Bahnsteig
- sebithoma310
Ezekiel
Ich würde mich daran halten: http://www.miba.de/morop/nem103-d.pdf
Die abgebildete Schablone kann man entweder aus Karton nachbauen oder von Sommerfeldt um ~5 Euro kaufen. Die Vorgehensweise mit einem Wagon halte ich für nicht ausreichend, was ist wenn man später mal einen Wagen mit Überlänge kauft?
Phil1983
Guten Morgen,
ich wußte gar nicht das es dafür auch Schablonen gibt. Hätte ich das eher gewußt, hätte ich die auch für meinen Tunnelausgang in der Kurve genommen. Da ist es ja noch ärgerlicher wenn man zu wenig Platz eingeplant hat.
Die Frage ist nur, wie relevant das bei einem Bahnsteig ist. Er wird da wohl mal ein Kurvenstück drin haben, aber keinen größeren Kreisabschnitt. So das der Wagen nicht all zu weit ausbrechen wird. Da er das ganze ja schon mit einem ICE testet, könnte ich mir schon vorstellen, dass das reicht.
Auf Nummer sich geht man natürlich mit der Schablone, jetzt wo ich weiß, dass es sie gibt, werd ich sie natürlich auch öfter einsetzen.
Danke für den Tip
Grüße Phillip
Danke für den Tip
Grüße Phillip
- sebithoma310
Meine Kurve ist aber K-Flexgleis.
D.h. einen festen Radius hab ich nicht.
Ich denke Längere Waggons als ICE werde ich nicht mehr kaufen.
seb
EDIT 30.01.2009: So, ich hab jetzt die 2,30m Schablone für den ersten Bahnsteig angefertigt. Sie wird aber wahrscheinlich noch in 2 oder 3 Fragmente geteilt um den Bahnsteig besser herstellen zu können.
Nun gehts weiter: Aus welchem Material baue ich nun am besten den Bahnsteig? Ich habe mir folgendes überlegt:
1.) Gewebebauplatten (Fragmente rausschneiden)
2.) Holzlatte oder eher -balken... (Fragmente raussägen)
3.) Silikonformen anfertigen aus Silikonplatten und aus Gips einzelne Fragmente gießen
4.) aus einer Styroporplatte diee 2 oder 3 Teile herausschneiden
Was meint ihr?!
Ich wüsste jetzt nicht wie man einen Rahmen baut um den Bahnsteig auf der Anlage direkt zu Gießen :-/ Welches Material würdet ihr nehmen?
LG Sebi
seb
Was meint ihr?!
LG Sebi
H0-Dave
Modellbahn95
ich habe meinen Bahnsteig aus Styropor gebaut. Hat super geklappt. Allerdings muss ich sagen, dass der auch keine 2,30 m lang war sondern nur für einen kleinen Nebenbahnbahnhof gedacht war. Diesen habe ich dann mit Gips überstrichen und mit einer Bahnhsteigkante verziert.
Bei 2,30m hast du ja auch ganz schön viel zu gestalten. Da braucht man viel Kleinzeugs .......
Christian
Christian
Simon aus Tarp
- sebithoma310
Also ich habe mich nun für 10mm Styroporplatten entschieden
(15mm gabs nicht im Baumarkt) und werde dort eine dünne
Balsaholzplatte draufpacken.
Wisst ihr wo ich noch flexible Bahnsteigkanten herbekomme?
Oder wie man die am besten selberbaut? Ich kenne bis jetzt
nur die von Conrad: 13mm Bahnsteigkanten
Sebi
Sebi
Modellbahn95
- Maik Costard
Ich lese heute hier das erste Mal. Auch wenn ich jetzt noch mal von vorne anfange, hast Du Dir mal überlegt, ob Du auch große Dampfloks einsetzten willst? Das sind die Fahrzeuge, die an Bahnsteigen den meisten Platz brauchen wegen ihrer sehr weit außen montierten Zylinder. Auf geraden oder nicht sehr stark gebogenen Gleisen sind sie es, die den meisten Platz neben dem Gleis beanspruchen. Hier und Hier sind noch mal die NEM-Normen dazu. Mit Dieser bereits angesprochenen Lehre kann man das ganze kontrollieren.
Modellbahn95
