cb
- Dienstagsforumane
von cb » Donnerstag 27. Mai 2004, 14:40
ich würde gerne auf meiner Anlage eine Kirmes bauen,mein erstes modell soll dieser hier sein:
da schon bei verschiedenen Modelle gesagt wurde das die sehr schwierig sind,nun wollte ich gerne mal eure erfahrungen hören.
Christopher
von Gast » Samstag 29. Mai 2004, 00:23
Hallo Christopher,
Ich habe den "Insider" also ein ähnliches Karusell mit Looping-Gondeln, und das funktioniert nicht. Auch einige andere Faller-Karussells (Rainbow, Music Express) waren nicht ans Laufen zu kriegen. Grund: Sämtliche beweglichen Bauteile sind komplett aus Polystyrol! Dass das nicht funktionieren kann, sollte klar sein.
Du kannst natürlich auch - und das empfehle ich dir hier - das Modell von vornherein als Standmodell bauen, sprich den Motor gar nicht erst einbauen oder nicht anschließen, aber alles andere so wie vorgesehen zusammenbauen. Dann ist es kein Problem mehr, weil dann die Bausätze nicht mehr wesentlich schwieriger zusammenzusetzen sind als andere mit vielen Kleinteilen (Gerüste, Geländer, Lampen, Aufklebern etc.) und dann vor allem die 110%-ige Passgenauigkeit nicht wichtig ist. Größter Nachteil bei dieser Variante ist natürlich, dass du dann den Motor automatisch mitkaufen musst, der ca. 20 € ausmacht, obwohl du ihn nicht brauchst.
Andreas Weise
Ole Oberste Berghaus
- Dienstagsforumane
von Ole Oberste Berghaus » Samstag 29. Mai 2004, 01:01
Könnte man nicht die Faller Antriebsteile in die Tonne treten und dann irgendwas kugelgelagertes an den beweglichen Stellen einbauen? Diese Gondeln müssen sich ja nicht drehen! Der Fallermotor wird das zusätzliche Gewicht bei besserer Laufeigenschaft schon wegstecken!
Nur so ne Idee, ich habe so ein Ding noch nicht zusammen gebaut!
Ole
cb
- Dienstagsforumane
von cb » Samstag 29. Mai 2004, 08:42
@andreas:Danke für die Tipps,ich werd trotzdem mal probieren ihm das Laufen beizubringen.
@Ole:Das mit den Kugellagern wird das ganze kosten mäßig extem verteuern,da Kugellager in der größe auch nicht gerade ein Schnäppchen sind.
Unter Umständen lässt sich da noch mit einpaar alten Servomechaniken was machen.
Christopher
AK
von AK » Samstag 29. Mai 2004, 13:23
Also wenn ein Faller Kirmesmodell von Anfang an nicht richtig funktioniert, wird das sicher in den meisten Fällen am Baumeister liegen. Gerade mit den "einfachen" Modellen "Break Dancer"," Insider", "Rainbow", "Musikexpress", hatte ich die wenigsten Probleme.
Wenn beim Break Dancer oder Insider die Scheibe beim Drehen ruckt, einfach mal zwei, drei Drehkreuze ein wenig weiterdrehen ( Ist in der Bauanleitung beschrieben!) und alles läuft bestens.
Allerdings bin ich von den Antrieben auch nicht wirklich begeistert.
Gruss, Andreas
cb
- Dienstagsforumane
von cb » Samstag 29. Mai 2004, 13:27
Ich hab mir das Vorhin mal bei einem Händler angeguck,wirklich begeistert bin ich von den Dingern nicht,in 1-2 Monaten werde ich mir mal den Freienfall kaufen und etwas modifizieren so dass ein richtiger draus wird,bis dahin heißt es erstmal sparen.
