag 1. Januar 2006, 16:56
Da will ich auch mal was darzu sagen.
Ich versuche meine Radien so groß wie möglich zu halten.
Auf der Strecke meist immer ein Radius um die 900mm. Ausnahme vorm Bahnhof Radius 550mm. Im BW hab ich glaube ich einen Radius mit 425mm. Und im Verdeckten Bereich sonst auch meist 900mm.
Viele Grüße aus Aschebesch
Gerd
Robert Heinle
Beitrag von Robert Heinle » Sonntag 15. Januar 2006, 19:45
Hallo beisammen,
ich baue N-Minitrix-Gleise
sichtbarer Bereich R4
1. Ausnahme: Bahnhofseinfahrt -> R2
2. Ausnahme: Paradestrecke -> Flex
verdeckter Bereich: R1 bis R4, je nachdem, wie Platz ist
Weichen
sichtbarer Bereich 15°
unsichtbar 24°
Hannes
Beitrag von Hannes » Sonntag 15. Januar 2006, 21:30
ich bin derzeit dabei, eine neue Anlage zu planen, dabei versuche ich, möglichst große Radien zu verwenden, im sichtbaren Streckenbereich (der nicht so groß ist) wird das Minimum schon 500 mm sein, im Bahnhofsbereich mind. 1000 mm, wobei ich da eher schon zu 2000 mm tendiere, einfach wegen der Kupplungsfähigkeit, auch wenn da nichts besser ist als ne Gerade. Leider hab ich auch nicht so viel Platz, dass ich so große Weichenradien einbauen kann. :?
Beitrag von Gast » Montag 16. Januar 2006, 15:00
Ich habe derzeit aus Platz- und Kaufgründen Roco-Line R2 und R3 (das hat man davon, wenn man ein Startset und die ersten zwei Erweiterungssets kauft :D) auf meiner Anlage, werde aber später, wenn ich mehr Platz habe, versuchen große Radien oder Flexgleise einzusetzen.
Jörg G
Beitrag von Jörg G » Dienstag 17. Januar 2006, 09:45
Aus Platzgründen fahre ich Fleischmann Profigleis mit 356 mm.
Aber auch nur da wo es unbedingt sein muß.
Trainspotters
Fahre nichts mehr unter einem Radius von 500mm...
Beitrag von Trainspotters » Dienstag 30. Mai 2006, 11:05
Je nach Rasterung der Gleissysteme kann das ein ganz unterschiedlicher Radius sein. Bei Roco ist es der R 5, bei Märklin der R 3 des C-Gleissortiments. Weichenwinkel maximal 15°.
Da ich nur Teppichbahning mache, gibt es bei mir keine verdeckten Anlagenteile. Die großen Radien sind aber nicht nur ein optischer Gewinn, sondern auch ein betrieblicher und das wird gerne übersehen. Deshalb halte ich auch von engen Radien in Schattenbahnhöfen nichts, denn ausgerechnet an solch einem eher unzugänglichen Ort, sollte besser kein Zug entgleisen.
In keiner anderen Baugröße wird so unmaßstäblich gebaut, wie in H0, was wohl zum Teil auch daran liegt, daß H0 immer noch viel zu groß, für den verfügbaren Platz der meisten Heimanlagen ist. Fakt ist, das oftmals ein Zug aus 1:100 langen Wagen vor einem Bahnhof im Maßstab 1:120 zum Halten kommt. Märklinisten können es sogar noch besser, haben sie doch sogar heute noch Wagen im Längenmaßtab 1:120 im Angebot, die sich besonders gut hinter einer 01 machen, auf einem Bahnhofsgleisvorfeld aus M-Gleisen mit Weichen im 24,3° Abzweigwinkel...
