Felswand gestalten ?!
Markus.cl
Beitrag von Markus.cl » Montag 2. Juni 2008, 20:10
Hallo alle zusammen,
ich muss erstmal gestehen dass ich mit Modellbau, außer ab und zu mal ein Standmodell basteln, gar nichts zu tun habe.
Ich bin in der Terraristik tätig und habe mir gerade eine Rückwand gebaut.
Habe sie aus Styropor und Fliesenkleber modelliert und jetzt stehe ich vor der farblichen gestaltung.
Alles was ich zum Thema Rückwand bau im Internet finde gefällt mir nicht wirklich und jetzt dachte ich hier hilfe bekommen zu können.
Es ist eine felsige Wand mit Felsvorsprüngen. Es sollte möglichst naturgetreu aussehen und ins rötliche gehen da es sich um Australische Echsen handelt.
Habt ihr Tipps und Techniken für mich um eine möglichst realistische Felswand zu erschaffen.
Vielleicht auch Links mit Anleitungen oder nur Bildern damit ich Muster habe.
Vielen Dank schon mal
MfG. Markus
Felswand gestalten
Beitrag von Datterich » Montag 2. Juni 2008, 20:31
Markus.cl hat geschrieben:Habt ihr Tipps und Techniken für mich um eine möglichst realistische Felswand zu erschaffen. Vielleicht auch Links mit Anleitungen oder nur Bildern damit ich Muster habe.
Fotos mit Vorbildern findest Du wohl am Einfachsten hier. Unter Umständen andere Suchbegriffe eingeben.
Da Du vermutlich im Maßstab 1:1 bauen möchtest (?), wären hier weitere Angaben zum Maßstab und zum gewünschten Material (Baumaterial und was es darstellen soll) hilfreich -
Markus.cl
Beitrag von Markus.cl » Montag 2. Juni 2008, 20:40
Da habe ich auch schon viel gesucht aber nicht ganz das richtige gefunden.
Ich habe meine Wand schon fertig, aus Styropor und Fliesenkleber modelliert und jetzt suche ich hilfe bei der Farbgestalltung.
Was ich bisher an Vorlagen gefunden habe sah mir zu unecht aus und ich brauche jetzt Tips und Tricks wie ich mit verschiedenen Farben und Schattierungen eine möglichst echt aussehende Wand erschaffe.
Kann ich hier ein Bild hochladen, dann würde ich das morgen früh tun, dann ist es vielleicht einfacher Tips zu geben.
Rötliche Felswand
Beitrag von Datterich » Montag 2. Juni 2008, 22:14
Am Ehesten scheint mir nach den bisherigen Angaben der "Grand Canon" im MiWuLa zu sein. Das wird in den Wochenberichten ab 143 von Juli 2003 ganz gut beschrieben (untere drei Bilder anklicken zum Vergrößern!). Eventuell musst Du das mal etwas weiter verfolgen. Weiter zum WB 144 kannst Du dort per Mausklick wandern (da findest Du weitere Vorlagenfotos). Ein Farbtest (WB 137) hilft Dir vielleicht auch.
Markus.cl
Beitrag von Markus.cl » Dienstag 3. Juni 2008, 09:13
Die Farbgebung bei dem Grand Canyon ist super, nur habe ich ja eine ganz andere Struktur.
Gibt es denn irgendwelche Anleitungen oder Techniken wie man so etwas hin bekommt ? Ist für euch wahrscheinlich kein Problem aber ich habe so etwas ja noch nie gemacht. Wird mit einer Grundfarbe angefangen und dann mit anderen Farben Kontur rein gebracht ?
Ich lade eine Bild mit Hoch von meiner Modellierten Wand, die dunklen Flecken verschwinden noch, dort ist es noch nicht ganz trocken.
[/img]http://shutter12.pictures.aol.com/data/ ... Hg0300.jpg
Markus.cl
Bild[/img]
Zillerkrokodil
Stammgast
Beitrag von Zillerkrokodil » Dienstag 3. Juni 2008, 16:26
Markus.cl@
Mein Tip zur Felsengestaltung :
Du nimmst Dir am besten Steine aus der Gegend wo Du die Felsen nachbilden willst , übergießt sie dann mit Silikonkautschuk und schon hast Du Formen für Modellfelsen .
Meine Efahrung : Die Felsformen sollten nicht größer sein als eine Hand um glaubwürdig zu wirken , es sieht allerdings gut aus wenn man mehrere Felsen übereinander platziert .
Wenndie Formen nach spätestens 24 Stunden getrocknet sind , kannst Du sie mit grau gefärbtem Gips ( gefärbt mit schwarzer Abtönfarbe ) füllen und an die gewünschte Stelle auf Deiner Anlage anpappen .
Nach einiger Zeit kannst Du die Formen abnehmen und die Felsstrukturen mit dem Stemmeisen nachbearbeiten .
Nachdem die Felsen vollständig ausgetrocknet sind kannst Du auf stellenweise mit Wasser stark verdünnte gelbe oder braune Abtönfarbe aufpinseln was die Felsen imposanter wirken lässt .
Hoffe damit ein bisschen weitergeholfen zu haben
Grüße Zillerkrokodil
aetzchef
Beitrag von aetzchef » Mittwoch 4. Juni 2008, 11:32
hallo Markus,
auf meiner h0-anlage lege ich wert darauf, daß gestein möglichst natürlich dargestellt ist, und daß man beim betrachten die gesteinsart erkennen kann.
kein noch so toller trick kann besser werden als das gestein selbst. als rotes gestein bietet sich hier in unseren gegenden Porphyr oder roter Buntsandstein an.
abgesehen von der richtigen farbe mit natürlichen abweichungen ist es ein vorteil, daß gestein, abhängig von seiner kristallinen struktur in größeren brocken oder ganz kleinen bruchstücken gleichen bruchcharakter aufweist.
mehr dazu bei:
http://www.eisenbahn2000.de/x6_galerie-uebers-1.html
unter "landschaftsbau" und "steinbruch".
claus
Beitrag von claus » Mittwoch 4. Juni 2008, 22:55
Zillerkrokodil hat geschrieben:Markus.cl@
Ich halte gips in einem Terrarium für keine gute Idee, weil Gips Wasser zieht.
Was soll in dem Terrarium den später für ein Klima sein?
Wenn dann würde ich beim Fliesenkleber bleiben, der ist wesentlich Wasserfester als Gips.
Ob man mit Fliessenkleber auch Steine Giesen kann weiß ich nicht, könnte mit relativ dünn amgerührtem Kleber aber gehen.
Erhard Baltrusch
Beitrag von Erhard Baltrusch » Donnerstag 5. Juni 2008, 15:39
Moin Markus,
Zum Thema Farbgebung:
Jedes Gestein hat eine bestimmte Grundfarbe. Du sprichst von Australien und rötlichen Felsen. Das deutet auf Sandstein hin. Da Du ja auch Tiere in dem Terrarium halten willst, wären ungiftige Farben von Vorteil. Lebensmittelfarben kommen allerdings nicht in Betracht; die würden entweder abgeschleckt oder dem Klima zum Opfer fallen :lol: .
Die prinzipielle Vorgehensweise ist:
Erst einmal den gesamten Untergrund (also den Rohbau) versiegeln, damit er die Farben nicht aufsaugt. Tiefgrund ist hier das Mittel der Wahl. Nach dem Trocknen den gesamten Felsbereich satt mit der Grundfarbe einstreichen und trocknen lassen. Wenn Du Auswaschungen (Mineralien oder Metalle) darstellen möchtest, machst Du das ebenfalls mit Pinsel und der entsprechenden Farbe, nur etwas dünner aufgetragen. Auch diese Schicht muß trocknen.
Als nächsten werden die tiefen Schatten dargestellt.
Dazu mischt Du Dir eine Lasur aus viel Verdünnung (Wasser oder dem für die Farbe geeigneten Verdünner) und wenig dunkler Farbe zurecht. Diese "Suppe" trägst Du mittels Pinsel satt auf und wischt die Oberfläche gleich danach mit einem feuchten Schwamm wieder etwas ab. Dadurch ergeben sich Farbschattierungen und schon ein gewisser 3D-Effekt. Die Krönung setzt Du dann mit "Drybrushing" auf: einen Pinsel in sehr helle Farbe tauchen und fast wieder auswischen, bis nur noch sehr wenig Farbe am Pinsel ist. Mit diesem bißchen Farbe dann ganz leicht über die Kanten wischen. Wenn Du beim Arbeiten den Farbton siehst, war's zu viel Farbe. Nach dem Trocknen ergibt sich eine "Lichtkante" und die Rückwand sieht noch ein wenig plastischer aus. Das Ganze schön durchtrocknen lassen und anschließend versiegeln. Im Modellbau nimm man dazu Klarlack. Welches Material für Dein Terrarium in Frage kommt, kann ich Dir leider nicht sagen... Ich könnte mir vostellen, daß Du mit Acryllack auf Wasserbasis arbeiten kannst, habe aber keine Ahnung, wie Deine Echsen gesundheitlich darauf reagieren.
Erhard
