Sandkasten (Schaukasten) für Bundeswehr erstellen
Reeko
Guten Tag,
ich arbeite derzeit an einen Schaukasten für Bundeswehrgelände.
das fertige Bild des Sandkastens ist schon fertig, nur macht mir der Sand sorgen, ich möchte gerne etwas Festigkeit hinein bringen, Hairspray gibt anfangs eine sehr schöne oberfläche und gibt leicht nach, doch nach der Aushärtung ist nur eine dünne schicht fest und sobald etwas druck darauf kommt bricht es ein, es sind ca. 5cm Sand auf einer fläche von 160cm*210cm.
Gibt es eine Möglichkeit den Sand im nachhinein zu festigen? Oder muss etwas untergemischt werden, denn kleine Hügel werden auch darauf gebaut/modeliert)
Desweiteren welche Möglichkeiten gibt es Straßen und Flüsse darzustellen, derzeit ist es kreide die zum schluss auch fest werden sollte aber es nicht tut.
Mir ist gleich welche möglichkeit es gibt neugemacht werden muss er eh =)
hoffe auf fleißige antworten
mfg Reeko
mfg Reeko
- Jörg Spitz
Re: Sandkasten (Schaukasten) für Bundeswehr erstellen
Hallo Reeko
Soll bei dem Sandkasten eine "dauerhafte" Landschaft darstellt werden, oder wird die Landschaft jedesmal neu gestaltet?
Für eine "wechselnde" Gestaltung wäre evtl. "Giesereisand" welcher für Gussformen verwendet wird eine Alternative. Dieses Material wird relativ hart und lässt sich aber auch wieder lösen und neu gestalten.
Jörg
Jörg
Reeko
Es sollte schon für etwas länger gemacht werden, also es wird nicht jeden monat neugemacht,
es ist ein Gelände für ausbildung, konvoi wo miniatur autos draus fahren werden (geschoben )
- Sharp-94
Hi Reeko
für das Wasser kannst du >Modellwasser< benutzen. Schau mal hier. Den >Wasser-Effekt< benutzt du z.B. zur Darstellung von schäumendem Wasser, bei einem Wasserfall oder wenn das Wasser gegen ein Gestein "stößt" ect.
Für Straßen gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt Straßenfolien, allerdings bevorzuge ich immer die Straße selbst zu gestalten, da dann einfach keine Knicke ect. drin sind. Es reicht, wenn du auf das Holz eine Fahrbahnfarbe aufträgst und dann die Markierungen von einem Folienblatt abrubbelst oder selber mit einem weißen Stift aufmalst. Für den Stift gehst du am Besten in ein Schreibwarengeschäft und suchst den mit dem stärksten Weiß aus. (ähnlich wie Tipp Ex)
Beachte auch immer die richtige Breite und Radien, damit es realistisch aussieht.
Reeko
das wird nur für ein Lehrraum der Bundeswehr, Straßen und Flüsse wird alles mit einer art Kreide gemacht, ich muss dies aber nur fest bekommen da sonst alle Rekruten darin rumfuchteln =), klarlack möchte ich nicht nehmen, Hairspray ist w.o. beschrieben auch nicht gerade praktisch da es auf kreide nicht richtig hällt
- Jörg Spitz
@ Sharp-94
Reeko meint dieses: Sandkasten (Militär)
Da es sich dabei um ein veränderliches Diorama handelt, scheiden feste Strassen und Geländebaumaterialien zur Wassergestaltung aus dem Modellbahnzubehör aus.
@ Reeko
Für dein Problem mit den Fahrzeugen, fällt mir im Moment leider auch keine praktikable Lösung ein.
@ Reeko
Jörg
Jörg
Reeko
nein das wird nicht veränderlich es soll etwas beständiges bleiben
- Jörg Spitz
Hallo Reeko
Jetzt nur mal so zum meinem Verständnis;
WIE beständig soll das ganze denn werden? So wie eine z.B. Eisenbahnanlage (Diorama) oder Soll in gewissen Zeitabständen die Geländeform doch verändert werden können (Monate)?
