Bäume
Bäume
Du schreibst leider nichts über die Baumart(en) und den Maßstab.
Außer dem allgemeinen Tipp auf Tante Google kann ich Dir
diese Seite sehr empfehlen.
... der stark vermutet, dass Du Tannenbäume in H0 gemeint haben könntest
- Peter Müller
Ich hätte da auch noch einen Surftipp: in der Modellbau-Wiki den Artikel Laubbaum aus Luftwurzel.
- Manu
Oder schau mal unter www.modell-bahn-tipps.de
Der genaue Link: http://www.modell-bahn-tipps.de/modellb ... baeume.htm
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
Wolkenbruch
hallo b,
besorg dir telefondraht und entferne die isolierung. dann nimmst du ein paar der drähte und verdrallst sie miteinander. schneid sie auf die gewünschte länge ab. ein ende als wurzelfuß auseinander biegen, das astende dito und in forb mringen. dann das ganze braun anmalen. für die belaubung kannst du jede menge verschiedene beflockungen erwerben. (günstig!!) bestreiche die "äste" mit bastelkleber und tauche sie in die beflockung. feddich.
ansonsten bei ebay nachsehen, da kannst du immer mal welche günstig schießen.
gruß
holger
gruß
holger
Ich habe am Wochenende in einem Eisenbahnladen geschaut! so ganz billig sind sie nicht... was meinst du unter "günstig" ? Wäre für mich mal interessant..Wolkenbruch hat geschrieben:hallo b,
gruß
holger
Danke für den tipp!^^
Wolkenbruch
hallo boenni,
unter günstig verstehe ich 2,20 € für 400 ml. das reicht für ne ordentliche menge gehölz.
schau mal unter w.auhagen.de
sollte es dir zu teuer sein, besorg dir auf dem flohmarkt ein paar alte stofftiere, manche sind genau mit diesen kleinen schaumflocken gefüllt. mußt sie dann nur noch mit verdünnter dispersionsfarbe einfärben.
gruß
holger
gruß
holger
aha danke.. sieht gut aus!HO Bahner hat geschrieben:Und was ist hiermit:
http://www.auhagen.de/katneuip/index.htm
Sind das keine Bäume???
breidi