Christopher
triebzug
von triebzug » Montag 31. Mai 2004, 12:07
Hallo Schulze444533
Ich habe mehrere Fahrgeschäfte von Faller ( Riesenrad, Autoscooter, Schiffsschaukel, Break-Dance ind einige andere) bis jetzt laufen sie alle mit den Original antrieben. Nur worauf man achten muß, ist sorgfältiges verarbeiten der Modell( je Fahrgeschäft ca.1-4 Wochen) und die Stromversorgung.
Am besten nimmt man für das Licht und für die Motoren je einen Trafo.
mfg
Bernd[/b][/img]
justodis
von justodis » Dienstag 1. Juni 2004, 14:37
Hallo Christopher. Ich habe auf meiner Anlage auch eine Kirmis intigriert und muss sagen, dass es sich wirklich lohnt. Das Breadance habe ich auch. Allerdings musst du dir beim Aufbau von Kirmes Artikel genügend Zeit lassen, da es recht aufwendig ist und man am besten bloß keine Fehler einbauen sollte, da sons meistens die ganze Arbeit umsons war, weil das Modell nicht läuft.
twdennis
von twdennis » Donnerstag 24. Juni 2004, 20:11
Wollte einfach mal was zu den Break Dancer schreiben!!
Ich muss sagen das ich von Faller auch nicht immer voll überzeugt bin, sag nur Exklusivemodell Grube Hildegard!!!!!
Aber ich hab mich doch dann irgentwie überwinden können den Break Danzer zu Kaufen und ich muss sagen das er erstaunlich leicht zusammen zu bauen ging und wirklich 1a funktioniert und das er einfach nur coooollll aussieht!!!
gruß dennis!!!
von Gast » Samstag 6. Januar 2007, 17:16
Hallo ,
ich bin 14 jahre alt und habe auch eine Modellkimes und hab bis jetzt ein Musik-Express, Breakdancer, Karusselbar und viele weitere klein Schausteller (bis jetzt laufen sie einwand frei). Hatte bis jetzt aber noch nie Probleme mit dem zusammen bau der Modelle von Faller. Hat nur viel Zeit in anspruch genommen.
P.S.
Denn Breackdancer kann man gut mit der Conrad Lichtsteuerungs Platiene Nachträglich beleuchten !
Viel Spass beim zusammen bau des Breakdancer´s....
Kirmesfan89
von Kirmesfan89 » Samstag 6. Januar 2007, 17:24
Also meine Erfahrungen mit Faller Bausätzen sind geteilt zum Beispiel mit dem Flipper bin ich gar nicht klar gekommen dafür aber mit der Wildwasserbahn mit der Wilden Maus und mit dem Riesenrad. Ein Tipp lass euch viel Zeit sehr viel Zeit Einfehler am Anfang dann kann man fast schon das ganze ding in die Tonne Kloppen !
Achim
- in memoriam
von Achim » Samstag 6. Januar 2007, 18:19
Mal eine leicht Off Topic Frage:
Wenn man eine Kirmes nachbauen will, ist doch eigentlich eine Darstellung der Akustik einer Kirmes notwendig.
Wie geht ihr damit um
, kann mir vorstellen bei einer ununterbrochenen originalen Akustik könnte es Probleme mit den Mitbewohnern, Nachbarn etc. geben oder reichen euch Fahrgeschäfte und Beleuchtung?
Achim, der um Gottes willen keine Kirmes im Wunderland mit originaler Akustik will.
now butter by the fishes
PatSte
von PatSte » Samstag 6. Januar 2007, 18:48
<offtopic>
Ich baue auch gerade an der Wildwasserbahn, die bisher gut läuft...
Das mit dem Originalton ist tatsächlich so eine Sache. Aber da die Modelle ja auch in 1:87 sind, kann man den Ton ja auch maßstabsgetreu reduzieren.
</offtopic>
Dizzyboy
von Dizzyboy » Samstag 6. Januar 2007, 21:22
Achim hat geschrieben:Mal eine leicht Off Topic Frage:
Habe einen PC mit versteckten 5 Lautsprechern unter der Platte. Abgespielt werden Sounds die direkt auf der Kirmes aufgenommen wurden.
