Sägemühle
- Laszló
Hm, und da willt du Wasserrad und Sägeblätter einbauen?
Also Wasserrad ist ja eigentlich einfach: du kaufst dir einen Motor (relativ langsam, also z.B. den von Faller [teuer!]) und verbindest ihn mit dem Wasserad
Bei den Sägeblättern wirds schon schwieriger, da die eine lineare Bewegung (rauf und runter) durchführen. Da müsstest du also so etwas wie eine Nockenwelle [sagt dir das was?] einbauen.
Mal sehen, ich werde auf morgen mal was zeichnen und dir noch ne möglichkeit erklären.
Übrigens, Quick sagt mir nix, aber ich bin hier ja nicht der einzige
Gruß, Laszló
- Laszló
Aha
ist das jetzt HO oder N? (-> die mühle?)
EDIT: so jetzt ein Bild für die Säge (bitte mal von den künstlerischen Fähigkeiten absehen!):
Das Rad hat einen Stift am Rand befestigt, an dem die Schnüre dran sind, so dass sie sich nicht aufwickeln. Dreht sich jetzt der Motor, dann werden die Sägeblätter über die Schnüre hoch unter runter bewegt. Eventuell noch kleine Gewichte an die Sägeblätter, damit sie auch wirklich wieder runter"sägen" oder sie alle an einem Stück Plastik befestigen, dann bewegen sie sich gleicher. In diesem Sinne: Studieren geht über probieren...
Vor dem Haus ist natürlich das Wasserrad.
Gruß, Laszló
- der jüngere Andreas
Wie das dort gemacht ist?
Der Motor hat ja eine durchgehende Welle. Auf der einen Seite ist das Wasserrad montiert und auf der anderen ein assymetrisch angebrachtes Oval auf welchem eine Querstange liegt, welche an dem einen Ende am Gebäude und an dem anderen am Sägegatter befestigt ist. Die Hubbelbewegung des Ovals wird mit Hilfe des Balkens als Heb- und Senkbewegung auf das Sägegatter umgelenkt.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
