Aufzüge und Rollband für Bahnhof
Airbus
Hallo in die Runde,
ich habe mir mal wieder etwas skurieles überlegt und zwar möchte ich gerne in meinen neugestallteten Bahnhof 4 Aufzüge (3 funktionsfähige) und ein Rollband einbauen.
Nun ist meine Frage, ob jemand schon mal soetwas gebaut hat, oder ob ich mal wieder dabei Vorreiter bin und mir selbst darüber konkrete Gedanken machen muss...^^
Also wenn schon jemand damit Erfahrungen hat, bzw. weiß, wo es dazu eine Bauanleitung gibt, dann lasse man es mich bitte hören.
Viele Grüße, Sven.
Viele Grüße, Sven.
- sebithoma310
Aufzug is doch ganz einfach:
Nimmste 4 Seilrollen, 2 oben, 2 unten. Oben steckste eine Rolle auf die Motorwelle, unten befestigste eine beweglich, sodass du ne Spannfeder dran befestigen kannst. Dann machst du jeweils eine Rolle daneben um den nötigen Abstand vom Fahrbetriebsmittel zu erreichen. Dann befestigst ein Seil am FBM(Fahrbetriebsmittel) legst es oben über die beiden rollen, dann nach unten, unter den Rollen her und wieder hoch zum FBM dann das ganze etwas spannen und fertig fürn ersten Testlauf. Oben und unten kannste noch nen Endschalter anbringen, dann die Anfahr-Bremsautomatik von Conrad zwischen Motot und Ein/Ausschalter hängen und dein Aufzug beschleunigt und bremst vorm halten sanft ab.
Hab das ganze mal grad mit paint Skizziert:
Airbus
Mhh Sven, jetzt musst du dich entscheiden...^^
aber erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Die Idee, die Rolf geliefert hat, lässt sich bei mir am leichtesten realisieren. So ist zumindest mein jetziger Standpunkt. Darüber nachgedacht hatte ich auch schon mal zuvor. Deswegen werde ich, so zumindest mein derzeitiger Standpunkt, die Aufzüge nach dieser Methode bauen.
Dennoch vielen Dank für alle Infos und vorallendingen auch zeichnerischen Bemühungen von "enigma"!
Viele Grüße,Sven.
Viele Grüße,Sven.
- Mr. E-Light
Airbus
Hallo..
@ Ralf, ich denke mal, dass du das Problem meinst, wohin mit den Menschen nach am Ende der Rollbänder, richtig? Ich will das so machen, dass ich am Ende der Rollbänder einfach die Fensterscheiben der Glasbrücke durch Holz (im Betonlook) ersetze, sodass man nicht sieht, wie sie im Boden verschwinden.
Gruß Sven..
P.S.
@ Zermalmer, danke für die Links...
Gruß Sven..
P.S.
wzimmermann
Hallo Kollege,
es dürfte bei den Aufzügen ausreichend sein, nur die Schiebetüren darzustellen. Die Kabine läuft ja im Schacht. Und die sieht man so auch nur von Innen. Ausgestalten würde ich die mit einem Spiegel und Holzwände und einem Steinboden. Beleuchtung mit einer LED reicht völlig. Und dann Türen zu. Eventuell kann man außen die Anforderungstasten auch noch beleuchten. Aber mehr braucht es nicht außer Du baust einen gläsernen Aufzug.
Da ist die Rolltreppe schon interessanter.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
- sebithoma310
Hey habe grad das Video im Adventskalender von heute (16.12.) gesehen. Da fährt die SBB durch einen Bahnhof ganz am Anfang und man sieht wenn mich nicht alles täuscht auf der linken Seite einen Aufzug, der grad jherunter kommt. (Dieser ist auch beleuchtet
) Musste sofort an den Thread hier denken. Also kann man ja mal forschen wie die Miwuländer das gemacht haben
Sebi
Sebi
silberner dreier bmw
- Marsupilami
- Manu
Es gäbe auch die Möglichkeit, das Ganze mit einer Gewindestange zu realisieren. Die Gewindestange dreht sich und schraubt dabei eine Mutter hoch und runter.
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Simon aus Tarp
Die Stange kann man aber wiederrum mit Preiserleins zu einem schönen Prozent verdecken. Es kommt ja auch darauf an, aus welcher Perspektive man den Aufzug denn sieht - ob die spezifisch aus einem Winkel festgelegt, oder ob man im Endeffekt Möglichkeit hat den ganzen Weg rum zu gucken. Je nachdem ist der Aufzug wenig besetzt, oder halt ein wenig mehr.
Bis dann:
Simon aus Tarp
Bis dann:
Simon aus Tarp
- sebithoma310
Die Stange muss ja auch nicht in der Mitte sein. Sie kann ja auch am Rand sein, d.H. z.B. hinter der Verkleidung der Elektronik/Knöpfe. Oder man versucht die Stange dar nicht in den Fahrgastraum sondern über dem Fahrstuhl oder darunter zu befestigen. Von Unten könnte er den Fahrstuhl hochdrücken.
Sebi
EDIT 8.1.08 Nach dem MiWuLa Bericht auf Kabel 1:
Und?
Gerade Kabel 1 gesehen?
Da waren Top aufnahmen vom Aufzug und dem Antrieb.
Wunderbar! Servoelektronik die mit einem Zahnrad eine Gewindestange antreibt die die Hydraulik simuliert.
Sebi
Und?
Hallo Modellbaufreunde,
ich weiß, dass dieser Thread zwar ein alter Thread ist, aber er interresiert mich doch. Vorallem der Aufzug.
Wolfgang Zimmermann
Ich würde mich sehr über Antworten freuen,
mit freundlichen Grüßen
Faber
Wolfgang Zimmermann
Das wüde ich sehr gerne mal probieren nachzubauen, allerdings kenne ich mich in Elektronik nicht so gut aus. Jetzt wollte ich fragen, wie man das bauen kann, dass die Türen nach einer gewissen Zeit auf und zu gehen (das auch wieder für eine bestimmte Zeit). Wie könnte man dann die Türen dafür bauen ?...es dürfte bei den Aufzügen ausreichend sein, nur die Schiebetüren darzustellen. Die Kabine läuft ja im Schacht. Und die sieht man so auch nur von Innen. Ausgestalten würde ich die mit einem Spiegel und Holzwände und einem Steinboden. Beleuchtung mit einer LED reicht völlig. Und dann Türen zu. Eventuell kann man außen die Anforderungstasten auch noch beleuchten....
Faber
Mein persönlicher Tipp:
Modellfeuerwehr Thalburg http://www.thalburg.de
aetzchef
hallo,
wie es scheint gibt es nicht viel praktische erfahrung mit den themen „rolltreppe“ und „aufzug“.
vorschlag „rolltreppe“ (erprobt):
eine hülsenkette mit der teilung 10mm und einer gestreckten länge von ca. 1,5m wird von einem antriebs-kettenrad am oberen punkt der rolltreppe über eine unter 30 – 45° schräg verlaufende kunststoffführung gezogen. die geschlossene kette hängt hinter dem oberen antriebsrad frei nach unten in richtung fußboden und verläuft dann wieder nach oben zum unteren ende der führungsschiene, bzw. der rolltreppe.
jedes 2. glied der hülsenkette ist starr und wird nun mit einer treppenstufe, entsprechend dem steigungswinkel der rolltreppe versehen. zur sichtseite hin wird eine verkleidung mit handlauf angebracht, sodaß die kette nicht mehr sichtbar ist.
die stufen werden dann mit figuren in unregelmäßiger folge bestückt, die unter der anlage hängende kettenschlaufe wird verkleidet.
die stellen, an der die figuren über die umlenkungen am anfang und ende der rolltreppe kippen, wird hinter einen mauervorsprung gelegt.
eine parallel oder in umgekehrter neigung angebrachte 2. , gegenläufig funktionierende rolltreppe, macht das ganze erst richtig spannend.
die einrichtung kann natürlich auch als horizontal verlaufendes transportband eingesetzt werden.
der bau eines solchen funktionsmodells erfordert kenntnisse in konstruktion und metallverarbeitung, sowie eine gute maschinenausstattung.
vorschlag „aufzug“ später.
