Dioramen Neuling
Dioramen Neuling
Hallo Leute.
Ich bin ganz neu hier im Forum und habe prompt ein paar fragen.
Ich habe eine Modeleisenbahn von Fleischmann, größe H0. Mußte diese aber wegen umbau massnahmen vor Jahren abbauen. Jetzt habe ich im moment nicht den nötigen Platz um diese wieder aufzubauen.
Deswegen will ich mir den Dioramen bau anfangen.
Wie ist da die vorgehensweise?
Was brauche ich für die Elektrik? Reicht mein alter Trafo. Wo bekomme ich günstig Teile dafür.
Wichtigste frage wie klein darf ein Dioram max sein um noch eine Lok drauf fahren zu lassen. Der Radius darf ja auch nicht zu klein sein??
Viele Fragen auf einmal aber danke für eure antworten.
Mfg Meik
Mfg Meik
Moin Meik,
auf Dioramen fährt in den seltensten Fällen ein Fahrzeug.
Die Größe ist nicht genormt, die bestimmst Du selbst.
Zuletzt geändert von günni am Montag 24. Oktober 2005, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo MeikS.,
als erstes stellt sich die Frage, welche Spurweite möchtest du dafür nehmen? Ich gehe mal davon aus, das du H0 nimmst, da du geschrieben hast, das du Fleischmann H0 hast/hattest. Bei dem Fleischmanngleis bekommst du als kleinsten Radius 53cm Außendurchmesser. Du kannst auch Flexgleis nehmen, damit kommst du im Radius noch kleiner. ABER: Umso kleiner der Radius desto mehr probleme hast du später eventuell mal. Denn du musst da sehen wie deine Loks/Waggons noch in der Kurve rumkommen.
Zu der Elektrik: Es kommt darauf an, wieviele Lampen, Magnetartikel, etc du schalten möchtest. Jenachdem richtet sich der Trafo. aber normalerweise reicht ein "normaler" Trafo für die MoBa aus.
Wo bekommt man günstig Teile her... Hm gute Frage. Schau mal bei eba*, Gebrauchthändlern, Märkten und/oder nach Sonderangeboten.
Gruß, Sven, der viel gelingen wünscht
Bullrich
dachenheimer
Hallo Meik,
ein Diorama ist normalerweise nur ein Ausschnitt/ein Detail, das ganz besonders sorgfältig durchgestaltet ist.
Wenn du versuchst, einen ganzen Schienenkreis unterzubringen, wird aus deinem Diorama eine Anlage.
Ich habe derzeit eine "Teppichbahn" auf dem Dachboden. Den Bau einer kompletten Anlage habe ich nicht vor. Ich möchte mir aber nach und nach einige Ausschnitte einer Anlage (Dioramen) bauen. Landschafts- oder Stadtdioramen stelle ich dann zwischen die lose verlegten Schienen. Teile mit Gleisen (z.B. BW oder Industriebetrieb mit Gleisanschluss) werden dann in den Gleisplan integriert.
So könntest auch du dich bei den Dioramen voll auf den jeweils detailliert dargestellten Bereich konzentrieren und mit "fliegender Gleisverlegung" zwischen den Dioramen für Spiel- und Fahrbetrieb sorgen.
Viel Erfolg wünscht Dir
Bernhard
Bernhard
Module und Dioramen
Sind das dann nicht "Module"?dachenheimer hat geschrieben:Landschafts- oder Stadtdioramen stelle ich dann zwischen die lose verlegten Schienen. Teile mit Gleisen (z.B. BW oder Industriebetrieb mit Gleisanschluss) werden dann in den Gleisplan integriert.
Verwirrte Grüße aus Darmstadt
... der bei so viel Begriffen leicht die Übersicht verliert
Bullrich
- Laszló
Fehlt noch:
Segment -> Teil einer Anlage; alle Segmente zusammen bilden eine komplette Anlage. Im gegensatz zum Modul ist das Segment nicht genormt.
So kann man aber z.B auch ein Modul in mehrere Segmente teilen
Und ergänzend: ein Diorama KANN auch Gleise, Straßen, Häuser,... enhalten, ist aber meistens nur zur Präsentation von Rollmaterial gedacht. Und "Platte mit Kreis" ist ja auch schon seeeehr verallgemeinert:twisted:!
So, jetzt aber BTT!
So, jetzt aber BTT!
Gruß, Laszló
Booni
Also die 1/87-PKW-Modellbauer bauen auch Dioramen... und PKW's sind doch im eigentlichen Sinne kein Rollmaterial, oder?
andere Frage: Was ist, wenn ich auf einer oberen Ebene einen Endbahnhof, auf der unteren einen Schattenbahnhof (ebenfalls als Endbahnhof) habe... dann hab ich keinen Schienenkreis aber doch trotzdem eine Anlage, oder?
MeikS.
Sauber, soviele Antworten hatte ich ja nicht erwartet.
Wir einigen uns darauf das ich mir ne Miniatut H0 Anlage bauen will
Es sollte schon eine Lok in nem kleinen Kreis rund fahren. Desweiteren wollte ich den schwerpunkt feuerwehr im Kreis aufbauen.
Wie starte ich am besten so ein Projekt???
Mfg Meik
Mfg Meik
Also baust du kein Diorama, sondern eine kleine Anlage.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe willst du ein Gleisoval mit evtl. Ausweichgleis bauen - den Anfängerklassiker also.
Du nimmst einfach eine Platte aus Holz wo dein Oval gut drauf passt und versuchst so gut es gestalterisch geht, eine Landschaft drumherum. Ok, hört sich jetzt blöde an. Mein Tipp damit man nicht das offensichtliche Oval sieht, versuch die eine Hälfte zu kaschieren d.h. zu verdecken. Durch Tunnels, Gebäude, Hügel etc.
Du willst irgendwas mit Feuerwehr bauen, bitte etwas genauer. Mach dir mal ne Skizze wie deine Anlage (ich nenne es mal so) aussehen soll, auch was auf der Anlage alles drauf sein.
Alles klar? Viel Glück beim Planen und Bauen!
Gruß Björn
Gruß Björn
MeikS.
Bullrich
Da biste nicht der EinzigeMeikS. hat geschrieben:Ich hab ja noch alles von ner Bahn, nur den Platz nicht.
Feuerwehr will ich einen Wohnhausbrand mit Rauch (real) und den Einsatz von 2 Löschzügen aufbauen.
Ich würde mir eomem groben Plan machen:
-Was will ich aufbauen
-Wie viel platz habe ich
-Wie viel cash habe ich
-Was will ich verwenden
-Details?
Und so weiter
Schreibe mal was du auf deinem Modul oder deinem Diorama aufbauen willst
Ulrich
