man tga und topscheinwerfer
Ja hallo erstmal.
ich weiß gar nicht ob sies wussten aber..
ich hab mir nen man tga-m 4-achs Kipper gekauft, dazu ein paar topscheinwerfer.(beides von herpa).
Jetzt bräuchte ich tipss, wie ich die topscheinwerfer anbringe,
also ohne das ganze dach zu verkleben.
ciao
danke
mark
ciao
danke
mark
malte
entweder du bohrst passend zu den nuppsies an dem scheinwerferbügel löcher ins dach und steckst den bügel fest, oder du entfernst die nuppsies und klebst den bügel mit wenig kleber fest... Um klebespuren zu vermeiden benutze ich sekundenkleber, der ist lösemittelfrei und versaut einem nicht das ganze dach. aber wie gesagt: wenig davon
malte
Zur Klebermenge:
Den Sekundenkleber nehmen, und sanft auf die Tube drücken, so dass etwas Kleber oben rauskommt. Diesen Kleber dann mit den beiden Seitenteilen des Lampenbügels aufnehmen und dann das Teil in der gewünschten Position am Modell anbringen. (eventuell erstmal mit teilen aus der Restekiste ausprobieren)
Bitte beachten, der Sekundenkleber klebt wirklich in Sekunden, deshalb sollte man schon vorher wissen, wo das Teil hinsoll, und Kontakt mit den Fingern sollte man auch meiden...
Zum mittig Positionieren:
Einfach mal den Lampenbügel ohne Kleber an das Modell anhalten und mittig positionieren. Nun gucken, ob es Anhaltspunkte für die Mitte gibt, z.B. die Rillen im Dach. Meistens kann man sich so ganz gut merken, wo das Zurüstteil genau hinmuss. Man braucht halt etwas Augenmaß.
Die Montage:
Lampenbügel wie oben beschrieben mit Kleber präparieren, in die oben beschriebene Position bringen und vorsichtig andrücken. Sollte der Bügel schief sitzen, schnell wieder abnehmen oder graderücken, bevor der Kleber hält.
Die Montage:
malte
