Gleisstaubsauger Eigenbau
Beitrag von Sebastian » Sonntag 24. Februar 2008, 13:20
Moin zusammen!
Meine Teppichbahn verstaubt einfach immer wahnsinnig und da ich keinen Bock habe vor jedem Betrieb die gesamte Strecke (über 50m) abzusaugen dachte ich bauste dir son ding halt selber, So in dem Stil wie Lux einen hat.
Habe mir extrem starke und kleine (40x40mm) Computerlüfter besorgt, hier muss man eben drauf achten das die soviel leistung und krach wie möglich machen, das heißt gleichzeitig ordentlich Luftdurchsatz, Supersilentlüfter sind hier fehl am platz.
Jetzt wollte ich den quasi vor einen Flachwagen kleben, damit der dann geschobenerweise die staubfront bekämpfen kann. Nur was ist quasi als Staubsaugerbeutel geeignet? Habe schon socken versucht (teste noch an der Dicke um optimales Saugergebnis zu bekommen), den könnte man auch mit sehr wenig aufwand genauso wie den lüfter am wagen festkleben.
Hat schon jemand anders so ein Ding selbst gebaut und Erfahrungen damit?
Des weiteren habe ich den Roco clean Schienenreinigungswagen (für Abrieb auf den Gleisen) und die Noch Reinigungszwerge (sammelt auch Fuseln ein) im Einsatz, beides ganz gute Dinge, nur bene gegen den großen Staub kommen die nicht an.
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Sonntag 24. Februar 2008, 14:22
Hallo Sebastian,
ich habe auf einen Selbstbau verzichtet. Auf einer Modellbau Messe vor 2 Jahren habe ich mir einen Staubsaugerwagen von Lux gekauft. Von dem Preis gingen nochmals 15 % Messerabatt runter.
Wenn Du eine Zeit zum Testen nur mit 5 € die Stunde ansetzt. Bis dein Staubsauger 100 % Funktioniert, ist glaube ich der Selbstbau keine Frage mehr.
MfG
1. BR 103 Killer im Forum
olafuwe
Beitrag von olafuwe » Sonntag 24. Februar 2008, 14:23
Hey Sebastian
nur so ne Idee, vieleicht klappts mit einem Microfasertuch oder einen Handelüblichen Staubsaugerfilter so modifizieren das er passt.
Olaf
Beitrag von Sebastian » Sonntag 24. Februar 2008, 15:12
Bisher hat mich die sache noch nichtmal eine Stunde arbeit gekostet. Mal sehen wieviel es noch werden - das ding soll nur funktionieren und nicht noch gut aussehen. Und mit gutem Klebeband kann man so einiges flott aufn flachwagen montieren!
Staubsaugerfilter ist doch sicher n bisschen groß und hab ich nicht da, momentan sind bei mir dünne Socken der Favorit.
SSchaffrath
Beitrag von SSchaffrath » Sonntag 24. Februar 2008, 15:31
eine frage wieviel hat dich der staubsauger gekostet von lux ist der = oder ~ mit oder ohne decoder
MFG.
Schaffrath
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Sonntag 24. Februar 2008, 15:44
Laut Liste 2006 hat der LUX Staubsaugerwagen mit Decoder 185 € Gekostet.
P.S.: Schaffrath Schau mal in dein Postfach. :wink:
Modellkirmes-freak
Beitrag von Modellkirmes-freak » Sonntag 24. Februar 2008, 16:06
Würde da nicht auch eine Brötchentüte gehen?
@SSaffrath
Ich glaube du solltest dein Avater (Bild) ändern, wegen diesem Urheberrecht. Bin in einem anderen Forum da schon mal in schwierigkeiten gekommen.... :lol: :oops:
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Sonntag 24. Februar 2008, 16:44
Hallo Modellkirmes-freak,
Modellkirmes-freak hat geschrieben:Würde da nicht auch eine Brötchentüte gehen?
:oops:
Nee, das klappt nur solange die Tüte nicht mit Luft voll ist. Dann haste den Staub und die Brötchenkrümel auf der ganzen Anlgae verteilt.
