Faller Frei-Fall-Turm
Fossil
Hat schon jemand von Euch den Freien Fall gebaut? Ich habe das Problem, dass er vier bis fünf mal gut funktioniert und dann verhaddert sich der Faden. Die Gondel ist leichtgängig und zur Sicherheit habe ich noch kleine Gewichte angebracht. Eine Anfrage bei Faller brachte ein neues Getriebe. Passt, läuft gut und der Faden verhaddert sich wieder nach vier bis fünf Durchläufen.
martau89
- Jörg Spitz
Fossil
Danke für den Tipp. Aber...
Zitat: vielen Dank für Deine Anfrage.
Ich habe diese an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Leider haben die Modellbauer derzeit sehr viel zu tun. Und wir bekommen ständig Anfragen wie Deine. Ich bitte also um Verständnis, falls Du keine Antwort bekommst.
Zitat ende.
Ich habe mir schon beim Schreiben so etwas gedacht. Schließlich ist das MIWULA keine Hotline für die Hersteller. Obwohl - Die Hersteller könnten doch das MIWULA entsprechend dafür finanziel unterstützen. In der Industrie ist es auch mitlerweile üblich die Hotline von anderen Unternehmen gegen Bezahlung machen zu lassen. Nur wäre hier im MIWULA kompetentes Personal am Werk, das aus eigener Erfahrung helfen könnte.
Ich glaube eine Lösung gefunden zuhaben.
In die Zuleitung zum Motor habe ich einen 5,5 Ohm 5 Watt Widerstand eingebaut. Bisher läuft der Turm klaglos. Der Widerstand reduziert die Motordrehzahl und der Faden bleibt in der Spur.
Ursache: Der Motor gibt den Faden zu schnell frei. Die Gondel strafft den Faden trotz freiem Fall nicht. Der Faden bremst die Gondel durch die vielen Umlenkungen ab.
Die Motordrehzahl verringern brachte schon eine Verbesserung, aber nicht auf Dauer. Hin und wieder stellte sich der Faden wieder zickig an. Habe den original Faden gegen ganz normales Nähgarn ausgetauscht. Dieser Faden ist dünner und dadurch hat er wohl auch einen geringeren Reibungswiderstad. Jedenfalls geht es mittlerweile seit einigen Stunden ganz schön auf und ab.
