Allianzarena Beleuchtung
jan090909
Hallo ,
ich habe nocheinmal eine Frage.
Ich nehme für die Beleuchtung der Allianzarena kleine Lämpchen mit 3.5 V
welche Batterien könnte ich dafür nehmen.
Es sind ca 1.500 Lampen .Wie komme ich günstig weg ? und welche Batterien sind dafür passend ??
Vielen Dank
Vielen Dank
- Marsupilami
- Marsupilami
- Marsupilami
1500 LEDs zu versorgen ist auf jeden Fall einfacher, als den Strom für 1500 Glühlampen zur Verfügung zu stellen...hast Du Dir überhaupt mal ausgerechnet, was die verbrauchen?
@Fabian W.: eins nach dem anderen...
P.S.: das Original hat 2760 Luftkissen, die jeweils in weiss, rot oder blau beleuchtet werden können - macht 8280LEDs wenn´s originalgetreu sein soll
Jetzt mal vorsichtig rechnen:
Nehmen wir nur 1 W pro Birne an, bei 500 (je Farbe), die dann gleichzeitig leuchten sollen, verzehrt die Nummer schonmal 500 Watt, also die Leistung eines voll aufgedrehten Halogenstrahlers der HD-Klasse.
(Bezüglich de Wärmeentwicklung rate ich von Kunststoffen ab, schau Dir vielleicht mal den Thread "Wie schützt Ihr Euch vor Bränden auf der Anlage?" an!)
Als Verbrauchsbeispiel nehmen wir Sankt Martin: Unserer Tochter hatte ich 2 (zwei) 4,5-Volt-Fahradbirnen und einen 9-Volt-Block in die Laterne gebastelt. Das war die hellste Laterne im Zug
. Aber in 45 min waren 2 (in Worten: 2) von den 9-V-Blocks LEER gezutzelt. Rechne jetzt selber mal die Energiekosten hoch. Schätzungsweise brauchst Du sowas.
Wer kann das für die LEDs? Wenn die 3 Volt und 20mA ziehen? Ich nicht.
Und bezüglich der nötigen Verdrahtung würde ich die Statik der Arena nochmal ernsthaft überprüfen.
Anderes Konzept: Lichtleiter
Eine Blechbox (kleiner als ein Schuhkarton) enthält einen Halogenspot (Reflektorbauart), der etwa 50 W zieht, einen kleinen Motor und eine bunte Glasscheibe, die sich vor dem Spot dreht. Anschluß direkt an das Hausnetz. Aus der Box führt ein Bündel von 128 Glasfaser-Leitungen, je etwa 1 mm Durchmesser, bis zu 2 m lang. Diese erhitzen sich am leuchtenden Ende - überhaupt nicht
Wir bauen diese Box jedes Jahr unterm Christbaum an und legen die Licht-Leiter in sämtliche Astspitzen.
Das ist ein irrer Effekt. Aber Off Topic. Nur am Rande.
Die Box gibts vermutlich bei Conrad oder wo, unsere hab ich aus einem ausrangierten Reklame-Schild herausgepörkelt.
Pertex
ulf soltwedel
Licht
Schon aufgrund der Architektut und der Platzierung der Lichtquellen würde ich led´s oder smd´s nehmen denn was die Birnchen für ne Wärme entwickeln im Zusammenhang mit der Architektur hmmmmm.
Grüße aus den Bädländs Ulf.
Die weite Welt ist mein Feld
@Pertex: Hab das Bild mit PM geschickt.
Frohes Fest!
mg92
Re: Allianzarena Beleuchtung
Hast du schon Erfahrung im Modellbau??jan090909 hat geschrieben:Hallo ,
