Problem bei Planung
Modellbahnkeller2003
Problem bei Planung
Juten Tach Leutz,
ich wüsste gerne ob ihr Vorschläge habt wie man die Gleise auf einer ca. 400x90cm grossen platte bauen kann. Ih weis echt nich wie ich die schienen legen soll.
Greetz Modellbahnkeller2003
wie wärs mit 2 kleinen Kopfbahnhöfen? Bei 90cm breite bekommste zwar einspurig vielleicht noch den R3 (r=ca. 420mm)hin, aber ich weiß nicht ob dir das vom Aussehen her passt. (ich versuche solche Radien immer in Tunnels zu verstecken)
Du könntest auch eine reine Faller Car System Anlage bauen, da brauch man viel weniger platz, und bei deiner Große bekommt man da schon einiges hin. Die Eisenbahn könnte hier ja dann eine Untergeordnete Rolle spielen.
OddBot
Tja man(n) muss eben einen grossen Keller habenOddBot hat geschrieben:Ei was hat der Mann für Platz
auf meiner "mini" N Anlage(noch net im´bau weil die Planug seit Jan2002 imma noch net funzt *seuftz*) 300x90-1m![]()
da kommt net so viel druf....
Odd
Genau so siehts aus UliDie Frage hat etwas von einem Maler, der vor einer jungfäulichen Edel-Leinwand steht, und nicht weiss, was er draufmalen soll .
Uli
Rails rulez!
Hast Du Dir denn schon überlagt, was Du bauen willst ? Also, zum Beispiel ob Du hauptsächlich Züge fahren sehen möchtest, oder lieber Rangieren, oder Industrieanschlüsse bedienen...
Magst Du Hauptbahn - oder lieber Nebenbahnatmosphäre, Flachland oder Gebirge als Landschaft ?
Du siehst, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Nur eines können wir "normalen" Modellbahner halt nicht: Ein MiWuLa in den Keller stellen, schon gar nicht auf 400 x 90 oder 200 x 400 cm. Besorge Dir mal Literatur mit Gleisplan- oder Anlagenvorschlägen, damit Du Anregungen bekommst. Ich halte es für wichtig, dass Du zuerst eine Vorstellung bekommst, was Du willst. Sonst kauft Du Dir einen Haufen Zeug, und nachher fühlst Du Dich gezwungen, alles zu verbauen, auch wenn es nicht so passt, oder es ist viel übrig...
MS
MS
So war grad im keller und habe schon die halbe 400x90cm Platte mit Schienen bestückt es wird eine Art "U" mit mehreren Abzweigungen wobei natürlich noch die grosse platte (200x400cm) daran fehlt wo dann die stadt drauf kommt. Habe auch überlegt das an die eine Ecke ein Berg hin kommt wo dann die Ein- und Ausfahrt zum Schattenbahnhof sein wird.
Immer mit der Ruhe!
@ Modellbahnkeller
Na prima, dann hast Du ja schon den ersten Überblick! Ich glaube, dass wir beide das gleiche Problem haben. Schau doch mal in diese Unterdatei (oder wie immer man das auch nennt) unter Korkunterlage nach!
Ich bin auch in der Planung und weiss noch nicht, wo es langgehen soll. Aber erste Priorität hat für mich: ich möchte meine Züge fahren sehen und das möglichst geräuschlos und sicher!
Also provesorische Anlage aufbauen, Lökchen mit Waggons draufstellen und fahren lassen. Mir sind dabei schon so viele Ideen gekommen, die ich erst mal verarbeiten muss.
Es gibt so viele Möglichkeiten eine wunderschöne Anlage zu bauen, auch mit wenig Platz. Raummöglichkeiten überprüfen, Thema der Anlage auswählen (bloss nicht alles auf einmal: - lange Strecken, grosser Bahnhof, viele Gleise, Drehscheibe, grosse Stadt, ...). Das haut nicht hin und nicht jeder hat einen Riesenraum in einem Speicherstadtgebäude!
Viel Fortune bei der Planung Deiner Anlage und berichte hier im Forum darüber - interessiert wahrscheinlich mehrere Freaks hier.
wenn du sagst du hast genug platz für ne gute h0 bahn, dann stelle dir mal vor was für ne N bahn das währe *gg* bin mit meiner grade am verzweifelen, das was ich mit den schienen realisieren will geht nicht gescheit und flex gleise hab ich keine mehr.. gleich fliegt die anlage aus dem fenster *lach*
mit jedem kleber, aber ich rate dir vom kleben ab, nimm schrauben oder noch besser nägel