Der "SAND" verwirrt mich leider etwas.
Es geht aus deinen vorherigen Postings leider nicht genau hervor.
Ein unveränderliches, dauerhaftes Diorama wird mit einem Holzgerüst, Fliegendraht und Modellgips gebaut. Darauf kannst Du dann deine Strassen, Berge und Flüsse gestalten um mit deinen Fahrzeugen OHNE Probleme darauf zu fahren können.
Jörg
Jörg
Reeko
meiner mein ung wird es paar monate 12-16 so bleiben....
Hallo Reeko,
die Spantenbauweise mit Fliegendraht und Gips ist m. E. für Deine Zwecke nicht notwendig, da die Anlage ja nicht von unten zugänglich sein muss (wie bei einer Modellbahn).
Was hälst Du von einem Aufbau aus Styrodur-Schaumplatten. Diese können mit einem Heißschneider (staubfrei) oder mit Säge, Messer, Drahtbürste, Raspel etc. in Form gebracht werden. Ein Überzug aus Abtönfarbe, eventuell mit untergemischtem Sand schafft eine sandig wirkende Oberfläche. Begrünen / bepflanzen mit Buschwerk und Modell-Bäumen ist ebenfalls kein Problem, da man leicht "Setzlöcher" in das Styrodur bohren kann.
Die Verläufe der Straßen werden dann eben grau und nicht erdfarben gemalt, Gewässer stellt man blau-grün dar, für mehr Realität die Wasserflächen noch mit klarem Lack überziehen.
Styrodur gibt es um kleinen Euro in jedem Baumarkt in verschiedenen Plattenstärken, und wenn die nicht dick genug sind, einfach mehrere aufeinander kleben.
Simon aus Tarp
Hm, wie wärs mit Modellsand, und ganz klassisch mit einem Weissleim/Wasser -gemisch? Weissleim (Holzleim) mit Wasser verdünnen, auf den Sand träufeln, und aushärten lassen. Hält erfahrungsgemäss ganz ausgezeichnet - auch bei groben Körnern.
Gruss:
Simon
Gruss:
Simon
Reeko
styrodur klingt gut aber auf den sand kommt noch kreide für straßen felder und flüsse, daher bietet sich Holzleim/wasser gemisch nicht weil die kreide sich nicht mit dem holzleim anfreundet...
Simon aus Tarp
Ich fürchte fast, dass du für dein Vorhaben einfach nur Wand/Dispersionsfarbe nutzen kannst. Egal welches einigermassen realistische Modellbaumaterial an Sand, etc. du verwenden magst, es wird nie 100 % beständig für mit Kreide bemalen und/oder für Soldatenfinger sein. Je filigraner du es angehst, desto schneller geht es kaputt - das ist leider Fakt.
Meine Idee wäre, arbeite von der Grundstruktur mit Styrodur, überziehe es mit einer angemessenen Schicht Pappmaché, und male es an. Soll doch etwas filigranes drauf, dann halte dich an Grünzeug. Alles andere wäre das Geld nicht wert, und für den Zweck zu schade.
Gruss:
Simon
Gruss:
Simon
Reeko
Wie sieht es mit Sprühgkleber aus?
- Jörg Spitz
Hallo Reeko
Es gibt Zwei große Todfeinde auf dieser Welt: Sprühkleber und Styropor (Hartschaumplatten).
Hartschaumplatten haben die Neigung sich bei Kontakt mit Sprühkleber zu verdünnisieren.
Warum sollte Kreide nicht auf dem Vogelsand/Holzleimgemisch halten??
Das Holzleim-Wassergemisch wird nur verdünnt über den Sand geträufelt oder mit einer Sprühflasche aufgesprüht.
Jörg
Jörg
H0_TS
Hi ! Falls das mit den Autos dafuer noch gilt,und es Plastik sein soll , dann schau doch hier mal: Klick Mich !.
LG
Torben
LG
Torben
