M-Gleis trennen
M-Gleis trennen
Moin !
Frage: Wie trenne ich ein M-Gleis von Märklin an einem Modulübergang am besten? Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich glaube ich habe keine Wahl.
Gruß mgb
Gruß mgb
kabtender
dremeln...
Moin!
Ist doch gar nicht so schlimm:
Da nimmst du ´ne Miniflex (Dremel mit Diamantscheibe o.ä.), trennst das Gleis sauber durch. Entgraten jetzt nicht vergessen. Dann würde ich aus Gründen der Festigkeit noch ein kleines Holzstückchen unter das Blechgleis schieben und das Gleisende dann mit zwei Schräubchen fest und sicher fixieren.
Fertig ist die Sache!
MfG Roland
MfG Roland
Ok. Ich werde das mal testen. Mein gedankliches Problem war immer eher der Mittelleiter, der, wenn man eine ungünstige Stelle erwischt, so 'rumhängt' ich dachte daran den Mittelleiter mit Heißkleber zu fixieren. Ist das nötig?
Gruß mgb
Gruß mgb
- Ole Oberste Berghaus
- Dienstagsforumane
Ansonsten das Holzstückchen so zusägen, dass der Mittelleiter fixiert ist! Dann alles mit Heißkleber fixieren und fertig ist die Sache! In das Holzstückchen kann man dann sogar Metallsplinte einsetzen, sodass ein guter Übergang gewährleistet ist!
Schöne Grüße aus Hamburg, Ole
Danke für die, wie immer
, hilfreichen Tipps mgb
