Grassmatten Kleben,womit?
- Ostfriesen-Gernot
Brauche mal ein ein Guten Tip Bezüglich Grassmattenverkleben!!
Die einen sagen Sprühkleber !
Die anderen sagen Holzleim bzw. Holzleim verdünnt mit Wasser!
oder
auch schon gehört habe ich Tapetenleim-Kleister!
Was Sol ich nehmen??
Der Untergrund ist 10mm Papelsperholz aufgeschraubt auf eine Rahmenkontruktion!!
Wie ist eure Meinung dazu??
Gruß Gernot
oder
Gruß Gernot
Zuletzt geändert von Ostfriesen-Gernot am Freitag 8. April 2011, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
OSTFRIESLAND IST SUPER
Re: Grassmatten Kleben,womit?
vom Sprühkleber rate ich Dir in diesem Fall ab! Mit verdünntem Holzleim bist Du gut beraten.
- Ostfriesen-Gernot
Mischungsverhältnis??günni hat geschrieben:Moin,
Und den Guten Ponal oder geht auch Billiger Holzleim?
50/50 reicht. Ich verwende nur Ponal.
- Jörg Spitz
Das Sperrholz vor dem Kleberauftrag mit Clou Schnellschleif- Grundierung einlassen. Dieser Schritt ist notwendig, damit der "dünne Holzleim" nicht im Sperrholz absäuft und dadurch nicht die volle Klebekraft hat.
Zum Holzleim: Ob Ponal oder eine andere Marke ist völlig einerlei. Es geht um deine Ansprüche an die Modellbahn. ( oder was Du für deine Anlage bereit bist auszugeben.)
Denn Halten und Kleben tun alle Leime ob nun ein Markenprodukt oder ein Noname- Kleber verwendet wird.
Jörg
Jörg
Breaker
Mahlzeit,
ich habe damals normalen Tapetenkleister genommen, der sowieso beim Renovieren übrig geblieben war. Hab ihn etwas mit Wasser verdünnt, damit er besser zu verarbeiten ist und es hält bis heute bombig.
Allerdings waren es bei mir OSB-Platten.
Breaker
Breaker
