Automatisch hin und her
hermann66
Ich möchte gerne einen Zug automatisch
hin und her fahren lassen.Das System ist
auf Gleichstrom ausgelegt.Habe kein Digital.
Hat da jemand einen Schaltplan oder
Ideen?
Gruß Hermann
Ideen?
Gruß Hermann
Bibliothekar
Re: Automatisch hin und her
Das Wort, nach dem du suchst, lautet Pendelzugsteuerung (oder -automatik).
schau mal bei Conrad rein. Klick
hermann66
Danke euch beiden für eure Hilfe.
Habe das gefunden was ich suchte.
Gruß Hermann
Gruß Hermann
hermann66
Habe mir das Teil mal angeschaut.
Es müsste doch möglich sein einen
Bagger damit in Drehbewegung
zu versetzen.Oder liege ich da
falsch?
Gruß Hermann
falsch?
Gruß Hermann
- Marsupilami
Das würde ich eher mechanisch lösen...es dürfte ziemlich aufwändig werden, die nötigen Kontakte für die Pendelzugsteuerung in einem Bagger unterzubringen.
hermann66
Danke für deine Antwort.
Da ich Neueinsteiger bin und noch
nicht soviel Erfahrung habe würdet
ihr mir mal erklären wie ich das
mechanisch lösen kann.
ganz einfach geht es mit einem Getriebemotor unter der Platte der den Bagger antreibt. Auf der Achse des Getriebes ist ein Hebel montiert der jeweils Endkontakte betätigt. Diese Kontakte steuern ein bistabiles Relais welches den Getriebemotor umpolt.
- Marsupilami
Du kannst den Hebel auch direkt einen 2-poligen Umschalter umlegen lassen
Oder der Motor läuft permanent und sorgt per einfacher Hebelmechanik für die Hin- und Herbewegung.
Moin,Marsupilami hat geschrieben:Du kannst den Hebel auch direkt einen 2-poligen Umschalter umlegen lassen
richtig und deutlich preiswerter.
hermann66
Danke für eure Antwort.
Werde es dann so machen.
Thema damit beendet.
