Eigene Modellbahnanlage
Jörg W.
Wohnort: Schönste Stadt Deutschlands, mit der größten Digitaler Eisenbahnanlage Hamburg-(Bergedorf)
Beitrag von Jörg W. » Dienstag 29. Juni 2010, 11:05
hier seht Ihr das Wohnzimmer meiner Eltern.
Daten:
Spur: H0
Länge: ca. 3 m
Breite: 1,50 m
(wenn man die Sessel weg nimmt)
(wenn nicht dann nur 1 M breite)
Welche Bauart nehme ich da am besten, wenn die Anlage nicht permanent stehen bleiben kann :?:
Etwa Modul Bauweise :?:
Oder geht das auch anders :?:
Wie :?:
Bin gespannt auf die Diskussion :D
bis dann
Jörg W.
BartM
Re: Eigene Modellbahnanlage
Beitrag von BartM » Dienstag 29. Juni 2010, 13:46
wenn die nicht permanent stehen bleiben kann
Wäre vielleicht die modulbauweise besser.
Oder wenn du nur eine Strecke haben willst wo weniger Landschaft sein soll. dann kannst ja einszlne teil stücke bauen, so wie bei der modul bauweise,
Diese Teile sind dann etwas breiter wie deine Gleise aber halt nicht so breit wie bei den Modulen wo noch landschaft dabei ist.
im prizim nur einzelne Teilstücke auf Brette montiert.
Würde auch später Platzsparen und man könnte noch durch das Zimmer gehen.
denn mit den Modulen wo auch Landschaft dabei ist, wird ja weniger polatz d sein.
Ebenso kannst du mit der anderen modulart, auch unter schränke die schienen legen wenn es von der höhe reicht und man kann eine größere Strecke machen, also mehr aus den 3 X 1,5 m rausholen.
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Dienstag 29. Juni 2010, 18:47
was sagen denn die anderen?
Habt Ihr Ideen?
bis dann
Jörg W.
Beitrag von HaNull » Dienstag 29. Juni 2010, 23:06
Hallo, Jörg!
Jörg W. hat geschrieben:Welche Bauart nehme ich da am besten, wenn die Anlage nicht permanent stehen bleiben kann :?:
Ein wichtiger Aspekt: wohin damit, wenn sie abgebaut ist.
Ein großes Brett könnte mit Seilzügen unter der Decke geparkt werden.
Transport in andere Zimmer ist schwierig bis unmöglich, Transport in normalen PKW ebenfalls.
Falls die Decke hoch genug ist, haben Deine Eltern vielleicht trotzdem etwas dagegen.
Modulanlagen sind transportabel - und die Module können auch stapelbar ausgelegt werden.
Nordexpress
Beitrag von Nordexpress » Mittwoch 30. Juni 2010, 18:00
Na ja, so viel von deinem Lastenheft verrätest du doch auch nicht.
Nun Module sind genormt, damit die zueinander passen oder von mehreren Personen gemeinsam genutzt werden können. Ein Modul entspricht dabei eine Dioramabauweise, jedes Modul wird fertiggebastelt.
Falls du nicht mit anderen Leuten bauen brauchst steht dir jede Bauform frei. Nur weisst du, dass es später aus das Raum muss. Dabei ist wohl nicht so interessant perfekte Berge oder perfekte Landschaft zu errichten. Oder du weisst was du nachher gerne machen möchtest und baut einfach Anlagenteile, die auch später interessant und wieder anwendbar sind.
Da könntest du zB Bahnhof/Bahnhöfe auf je einer Platte anlegen, Strecke/Trasse in vernünftigen Längen von max. 2 Meter bauen, und vielleicht Anlageteile mit Brücken zusammenfügen. Und dann mal fertige Grasmatten u.ä. als Landschaft benutzen, die nicht viel Geld wert sind. Oder wenn einfacher auf grüne Teppichboden oder grüne Grasmatten mal die Schienen auslegen und losfahren.
So wie so bestimmt es nur einer - du :?: 8)
Tschüss Nord-Express
Mak-G2000
Beitrag von Mak-G2000 » Donnerstag 1. Juli 2010, 19:41
Mein Opa hat damals für meine Mutter und für mein Onkel als die kleiner waren, die Modellbahnplatte mit Schanieren an die Wand geschraub. Auf die Rückseite der Anlage worden Bilder u.ä. aufgehangen, also kaum zu erkennen und immer dann wenn mein Onkel lust zu spielen hatte, wurde die Platte herunter gelassen. Danach hieß es, Häuser und Fahrmaterial drauf und los geht es ;)
Oder hast du einen alten Schrank?
Du kannst die Anlage auch in einen Schrank bauen.
Das macht ein Bekannter von mir. Er versucht beide Varianten.
1. zum rein und raus schieben
2. mit schanieren.
Ich habe garkein Platz für eine Anlage. :(
Ich habe mir aus Holz ca. 15-20 cm Breite Streifen rausgeschnitten und mit kleinen Winkeln an die Wand geschraubt. Natürlich vorher die Gleise und die Verkabelung gemacht.
Natürlich kannst du auch Weichen einbauen. Dann musst du nur dementsprechend die Streifen breiter schneiden und auch größere Winkel benutzen.
Ich hoffe dir gefällt irgendeine von den Lösungen ;)
Mak-G2000
Jörg W.
Beitrag von Jörg W. » Sonntag 25. Juli 2010, 19:40
sind Module gleich Segmente?
bis dann
Jörg W.
Beitrag von HaNull » Sonntag 25. Juli 2010, 20:20
Jörg W. hat geschrieben:sind Module gleich Segmente?
Module haben einheitliche Übergänge (in der Regel ein- oder zweigleisige Strecke) und können in beliebiger Reihenfolge zusammengesetzt werden, Segmente haben individuelle Übergänge und passen nur in einer Form zusammen (wie ein Puzzle).
Wobei ein Bahnhofsmodul ziemlich lang sein kann und deshalb aus mehreren Segmenten bestehen kann.
BlackJack97
Beitrag von BlackJack97 » Dienstag 27. Juli 2010, 14:42
Die Anlage kann nicht immer stehenbleiben:
nimm einfach ein KLappbett, montiere die anlage darauf.
so kannst du wenn du sie nicht brauchst jederzeit einklappen!
Problem:
Keine hohen Landschaftsbauten sind möglich.
:idea:
