Garten
Bibliothekar
In der September-MIBA wird das "Anpflanzen" eines Gartens auf der Modellbahn recht gut beschrieben.
Grundsätzlich brauchst du getrocknete und gesiebte Erde und allerhand Flockage etc., mit der du die Pflanzen nachstellst.
Wobei Busch inzwischen so ziemlich alles, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt, im Angebot hat.
Garten
Hallo.
Den Untergrund (z.b. Gips) streichst du braun.
Dann platzierst du auf dem braunen Untergrund, was du dort an dieser Stelle in deinem Garten gerne hättest.
Also z.B: Gras, einen Weg, Gemüse- oder Blumenbeete, einen Kinderspielplatz, eine Gartenhütte, einen Gartenschuppen, Kleinviehkäfige, Volieren für Geflügel,
Dazu noch ein paar Obstbäume oder richtige Bäume, einen Teich, einen Freisitz mit Gartenmöbeln etc etc. einfach mal in die Kataloge der Baumärkte anderer Leute Garten oder den eigenen Garten schauen, was sich dort so alles befindet.
Materialien dafür findest du bei "Busch" oder "Noch" und anderen Herstellern.
now butter by the fishes
christofer
christofer
Re: Garten
Ich habe schon nach geschaut. Und habe für meine Spur (N) nicht wirklich was gefunden weil bei Busch und Noch gibt es das nicht was ich gerne möchte.
Fabian W.
- Stammgast
Re: Garten
was möchtest du denn in deinem Garten haben?
Mfg Fabian
Mfg Fabian
Fabian W.
- Stammgast
Re: Garten
Guten Abend.
Auf die schnelle habe ich die Sonnenblumen von Busch gefunden. http://www.busch-model.com/katalog/d/artikel/8103-n.htm
Wege kannst du mit Hilfe von verschiedenen Streumaterialien von Busch, Noch, Faller...etc. darstellen.
Mfg Fabian
Mfg Fabian
- Thwe16
Re: Garten
ich habe das Thema mal in den Bereich Modellbau verschoben, da er nicht wirklich was mit Neuheiten zu tun hat.
christofer
Re: Garten
Danke für den Hilfreichen Tipp.
Und die Wege dachte mir das ich ein Papier nimm Grau anmale mit Schwarzem Buntstift und dann welig im Kreis schneide.
Fabian W.
- Stammgast
Re: Garten
Hallo.
Kommt darauf an, was für Ansprüche du an deinem Weg stellst. Ich würde die Schottervariante empfehlen.
Mfg Fabian
Mfg Fabian
Re: Garten
Sandwege lassen sich sehr gut mit gesiebtem Vogelsand darstellen.
christofer
Re: Garten
Okay dann werde ich die Schottervariante und die Vogelsand Variante einmal Testen.
Danke
Danke
