Faller-Modellbauspachtel und Leim für Streumaterialien...
- Marius Baum
Ich hab mal 2 Fragen:
1. Inwiefern sollte man den Fallermodellbauspachtel anwenden? Weil dieser ja auch nich ganz billig ist, will ich erstmal sparsam sein und eine Kombination aus Gips und Spachtelmasse machen. Ich will aus mehreren Günden auf keinen Fall drauf verzichten: Falls mal der Auftrag des Leims und/oder Streuguts nicht ganz korrekt ist, scheint nichts Weißes durch sondern was Braunes, das wirkt sogar fast noch realistischer, weil dann auch mal ein wenig "Erde" zusehen ist. Der Leim haftet besser auf der Spachtelmasse. Und man kann die Oberflächen, wegen der langen Verarbeitungsfähigkeit ganz glatt und genau nach seinen Wünschen formen. Zuerst eine Schicht Gips, mit diesem gleich die Felsen gestaltet und dann die Spachtelmasse drüber, aber nach welchem Schema sollte ich beim Auftrag der Spachtelmasse vorgehn? Wo müsste unbedingt welche hin, wo nicht? Wo lohnt es sich, wo nicht?
2.Ich habe im "Modellbau leicht gemacht" gelesen, dass man den Leim zum Aftrag von Streumaterialien auch selbst aus 1 Teil Tapetenleim und 2 Teilen Dispersionsfarbe machen kann. Als das Heft erschein gab es den Fallerleim wahrscheinlich noch nicht. Hat Jemand Erfahrungen mit diesem Gemisch? Mit dem Fallerleim hab ich gute Erfahrungen, aber der ist schon ein wenig teuer...
Würde mich über Tipps vorallem für Erstens sehr freun...
Re: Faller-Modellbauspachtel und Leim für Streumaterialien..
Hallo MoBaPlaner,
zu 1. ich habe mit normalem Gips gearbeitet.
Zu 2. ich hab folgendes gemacht:
Den Untergrung braun eingepinselt dann das Steumaterial, nach dem die
Farbe abgetrocknet war, trocken drauf. Das weitere Verfahren wie beim
Einschottern der Gleise, d. h. Ponal-Wasser-Spülmittel-Gemisch
aufträuflen. Sinnvoll kann es sein, das Streumaterial, bevor das
Ponal... drauf kommt, mit einer Blumenspritze leicht anzufeuchten.
- Marius Baum
Ich will aber wie gesagt wegen den schon genannten Gründen die Fallerspachtelmasse verwenden. Dazu noch ein paar Tipps wären nicht schlecht...
Doch danke für den Tipp mit dem Streumaterial. Ob ich allerings meinen Untergrund auch braun einpinseln muss wird sich zeigen, wenn meine 1. Frage beantwortet wurde. Ich hab mir überlegt, dass ich an manchen Stellen grünen Leim verwende(z.B. für saftig grüne Wiesen) und an manchen Stellen farblosen Leim(da scheint dann der braune Untergrund durch, z.B. für frisch gesäte oder gemäte Wiesen, wo ich dann natürlich enstprechend kürzere Streufasern verwende. Etc...). Ich glaub ich werd aber doch erstmal den Tipp aus "Modellbau leicht gemacht" ausprobieren(1Teil Tapetenleim, 2 Teile Dispersionsfarbe)...
Michael Sommer
Hallo MobaPlaner,
versuche es doch einmal mit dem Zumischen von Abtönfarbe in den Gips. Das kostet dann fasst nichts. Die Festigkeit ist dann zwar etwas geringer, aber das ist nicht so wichtig. Und wenn du etwas Holzleim zumischt, kannst du es etwas länger verarbeiten.
Ich gehe einen etwas anderen Weg. Ich verwende Quarzsand aus dem Baumarkt. Den Sand mische ich mit Holzleim und Wasser in einem Glas (ähnlich Gips) an. Die Farbe ist dann schon leicht bräunlich. Wenn ich es dunkler bzw. einen anderen Farbton will, einfach Abtönfarbe passend dazumischen.
Das Ganze wird wie Gips mit dem Spachtel aufgetragen. Die Mischung kann aber wesentlich länger verarbeitet werden. Nicht benötigtes Material wird in einem verschließbaren Glas (luftdicht) aufbewahrt. Da trocknet fasst nichts ein und kann noch nach Monaten weiterverwendet werden.
Nach dem trocknen wird das Material jedoch sehr hart, sodass eine Nachbearbeitung mit Werkzeug eigentlich nicht mehr möglich ist. Das ist der Nachteil bei meiner Variante.
Mit etwas aufgeträufeltem Wasser kann das man die Sandmischung jedoch wieder anlösen und neu bearbeiten.
Das beste ist jedoch, dass es alles handelsüblich im Baumarkt gibt. Für das Geld einer Fallerpackung bekomme ich bestimmt 5 kg Quarzsand.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Sommer
Michael Sommer
- Marius Baum
