Schotterwege
Opernsänger
Schotterwege
Beitrag von Opernsänger » Samstag 12. März 2005, 14:19
Hi
Wie kann ich auf schon fertigem Gras noch einen Feld- bzw. Schotterweg anlegen?
Und wie macht man das mit den Fahrspuren ?
Wie fixiere ich den Schotter am besten ?
Yannick
Beitrag von Stephan D. » Samstag 12. März 2005, 14:58
Hallo Yannick!
Was meinst Du mit fertigem Gras??!
Grasmatten? Bei denen ist es eigentlich ganz einfach: die gewünschte Stelle befeuchten (nass machen),
einweichen lassen, Grasfasern mit einem Spatel, Holzstückchen o.ä. abschaben.
ZEPP
Beitrag von ZEPP » Samstag 12. März 2005, 15:55
So wie sich das hier anhört geht es aber nicht wenn die Grasmatte schon richtig angeklebt ist. :?:
Beitrag von günni » Samstag 12. März 2005, 16:53
Ich habe vor langer Zeit auch mal Grasmatten verwendet. Selbst wenn die
schon fest mit der Platte verklebt sind, lassen sie sich so bearbeiten wie
Stephan D. es beschrieben hat.
Opernsänger
Beitrag von Opernsänger » Samstag 12. März 2005, 17:15
Hi!
Nein, keine Grasmatten sondern selbst "gesätes" Gras.
Ich möcht es eigentlich nicht anfeuchten, notfalls mache ich es.
Aber wie baue ich den eigentlichen Weg?
Yannick
Beitrag von günni » Samstag 12. März 2005, 18:20
HAllo Yannick,
Feldwege, so wie ich sie in Erinnerung habe (1:1) waren nicht befestigt.
D. h. die Räder der Traktoren und Zubehör haben in der Fahrspur die
Vegitation nieder gewalzt und in der Mitte war noch "Grünzeug" vorhanden.
Für Dich jetzt, makiere die Spur mit doppelter Reifenbreite und entferne
das Gras. Anschließend Streumaterial Acker- oder Waldboden in die
Spur streuen und mit Ponal / Wasser / Spüligemisch verkleben, halt so
wie beim einschottern der Gleise.
Diese Spur sollte auch nicht überall die gleiche Breite haben. So war das
nun mal vor 40 Jahren auf dem Land.
Björn
Beitrag von Björn » Samstag 12. März 2005, 19:13
Eine ähnliche Methode wie Günni habe ich noch anzubieten:
Du nimmst eine kleine Menge Gips in ockergrau sandbraun (gibt es zum Teil fertig zu kaufen; siehe Busch) und spachtelst es mit einem 2 bis 3 cm breiten Spachtelhölzchen dünn auf. Danach mit einem LKW mehrmals drüberfahren um die charakteristischen Spurrillen hinzubekommen. Bei der Gelegenheit noch einige "Schlaglöcher" einarbeiten, die man mit kleinen Steinen ausfüllen kann. Wichtig ist das alles unregelmäßig geschieht damit es realistisch wirkt, kleine Pfützen (Alleskleber) machen sich auch sehr gut. Als nachträgliche "Kosmetik" kann man mit sehr hellen verwässerten Braun - oder Lichtgrautönen den Feldweg versehen.
Zugegeben, etwas aufwändig aber das Ergebnis kann sich dann sehen lassen. So ähnlich lässt sich auch ein Acker herstellen.
Liebe Grüße
Björn
Opernsänger
Beitrag von Opernsänger » Samstag 12. März 2005, 22:33
Hi!
Danke, für eure Antworten.
Werde morgen beides auf 'nem kleinen Brett ausprobieren. Melde mich dann wieder, wie es gelaufen ist.
Und noch ein Tipp: Matter oder glänzender Klarlack ist auch für ziemlich viel geeignet :
- Mit Sand vermischt als Badestrand (evtl. auch Schotterwege)
- Bei Car-System auf Strasse und dann noch eine Schicht Farbe, um
Unebenheiten auszugleichen.
- Als Wasseroberfläche (super bei Tümpeln) oder Pfützen (auf Feldwegen)
Yannick
Opernsänger
Beitrag von Opernsänger » Montag 14. März 2005, 14:41
Hi!
Ich habe die Methode von Günni genommen, aber die von Björn ist auch super. Mit befestigen meinte ich, das der Sand nicht lose aufliegt und nicht etwa Teerstraße.
Sieht super aus!
Yannick