:LOLLOL: :LOLLOL: :LOLLOL:
Wer keine Arbeit hat macht sich welche. :D
MfG
Modellkirmes-freak
Beitrag von Modellkirmes-freak » Sonntag 24. Februar 2008, 17:45
:LOLLOL: :LOLLOL: :LOLLOL: DIE KRÜMEL VORHER RAUSSCHÜTTELN!!! :LOLLOL: :LOLLOL: :LOLLOL:
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Sonntag 24. Februar 2008, 17:56
Modellkirmes-freak hat geschrieben::LOLLOL: :LOLLOL: :LOLLOL: DIE KRÜMEL VORHER RAUSSCHÜTTELN!!! :LOLLOL: :LOLLOL: :LOLLOL:
Das brauchste nicht, die Brötchentüte ist aus Papier und die Platzt halt bei etwas Druck. :wink:
MfG
Beitrag von Sebastian » Sonntag 24. Februar 2008, 18:29
Sinn ist ja das der Auffangbehälter soviel Luft wie möglich aber keinen Fuselstaub durchlässt, meine naheliegendste Lösung war da halt die Socke. Der Lux hat eben schon so seinen stolzen Preis den ich hier nicht liegen habe, dafür aber ein wenig Zeit und Improvisationstalent (die mir (noch) keiner bezahlt).
Beitrag von günni » Sonntag 24. Februar 2008, 18:34
mach Dir den Staubfangbeutel aus Damenstumpfhosen (Beinteil). Natürlich entsprechend zurecht schneiden, sonst wird der Beutel zu groß.
Max Bögl
Beitrag von Max Bögl » Sonntag 24. Februar 2008, 18:46
Habe den Traed gelesen und auch zur Kenntnis gnommen dass du den Sauger vor einen Flachwagen geklebt hast, aber villeicht ginge auch so eier.
Villeicht ja auch:so einer.
Also ich meine da so: Dein Sauger bleibt so wie er ist und die Fusel werden infach in den Laderaum geblasen(dafür wäre der erste Wagen besser.)
Villeicht habe ich geholfen Max
Zuletzt geändert von Max Bögl am Sonntag 24. Februar 2008, 20:19, insgesamt 2-mal geändert.
Use Google, it's your friend!
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Sonntag 24. Februar 2008, 19:01
Hallo Mäxchen,
Sinn und Zweck des Staubsaugers ist die Gleise sauber zu halten. Wenn Du den Staub und Dreck nur in die Luft Blasen willst, hast Kurze Zeit Ruhe vor dem Staub. :shock: :shock:
Stell Dir mal vor das Team des MiWuLas würde so arbeiten. Dann könnten die nach Zwei Monaten Dicht machen, weil die Anlage verstaubt ist.
Es geht um eine solche Bauart von Fahrzeug.
Davon laufen zwei im Car - System. :wink:
Der fällt aber wieder zurück. (Sehr Schlechte Idee) Du müsstest deine Bahn dann schon in einem Reinluftraum aufbauen. Da gibt es keinen Staub.
MfG
Beitrag von günni » Sonntag 24. Februar 2008, 19:08
Max Bögl hat geschrieben:Habe en Traedgeleen undauch zur Kenntnis gnommen dassdu den Sauger vor einen Flachwagen geklebt hast, aber villeicht ginge auch so eier.
Also ih meine da so: Dein Sauger bleibt so wie er ist und die Fusel werden infach in den Laderaum geblasen(dafür wäre der erste Wagen besser.
Mäxchen, kannst Du das auch in verständlichem Deutsch ausdrücken?
Max Bögl
Beitrag von Max Bögl » Sonntag 24. Februar 2008, 19:14
Meine Tastaturbatterien waren alle(habe sie jetzt aber ausgetauscht)
@Baggerfahrer:Drei Staubsauger fahren im MiWuLa :wink:
Beitrag von günni » Sonntag 24. Februar 2008, 19:20
dann sollte man, die Batterien vorher austauschen.
(Ich liebe Kabel!)
Max Bögl
Beitrag von Max Bögl » Sonntag 24. Februar 2008, 19:24
:off topic: Bin Heute aus dem "Urlaub" zurück gekommen und immerhin habe ich die Batterien auch schon ungefähr vier Jahre drin.
Nordexpress
Vorschau
Beitrag von Nordexpress » Sonntag 24. Februar 2008, 19:31
Moin Günter
:jaja: In der 8. Klasse in der Schule hatte ich mal eine Lehrerin, die eines Morgens, wo wir mehrere zu spät gekommen waren im grausamen Wetter, uns im Ernst sagen wollte, dass bei einem solchen Wetter, dann wachet man auf um festzustellen, dass man eine halbe Stunde früher hätte erwachen müssen, ... oder man ist mindestens eine halbe Stunde früher wach ... oder, :mecker: na ja, ein furchtbares Wetter war es am den Tag. Sie konnte uns das Schrimpfen auch nicht durchführen. Natürlich hätten wir uns von selbst eine Stunde früher aufstehen sollen. :lol: :lol: :lol:
Tschüss Nord-Express
Beitrag von günni » Sonntag 24. Februar 2008, 20:18
das ist kein Argument! Man sieht doch seinen Text auf dem Bildschirm...... :evil:
