Figuren "biegen"?
Jörch
Figuren "biegen"?
Werden im MiWuLa eigentlich nur "fertige" Figuren verwendet, oder werden die Körperhaltungen individuell verändert?
Wie kann ich das machen, ohne die Figürchen zu beschädigen?
Habt Ihr besondere Tips dazu?
Michael K.
Hi Jörch,
bin zwar nicht das Miwula, mache das aber auch: die Figur eine Weile in heißes Wasser halten, dann vorsichtig biegen, dann wieder im Wasser heiß machen; das dauert etwas länger, damit kann man aber auch kleinere Veränderungen hinkriegen.
Wenn du Teile abschneidest und wieder ankleben willst, würde ich mir an deiner Stelle Mr. White Putty besorgen, gibts u.a. bei Conrad: das ist ein Plastikspachtel, mit dem sich auch unschöne Fugen, bspw. bei Gebäuden, kaschieren lassen.
Im Kunstbedarf gibts auch passende Klein- und Kleinstspachtel, mit denen sich das Zeug gut und zielgenau auftragen lässt - zur Not gehen auch kleine Schraubenzieher oder Zahnstocher...
Bis denn
Michael
Bis denn
Michael
Das mit dem heißen Wasser hört sich gut an. Ich wollte auch schon mal Preiserleins entsprechend verändern, wußte nur nicht so genau, wie.
Irgendwo habe ich mal gelesen, das Verbiegen geht auch mit "punktuellen" Wärmequellen, z.B. Zigarette, die man nahe an die gewünschte Stelle an der Figur hält. (Toll für Nichtraucher
) Eventuell geht das ja auch mit einem Lötkolben? Man muß wohl nur etwas aufpassen, das einem die Figur nicht wegschmilzt...
Aber wie gesagt, noch nicht von mir getestet!
Andreas
Andreas
Michael K.
Morgen Zusammen,
Heißluftfön, Lötkolben, Kerze und Zigarette sind mir persönlich zu riskant, weil das sehr schnell zu heiß wird; ich hatte das mal versucht, der Kunststoff wirft recht schnell Blasen bzw. verläuft unkontrolliert - bei offenen Feuern brennts auch recht schnell...
Bei mir hats am besten mit dem heißen Wasser funktioniert, auch wenn das Geduld braucht; es dauert relativ lange, bis die Figur warm genug zum biegen ist, ausserdem kühlt das ganze recht schnell wieder aus, so das man immer ein kleines Stück biegen kann, dann wieder erwärmen, dann biegen....
Bis denn
Michael
Bis denn
Michael
