Paraglider
Mr.T
Paraglider
Ich will auf meiner Anlage eine Paragliderstartrampe/strecke bauen.
Hat jemand Erfahrungen im Paraglider bauen oder Tipps wie man sowas am Besten bewerkstelligt?
Jens
P.S. Bei Preiser gibt´s sowas leider nicht =(
Jens
Hallo, Jens,
Paraglider, sind das die mit den "Matratzen"-Schirmen oder mit einem "Pilz"-Schirm?
Wenn Du davon ausgehst, dass EINE LAGE Papiertaschentuch (1 von 4), mit etwas Farbe behandelt, in H0 locker als LKW-Plane durchgeht, dann brauchst Du wirklich was ganz dünnes.
Vielleicht führt folgendes zum Ziel "Matratze":
10 - 15 Trinkhalme seitlich aneinanderkleben, zuschneiden. Um die typische Wölbung zu ereichen, wäre eine Heißluftbehandlung eventuell zielführend. Anmalen/sprayen. Seile dran, fertig.
figra94
Re: Paraglider
Aber bei FallerMr.T hat geschrieben:P.S. Bei Preiser gibt´s sowas leider nicht =(
Ich würde Selberbauen aber vorziehen
MfG figra94
SPPlueckhahn
Sorry, bin heute auf dem Wikitrip:
SPP
Tante Edith sagt: Schlechtschreibung gehört ausgemerzt
Quelle: WikipediaDie Kappe von einsitzigen Gleitschirmen hat eine ausgelegte Fläche von ca. 20 bis 35 m² und eine Spannweite von 10 bis 13 m. Gleitschirme für den Tandemflug haben eine Fläche von bis zu 43 m².
SPP
Zuletzt geändert von SPPlueckhahn am Mittwoch 25. März 2009, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Mr.T
So als erste Erfahrung:
Strohhalme mit Plastikkleber funktioniert nicht so wirklich gut...Es bricht immer wieder aus einander...Das gleiche passiert mit Holzleim...
Wenn man versucht sie mit einander durch Hitze zu verbinden funktioniert das einigermaßen...bei mir war bloß das Problem,dass die Kerzenflamme (hab kein Heißluftgerät) zu viel zerstört hat...
Fahre jetzt erstaml 5 Tage weg...und schaue danach mal weiter
Jens
Jens
Paraglider - ein Selbstversuch
OK, Jens, Asche auf mein Haupt
, der Tip mit den Strohhalmen ging wohl in die Wicken. Das wollen wir aber trotzdem genau wissen. Daher: Der Selbstversuch
Man nehme ca. 1 Meter Schrumpfschlauch 3 mm , Farbe egal, Knicke drin - auch egal.
in kleine Stückchen schneiden, die der Größe nach sortiert werden.
Das ganze liegt dann etwa 12 cm breit (= 10,44 H0-Meter)
Hierzu einfach mit dem Lineal "auf Stoß" schieben.
Die grobe Form ist bereits erkennbar.
Die naturgegebene Rundung des Schlauches kommt zur Wirkung, man muss nur die Stücke richtig herum aneinander nähen.
Dazu gebrauchen wir feinste Nähseide, und zwar mit zwei Nadeln parallel:
die Schlauchstücke werden vorne und hinten aneinandergereiht.
Sorgfältig arbeiten, sonst hat der Schirm nachher so eine häßlich Wellenform.
Die hintere Kante wird mit dem Skalpell noch beigeschnitten. (Nachher ist man schlauer: besser ne lange, gute Schere genommen).
Probestart.
Wer mag, kann jetzt noch einfärben (oder direkt bunte Schrumpfschläuche nehmen), "Seile dran", feddich.
Probestart.
- butz
Irgendwie sieht das leider nicht so richtig nach Paraglider aus... wenigstens eine geschlossene Oberfläche sollte das Teil haben, abgesehen davon, dass die Form nicht ganz stimmt.
Paraglider haben eben schon eine recht komplexe Form, ich denke, hier lohnt es sich doch mal, in den Faller-Artikel zu investieren.
@Butz, so unrecht hast Du nicht! Mit anderen Worten, ich stimme Dir zu.
@Michael, ist es 3mm Schrumpfschlauch? Es gibt auch farbige Trinkhalme mit 3mm. Siehe hier
Moin, GüNNi,
es ist Schlumpfschrauch. Mit Trinkhalmen hatte Jens schon probiert, da hielt sein Kleber nicht. Außerdem meine ich, die Schirme müssten eine leichte Wölbung aufweisen, etwas Tragflächen-mäßiges. Und das hat dieser Chrumpfschlausch von der Rolle. Die "Rohrenden" müsste man sicherlich noch versiegeln (dicken Lack auftragen?). Und die Form hab ich mal freihand gemacht, nach den kleinen Bildchen von Faller, die oben irgendwo verlinkt waren. Es geht ja ums Prinzip. Das Teil von mir ist voll flexibel, kann man sogar zusammenfalten.
PS: Morgen Jabachhalle in Lohmar???
Moin Michael,HahNullMuehr hat geschrieben: PS: Morgen Jabachhalle in Lohmar???
ich habe vor langer Zeit hier schon zugesagt.
Auf ein andermal
Denn auf ein andermal.
Den Proto-Paraglider habe ich gerade mal mit einer Lage Kle**x-Papiertuch überzogen.
Das gibt zumindest schonmal eine geschlossenen Optik. Muss noch trocknen.
Viel Spaß in Jüchen (wherever that may be...)
