Hallo..
So,nun soll es endlich losgehen...
Baue wohl in L-Form
Breite max. 260cm, sonst 150cm
Länge 70cm bzw nochmal 220cm
Hoffe,ihr könnt euch das schonmal wenigstens vorstellen.
Jetzte meine Frage,welche höhe baue ich denn so die Anlage und vor allem ist 150cm zu breit,das ich sie nur von vorne ansehen kann???
bin zwar ziemlich groß und habe länge Arme...habe am Küchenschrank ausprobiert,das so 120 bis 125 cm kein Problem sind...
Oder habt ihr da andere Erfahrungen???
Wie sollte ich sie am besten unterbauen und welche Plattenart und dicke empfehlt ihr denn???
Drauf kommt Spur N und wahrscheinlich noch mit Schattenbahnhof.
Das L wird mit einem Kopfbahnhof ausgestattet,sonst bin ich über den Rest und die GEstalten noch sehr unschlüssig..
Brauche eure Hilfe
Danke schonmal
Liebe Grüße
Richie
Meine neue Anlagen,aber Fragen über Fragen..bitte um Hilfe
- Erhard Baltrusch
Hallo Richie,
Die Höhe einer Anlage ist mehr oder weniger Geschmackssache. Ich ziehe eine Höhe der Anlagenkante von 130 cm vor, weil ich dann die Züge und meine Szenarien ungefähr aus Augenhöhe fotografieren kann (Ja, ich bin deutlich größer als 1,30 Meter
Für Spur N empfehle ich Dir Trassenbretter aus Sperrholz mit 10 mm Stärke. Der Rahmenunterbau sollte aus Tischlerplatte von 16 mm gebaut werden. Ein kleiner Tip am Rande: Plane den Unterbau gleich so, daß er sich auch wieder zerlegen läßt. Der nächste Umzug kommt meistens schneller, als man denkt
Was die Anlagentiefe angeht, hängt diese auch weitestgehend von der Höhe der Anlagenkante ab. Je höher die Anlage, desto "kürzer" werden die Arme... So ungefähr 100 cm Tiefe bei 120cm Höhe sind so ziemlich das Machbare ohne daß Du beim Drüberbeugen die Details von der vorderen Kante fegst. Ich bleibe bei max. 70 cm Tiefe (bei 130 cm Höhe). Hat sich für mich als komfortabel herausgestellt.
Liebe Grüße,
Erhard
Liebe Grüße,
Erhard
Wolle
RE....Meine neue Anlagen...bitte um Hilfe
Hallo Richie
Ich würde dir auch zu einem Rahmenbau in mehreren Modulen raten! Richte dir nach der schmalsten Stelle im Haus und nimm es als Fixmaß.
Bei der Auswahl vom Material für den Rahmenbau kann ich Erhard nur zustimmen.
Zur Anlagentiefe ist zu sagen, 100cm sind schon sehr viel, wenn man am hinteren Anlagenrand etwas machen will und nur von vorne dran kommt. Tiefer würde ich auf keinen Fall werden.
Die Höhe der Anlage... nun stellt sich die Frage, möchtest du Berge? Werden sie mit Zügen befahren? Wie hoch ist der größte Höhenunterschied?
Ich würde mit der Ebene 0 nicht höher wie 120 cm werden. Ich selbst habe eine Höhe von 110 cm gewählt und bin 176 cm groß.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig weiterhelfen.
Grüße Wolle
Grüße Wolle
Ich selber plane meine Anlage in ca. 90cm Höhe zu beginnen. Da die Spannten 10 cm betragen (offene Rahmenbauweise in Segmenten), komme ich auch einen Meter Anlagenhöhe.
Ich denke, das ist ein gutes Maß. Je höher man kommt, desto besser die Optik, aber desto schwieriger wird es auch mit dem ran kommen.
Also was das rankommen angeht, so wird es bei 1,10 schwierig.
Meine gesamte Anlage hat eine Breite von 2 Meter ist aber von zwei Seiten aus zu erreichen. So gesehen sollte es reichen.
