Kann man die mit einer speziellen Lösung wieder wegmachen (Nitro-Verdünnung greift das Plastik an, Terpentin Ersatz funktioniert nicht)???
eigene Farbe von Wiking Modellen entfernen
manila
Als Kind habe ich so manches Wiking Modell mit Revell Farbe "verbessert" oder ganz übermalt. Viele Modelle wären jetzt nach 50 Jahren ne Menge Geld wert, wenn da nicht diese Farbe wäre.....
Simon aus Tarp
Moin moin,
spontane Idee: Pinselreiniger; z.B. auch von Revell.
Ich habe diesbezüglich auch schon persönlich beim basteln gute Erfahrungen mit gemacht: alten Lappen damit leicht einfeuchten, und über die gewünschte Stelle wischen. Je nach Farbschicht wiederholt man den Vorgang.
Das war dann ganz originell Farbe, die ich vor ca. 5 Monaten aufgetragen hatte. Wie das nun ist, wenn die Farbe schon über fuffzich Jahre drauf ist, ist natürlich die grosse Preisfrage
Bis dann:
Simon aus Tarp
Bis dann:
Simon aus Tarp
Bernd.T
- in memoriam
ich schätze einmal das, selbst wenn du die Farbe wieder runterbekommen hast, noch Rückstände zu sehen sind. Und wenn es nur ein matter Film auf dem Plastik ist. Die Modelle wieder in den Urzustand wie vor zig Jahren zu bringen schätze ich einmal sehr gering ein.
Wenn die Farbe knapp 50 Jahre schon drauf ist?
Hmm, ich bin ja skeptisch ob es dann wirklich einwandfrei mit Simons Vorschlag weggeht. Also, das keine Rückstände bleiben. Aber, probieren geht über studieren!
@Rolf & Danielm: besser als *plonk* zu posten wäre es vielleicht besser gewesen gleich den Mod/Admin zu verständigen.
Oder?
Björn
Björn
LKW Modell
Zwei Vorschläge die funktioklappen
Und das Plastik nicht angreifen wie Pinselreiniger der fast sicher irgendein Lösungsmittel enthält...
- Backofenreinigungsspray
und absolut TOP!!!!:
- Bremsflüssigkeit. Das Modell in der Flüssigkeit "einweichen" lassen.
@Simon aus Tarp: Revells Pinselreiniger ist mit Lösungsmittel, nur nochmal verdünnt, also mit Vorsicht benutzen
- Mr. E-Light
Auch zu empfehlen sind die Lack- und Druckentferner von Lux (http://www.lux-modellbau.de/) und Müller "Modellbau exclusiv" in Siegen (leider keine Homepage).
U.U. kann man es auch mit Spiritus versuchen - das Modell einige Zeit darin eingelegt; leider kann es heir bei manchen Modellen doch zu feinen Rissen (entlang des Spritzverlaufs des Kunststoffes) kommen.
Kurze Rückfrage: Geht Bremsflüssigkeit bei Plastikmodellen wirklich? Ich hatte mal gelesen dass man da auch vorsichtig sein sollte und das eher für Metallmodelle geignet wäre. Hab's selber noch nicht ausprobiert...
Moin Björn,
schaust Du hier!
schaust Du hier!
- Mr. E-Light
LKW Modell
Also meine eigenen Erfahrungen sind dort sehr unterschiedlich ...
Ich gebe recht, das aktuelle Modelle relativ gefahrlos behandelt werden können, aber bedenke bitte, dass die von manila angesprochenen Modelle wohl eher aus den 60er Jahren sind.
Ich habe z.B. bei einem Entlackungsversuch eines Güterwagens von 1962 ein starkes Anlöses des Kunststoffes schon direkt nach dem Auftragen erlebt.
LKW Modell
manila
Hallo, also zuerst mal vielen Dank an LKW-Modell und Harry für den Tip mit der Bremsflüsigkeit. Habe das jetzt lange und mit vielen alten Modellen ausprobiert und muss sagen, es klappt hervorragend! Einfach 24 Stunden einweichen lassen und dann mit Wattestäbchen und einem kleinen harten Pinsel (für die kleineren Vertiefungen/Spalten) abreiben. Große Flächen kann man zuerst einmal auch mit weichem Toilettenpapier abreiben. Wenn noch nicht alles weg, dann nochmals 24 Stunden einweichen, dann klappt es auch mit dem Rest. Danach einfach mit Wasser abspülen, ausblasen und trocknen. Nochmals vielen Dank!!! Manila