Die verfügbare Fläche für eine Modellbahn beträgt im Normalfall etwa 2 x 1 m. Darauf lässt sich in H0 eigentlich kaum noch etwas bauen, vorbildgerecht allenfalls eine Nebenbahn unterbringen. Gehen wir nun vom Oval aus, bleiben bei einem 360er Radius, zwischen den beiden Halbkreisen, noch 1,28 übrig. Auf 1,28 passt etwas mehr, als einw V100 mit drei maßstäblichen Silberlingen. Da aber noch ein Bahnhof drauf muß, hängen wir 1:100 Wagen dran und bauen noch zwei 24,3° Weichen ein. So weit, so trist...
Ich baue nun stattdessen einen 500er Radius ein. Bleiben noch genau ein Meter zwischen den Halbkreisen. Die 15° Weichen lassen mir nun nur noch eine Bahnhofslänge von etwa 75 cm. Das reicht nun auch immer noch für eine V100 mit zwei Silberlingen im Längenmaßstab 1:87 und sieht wesentlich besser aus, da es in sich einfach stimmiger ist.
Warum dieses 2 x 1 m Beispiel? Es ist wohl so ziemlich das Geringste, was man braucht um in H0 überhaupt noch etwas fahren zu können. Darunter gehen eigentlich nur noch Dioramen. Es macht aber auch schnell deutlich, daß spätestens bei einer Verlängerung um 50 cm, auf 2,5 x 1 m, für die Verlegung von 360er Radien kein objektiver Grund mehr besteht.
Aber verlassen wir mal die Platte: Wir haben eine Fläche von 2 x 1 m, wissen aber genau, das wir damit in H0 eigentlich nicht glücklich werden können. Zu gedrängt und gequetscht sieht das alles aus. Also warum nicht die Tiefe in Länge umwandeln, sind doch Züge eher lang als breit...
Wir nehmen also die Säge und sägen zweimal in der Länge durch:
Aus 2 x 1 m werden so 6 x 33 cm. Jetzt passt natürlich kein Kreis mehr auf die Anlage, aber für die Gestaltung der Anlage und auch einen kleinen Bahnhof ist genügend Platz. Sollte der Raum keine 6 m Länge zur Verfügung stellen, hilft die L- oder U-Form. Wer jetzt das Kreisfahren aber nicht lassen kann oder will braucht nun noch etwa 1 x 67 cm auf beiden Seiten, um den Zug eine Kehre R=500 mm fahren lassen zu können. So weit zum Haken dieser Lösung. Bestechend ist daran jedoch die Tatsache, daß die Anlage so zum Beispiel in das bestehende Mobiliar integriert werden kann. Die Strecke führt im Bücherregal einfach an der Wand lang. Kleiderschrank im Weg? Führt halt ein Tunnel durch oder dahinter her... Der Raum bleibt, trotz des Blickfangs Modelleisenbahn, in seiner gesamten Größe immer auch für andere Zwecke nutzbar. Wer dabei übrigens den Kreis zu einem O schließt, kann sich dann auch wieder den Platz für die Kehrschleifen sparen. Jedoch geht das kaum ab, ohne an Türen und Fenstern für klapp- oder entnehmbare Anlagenteile zu sorgen, denn wer hat seine Anlage schon gern auf 2 m Höhe.
Ein weiterer Vorteil dieser offenen Bauweise ist die wesentlich einfachere und auch sparsamere Landschaftsgestaltung, die dennoch glaubhafter wirkt. Die Frage nach einem kleineren Radius stellt sich dann auch nicht mehr. Er ist einfach überflüssig geworden.
Pierre
Ich mag die virtuelle Modellbahn: Das "Meyerfernsehn"
genius
Re: Fahre nichts mehr unter einem Radius von 500mm...
Beitrag von genius » Dienstag 30. Mai 2006, 12:57
Sehr gut erklärt, kann ich auch gut nachvollziehen. :D
Allerdings...
Trainspotters hat geschrieben:In keiner anderen Baugröße wird so unmaßstäblich gebaut, wie in H0, ...
Schau mal unter LGB (Spur G/Spur 0) und da bei den Personenwagen 8)
genius
