oberleitungsproblem
01jakob10
oberleitungsproblem
Beitrag von 01jakob10 » Sonntag 14. Februar 2010, 11:24
hallo,
ich versuche bei meiner spur n anlage eine oberleitung zu bauen, benötige aber die maße ich hab in google schon gesucht finde aber nix.
ich brauche die maße zwischen schiene und mast, und zwischen 2 masten
fleischmann n piccolo ist mein gleissystem
meckisteam
Re: oberleitungsproblem
Beitrag von meckisteam » Sonntag 14. Februar 2010, 11:29
Willst du selber bauen oder ein fertiges Oberleitungssystem (Sommerfeld) verwenden ?
01jakob10
Beitrag von 01jakob10 » Sonntag 14. Februar 2010, 11:39
hallo,
ich will die oberleitungsmasten von conrad electronik verwenden also eig. von viessmann hier ist ein bild davon: http://www.behr-mobile.eu/images/41103.gif
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Sonntag 14. Februar 2010, 11:50
vielleicht findest Du hier etwas was Du suchst.
NEM 201
NEM 202
1. BR 103 Killer im Forum
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Sonntag 14. Februar 2010, 12:14
Die Abstände der Masten sind abhängig davon welche Kurvenradien du nutzt. Im Viessmann-Katalog (oder auch im Viessmann Online-Shop) sind bei den Fahrleitungsdrähten jeweils die zugehörigen Radien genannt. Du kannst nur die passenden Fahrdrähte kaufen und dann jeweils mit dem zugehörigen Fahrdraht als "Abstandhalter" jeweils den nächsten Mast aufstellen.
01jakob10
Beitrag von 01jakob10 » Sonntag 14. Februar 2010, 13:02
meckisteam hat geschrieben:welche Kurvenradien du nutzt
nach einer weiche um wieder gerade zu kommen 9122 (15°)
http://www.fleischmann.de/nc/produkte/p ... 122&page=1
innerer bogen 9120 (45°)
http://www.fleischmann.de/nc/produkte/p ... 120&page=1
außerer bogen 9125 (45°)
http://www.fleischmann.de/nc/produkte/p ... 125&page=1
die oberleitungen ist NUR zierde, wird daher nicht elektronisch verwendet d.h. in einen tunnel wird keine oberleitung benötigt weil ich ein digitales system hab (DCC) und lasse sowieso nur 4-5loks fahren (davon 2 stromabnehmer haben und ich will die 2qm² so realistisch wie möglich gestalten.)
Beitrag von günni » Sonntag 14. Februar 2010, 17:43
ich verwende das Oberleitungssystem von Sommerfeldt. S. liefert dazu eine Lehre mir der die richtige Position des Mastes zum Gleis festgelegt wird.
rauchzeichen
Beitrag von rauchzeichen » Sonntag 14. Februar 2010, 19:24
such mal bei Viessmann auf der HP die Anleitungen zu den einzelnen Oberleitungsprodukten - insbes die des Startsets 4300. Da ist erklärt, wie der Aufbau funktioniert und wie du Mastabstände berechnen kannst.
Wenn du Geld ausgeben willst, bestell dir den Oberleitungsordner für Spur N. Da wird dann umfassend erklärt, wie der Aufbau funktioniert.
Grüße,
Rauchzeichen.
