Frage zur Oberflächengestaltung
jakeelee
Beitrag von jakeelee » Mittwoch 29. Dezember 2010, 12:19
ich versuche gerade eine Landschaftsform ähnlich der im Bild zu realisieren.
Das Gelände habe ich grob aus Styropor aufgebaut und werde die Oberfläche mit Gipsbinden in die endgültige Form bringen. Meine Frage: wird es funktionieren, wenn ich vor dem Aushärten des Gips gleich echten Sand mit aufstreue, um den Effekt wie im Bild zu erzielen?
Und wie realisiere ich das spärliche Grün?
embryo
Re: Frage zur Oberflächengestaltung
Beitrag von embryo » Mittwoch 29. Dezember 2010, 15:37
zu Frage 1: ja, mache ich auch oft so, aber trotzdem nach Trocknung noch mal Sand aufbringen, nicht nur Sand - kleine Steinchen nicht vergessen.
zu Frage 2: dünn Sprühkleber aufbringen und dann vorsichtig an einzelnen Stellen die kleinen Begrünungflocken dranblasen.
Karo
Beitrag von Datterich » Mittwoch 29. Dezember 2010, 16:13
embryo hat geschrieben:... aber trotzdem nach Trocknung noch mal Sand aufbringen, nicht nur Sand - kleine Steinchen nicht vergessen.
Das kommt ganz auf den Maßstab an und kann eventuell schon recht grob aussehen.
Beitrag von günni » Mittwoch 29. Dezember 2010, 18:06
jakeelee hat geschrieben: Und wie realisiere ich das spärliche Grün?
mische Grasfasern in den Sand bevor Du ihn aufstreust.
PS: Gelände trocknen lassen, dann mit Ponal bestreichen und dann das Streugut aufbringen.
jakeelee
Beitrag von jakeelee » Mittwoch 29. Dezember 2010, 19:33
welche Fasern eignen sich am Besten?
Und kann ich da echten Sand nehmen oder muss es auch Modellbausand sein?
Bzw. welches Material soll ich bestellen und wo?
Sorry, bin totaler Anfänger ...
Ody
Beitrag von Ody » Mittwoch 29. Dezember 2010, 19:39
Wir machen es noch anders.
Anstelle von Styropor mit Gipsbinden - Styrodur in die gewünschte Form bringen, mit Acrylfugenmasse überstreichen, den im Backofen geheizten Sand aufstreuen.
Ist sehr leicht und gut zu transportieren.
Beitrag von günni » Mittwoch 29. Dezember 2010, 19:58
welcher Maßstab ist es denn?
embryo
Beitrag von embryo » Mittwoch 29. Dezember 2010, 20:03
kannst jeden Sand nehmen, Vogelsand, Aquariensand, Sand von draußen, schau dir mal an, jeder hat andere Farbe und Beschaffenheit, Größe, Körnung.
Die Steine sollten naürlich zum Maßstab passen, aber auf deinem Bild siehst du auch, dass im Vordergrund größere Felsbrocken liegen.
Karo
jakeelee
Beitrag von jakeelee » Mittwoch 29. Dezember 2010, 22:05
günni hat geschrieben:Moin,
ca. 1:15
jakeelee
Beitrag von jakeelee » Mittwoch 29. Dezember 2010, 22:08
kannst jeden Sand nehmen, ... jeder hat andere Farbe und Beschaffenheit, Größe, Körnung
sollte möglichst ne rötliche Färbung bekommen, was eignet sich da am ehesten?
Jörg Spitz
Beitrag von Jörg Spitz » Donnerstag 30. Dezember 2010, 17:57
Hallo jakeelee;
Ein Besuch beim Örtlichen Baustoffhändler oder einem Steinbruch in der Nähe kann nie schaden. :wink:
Es gibt auf der Welt die unterschiedlichsten Gesteinsarten, und folge dessen auch die verschiedensten Sande. (Sand ist nur gemahlenes/zerriebenes Gestein)
Einfach mal beim Gang durch die Natur die Augen offen halten, dann wirst du den für dein Diorama passenden Sand finden.
Jörg
