Entrosten von Wagendächen
Aki
Leider haben einige meiner Märklin-Wagen (D-Zug-Wagen aus den 60ern und 70ern) auf den WAgendächern leicht angefangen zu rosten. Gibt es eine Möglichkeit, das wieder einigermassen zu entfernen ?
Modellbahn95
ich hatte das Problem auch schon. Habe es damals mit einer Zahnbürste entfernt. Am bestens nimmst du die härteste die du kriegen kannst. Dann gehst du leicht über das Dach. Wenn Farbe abgegangen ist, dann musst du auch noch ein wenig nachlakieren. Das war bei mir nicht der Fall. Wie gesagt du musst ganz leicht vorgehen,
Christian
Christian
Bernd.T
- in memoriam
wenn Rost vorhanden ist, hat das Metall angefangen zu oxidieren. Dauerhaft entfernen kannst Du den nur mit abschleifen bis auf das Blech. Anschließend das Metall mit Rostschutzfarbe behandeln und neu lackieren. Alles andere ist nur Makulatur. Rost entseht nur durch Feuchtigkeit.
