wollte fragen was ihr mir empfehlt.
Will ein Modell bauen ein kleines Häuschen.
Was empfehlt ihr mir.
Finnpappe oder Graupappe.
In welcher Stärke???
Fabi
Finnpappe-Graupappe
wzimmermann
Re: Finnpappe-Graupappe
Hallo Kollege,
das kann man nicht so pauschal sagen. Pappe hat den Nachteil, dass es sich wellt wenn es mit Wasserfarben gestrichen wird. Außerdem franst es gern an den Schnittstellen aus. Man muss da
mit sehr scharfen Messern arbeiten, damit das sauber aussieht.
Ich würde man einen Entwurf auf dem PC zeichnen und dann 1:1 ausdrucken und auf Graupappe aufkleben.
Aber bei den Ecken fängt es schon an. Um scharfe Kanten hinzubekommen muss man unbedingt die Kanten falzen vor dem Abknicken.
2mm Sperrholz hätte den Vorteil, dass man die Wandteile mit dem oben gewonnenen Ausdruck bekleben kann und dann aussägt und mit einer Feile säubern kann. Die Teile lassen sich dann schön winklig zusammen setzen. Auch haben die Fenster eine schöne Laibung, was bei Pappe sich nur durch Aufdoppeln erreichen lässt.
Farbgebung gelingt am besten mit der Airbrush da diese die Farbe nur relativ trocken aufhaucht.
Da kann sich nichts verziehen.
Sockel baut man aus Kunststoffmauerplatten oder Noch Strukturhartschaum.
Schau mal bei Miba.de vorbei, die haben ein Spezialheft, da geht es um Gebäudeselbstbau. Das ist schon eine eigene Disziplin.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Danke für die Antwort.
Würdest du nich aus Finnpappe bauen.
Der Vorteil ist halt das man es mit einem Cutter gestürzten kann und man nicht sägen muss.
Im MIWULA is ja des schloss Neuschwanstein auch aus Finnpappe.
Hat sonst jemand noch Erfahrung
Danke
Fabi
Danke
Fabi
wzimmermann
Hallo Kollege,
wie gesagt, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Da musst Du auch selber Erfahrungen sammeln. Wie oben schon geschrieben, gibt es mehrere Gesichtspunkte. Gerade die Kanten sind wichtig, sonst sieht es aus wie die Villa Kunterbunt. Es kommt auch darauf an, was man baut.
Ein Haus, das noch mit feinen Leisten beplankt wird, wird anderes angegangen als ein Haus, das noch mit Klinkerziegel verkleidet wird.
Heute kann man auch viel aus dem Farbdrucker zaubern. Schau mal die Seiten:
http://www.amazingtextures.com/ und
http://www.cgtextures.com/ an.
Gerade weil Farblaserdrucker so günstig geworden sind, eröffnen sich einen da ungeahnte Möglichkeiten. Ein Ausdruck eines Laserdruckers ist halt beständiger gegen Feuchtigkeit als einer aus einem Tintenpisser.
Dann kommt es auch darauf an, was für ein Gebäude es sein soll. Ein Stadthaus, ein Fachwerkhaus, ein Betriebsgebäude, welche Epoche usw.
Schau mal auch bei Amazon. Da gibt es gebraucht auch noch die alten MIBA report Hefte. Da sind auch viele Skizzen drin vom PitPeg mit vielen Tipps. Die Hefte sind zeitlos wertvoll für das Hobby.
Da musst Du Dich wirklich hoch arbeiten um höhere Weihen zu erlangen.
Da gibt es wahre Meister, die auch klein angefangen haben.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Hallo Fabi
Es gibt seit Jahre hier ins Forum ein kleiner Thread "Schiefer geht's nicht " von dr Peter Holbeck.
Jeder der mit Pappe bauen möchtest empfehle ich einige Minuten in der Thread mitzulesen.
Schon auf Seite 1 http://forum.miniatur-wunderland.de/mod ... t8178.html gibt es Hinweisungen zu das
Forum von Wuppertal-Achse wo du noch vieles über modellbau mit Pappe herausfinden kannst.
http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... 9#post1099
"Obwohl "alles" nunmehr ins Internet zu finden ist, leben wir noch nicht im Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen."
sagt ja auch aus, dass man etwas dafür tun muss, wenn man was erreichen will.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