Mit entsprechenden Programmen ist es auch möglich, jedem Lautsprecher einzeln einen anderen Sound zuzuspielen.
Gruß Sven
Andreas Weise
von Andreas Weise » Samstag 6. Januar 2007, 22:16
ich habe auf meinem Kirmesplatz das Riesenrad, Insider, Musik-Express und Rainbow von Faller, außerdem noch das "Chaos" vom US-Hersteller RAH-Models. Außer dem Riesenrad habe ich leider keins ans Laufen gekriegt. Das "Chaos" ist von vornherein als Standmodell konzipiert. Aber auch als Standmodelle machen sie eine gute Figur.
M. E. liegt das daran, dass die Mechanik in diesen Kirmeskarussells einfach nicht für problemlosen Dauerbetrieb ausgelegt ist. Warum macht man z. B. die ganzen Zahnräder denn aus Plastik und nicht aus Metall? Was würde das am Ende mehr kosten?
Aber selbst bei Metall muss man aufpassen - hier ein Beispiel aus einer anderen Branche: Neulich hatte ich einen Schellenring (damit meine ich jetzt das allbekannte Rhythmusinstrument) gekauft, dort waren die Schellen aus einem derart minderwertigen Material, dass schon am ersten Tag die Beschichtung abgeblättert ist, und das Metall zu rosten anfing. Natürlich habe ich das Ding sofort reklamiert und stattdessen einen mit Messingschellen erworben, der nun keine Probleme mehr bereitet.
Für mich ist aber nicht verständlich, warum Faller dann nicht die Teile aus Messing macht, sooo viel mehr kostet das doch dann auch nicht.
Andreas Weise
Dizzyboy
von Dizzyboy » Samstag 6. Januar 2007, 22:52
Also ich kann mich über fehlerhafte Antriebe nicht beklagen. Laufen immer noch alle wie am ersten Tag.
Mal muß halt überlegen, das die geschäfte für die normale Modellbahn konzipiert sind. Und wer läßt die da 12 Stunden am Tag laufen? Aber selbst bei 5 Stunden finde ich keine Probleme.
Gruß Sven
Kirmesmodelle
von Kirmesmodelle » Sonntag 7. Januar 2007, 00:02
Naja, die Riesenräder laufen eigentlich schon, beim Jupiter gibts allerdings schnell probleme. Habe meins mit einem neuen Antrieb versehen, seit dem ist ruhe und läuft auf den Ausstellungen von anfang bis ende durch.
Kirmesfan89
von Kirmesfan89 » Sonntag 7. Januar 2007, 00:55
Hightflyer
von Hightflyer » Dienstag 12. Oktober 2010, 09:34
hallo erstmal .. (14jahre alt) ich habe mir mal mit 8-9 jahren so ein breakdance modell gekauft und es eigendlich mega gut hinbekommen.. Doch ich habe nur das modell one lichter und ohne jetliche stromversorgung gebaut
jetzt habe ich mir ein baukasten von faller mit dem alten breakdancer gekauft.
Doch ich habe ihn noch nicht angerührt weil ich auch noch wissen wollte wie mann das ding so zum laufen bringt??
Hightflyer
ulf soltwedel
von ulf soltwedel » Donnerstag 14. Oktober 2010, 13:55
ÄÄÄÄHHH ? Der Breakdancer ist nun wirklich eins der leichten und robusten Modelle von Faller. Einfach nach Bauanleitung zusammensetzen und das möglichst nicht innerhalb einer Stunde, sondern auch mal schaun wo kann Farbe ran wie kann man das Modell realer machen usw. und dann den Motor mit Hilfe der beiden Kabel an einen Eisenbahntrafo anschließen und dann sollte der laufen.
Grüße aus den Bädländs Ulf.
Die weite Welt ist mein Feld
