Materialien
Christian
Materialien
hallo wollte mal fragen welche materialien ich am besten nehme wenn ich zb. ein haus bauen möchte oder ne Lagerhalle
Simon aus Tarp
Re: Materialien
Ja Mensch, das ist nicht ganz einfach.
Beton für ein Fundament, fürs Grundwasser benötigst du Drainagen. Für Wände kannst du Innen Gasbeton nehmen, von Aussen musst du sehen ob du mit Klinkersteinen oder Holz arbeiten willst. Für ein Dach sicher Holz (Dachstuhl), und vielleicht wieder Stein.
Ansonsten viele Kleinigkeiten: Kabel, Rohre, Türen & Fenster, usw.
Aber frag' doch mal einen Ingenieur oder Architekten - die kennen sich mit dem Häuserbau wohl besser aus als ich!
Gruss:
Simon
Gruss:
Simon
Re: Materialien
@Simon: Pfui, das war jetz nicht nett.
Christian hat seine Frage immerhin in "Modellbau" gestellt, und nicht in
"Hoch- und Tiefbau"
Hallo Christian,
der Möglichkeiten sind da viele, hängt vielleicht auch vom gewünschten Maßstab ab.
Modellbahn in H0, N, Z: Polystyrol hat sich bewährt, auch Architektenkarton, und einen unheimlichen Menschen gibt es, der verwendet fast nur das, was andere als Abfall betrachten würden. (Jau, Dr. Holbeck, Du bist gemeint!) Aber auch Holz, Gips, Alufolie und Zahnpasta sind im Programm.
Verrat mal was von Deinen Plänen. Und Deinem bevorzugten Maßstab.
(Wenn der dann 1:1 ist, darf Simon wieder ran...
"Hoch- und Tiefbau"
Hallo Christian,
Pkw
Re: Materialien
Tag,
besonders Balsaholz eignet sich gut.
oder handelsübliche Pappe. Ansonsten wie gesagt : Müll
Philipp
Philipp
Re: Materialien
Hallo, Christian,
das ist doch mal eine Ansage.
Step 1: Eine echte Lagerhalle mal anschauen. Meistens sind die in sehr regelmäßige Abschnitte geteilt, z. B. immer 5 Meter zwischen zwei Ständerwerken. Ein- und Ausfahrtstore genau 4 Meter hoch. Im Zweifelsfall den Zollstock dranhalten oder den Lagermeister fragen.
Step 2: Im Zubehör (Modellbau oder -bahn-Händler) gibt es Styrolplatten mit Wellenprofil (für Dach oder Wand), aber auch "schlichte" Platten für jeden Zweck. Mit dem Bastelmesser oder mit dem Cutter und einem soliden Stahllineal kann man die Platten zuschneiden (streng nach Plan).
Step 3: Für Türen, Tore, Schornsteine, Paletten, undso, weiter, findet man beim Modellbauladen geeignete Bausätze und Sets, die solche Standardteile enthalten. Der Händler hat auch den Kleber für die Styrolplatten.
Aber mach Dir erst einen Plan.
Anstelle von Poly-Styrol kann man auch Karton verwenden, der sich
VORTEILHAFT: mit Leim kleben und leichter schneiden lässt
NACHTEILIG: sich leichter verzieht, also "Hinterbau" benötigen könnte.
Der Plan ist immer noch das wichtigste.
