Segmentanlage
florian.altherr
Segmentanlage
ich bin beim Bau einer Segmentanlage habe schon einige Gleise verlägt unter anderem auch an den übergängen zum nächsten Segment. Ich verbaue Märklin K-gleise.Ich habe an den übergängen zum nächsten Segment für die Schiene eine Messingschraube ins Holz gedreht das ich dann das Gleis darauf anlöten kann das der Übergang immer 100% ist. Für das zu löten musste ich so ca 1,5cm vom Mittelleiter wegnehmen so das ich die Schraube anlöten konnte. Jetzt hab ich bei jedem Übergang ein ca. 3cm Lücke wo der Mittelleiter fehlt. Wenn die Lok drüber fährt bleibt der Schleifer am übergang hängen. Was könnte ich dagegen tun?
Re: Segmentanlage
Moin, Florian,
an WAS bleibt der Schleifer den hängen? Ein nicht vorhandener Mittelleiter kann doch eigentlich kein Hinderniss darstellen.
Oder musst Du nur die fehlenden "Pippchen" wieder einsetzen, damit der Schleifer ein gleichbleibendes Niveau behält? Oder hab ich die Frage überhaupt falsch verstanden?
florian.altherr
Re: Segmentanlage
genau es fehlen die "Pippchen" udn dann geht der schleifer zu weit nach unten und bleibt hängen.
Wenn ich aber die fehlenden Pippchen einsetzte dann bleibt die lok einfach stehen.
Re: Segmentanlage
Wenn Du die Pippchen einsetzt, führen die dann auch Fahrstrom?
Wenn Nein und die Pippchen außerdem ein bißchen zu hoch sitzen, dann hebt es den Schleifer an un er hat keinen Kontakt zum Fahrstrom mehr. Wenn Du also Dummy-Pippchen einbaust, sollten die geringfügig niedriger sein als die "Echten" (wir reden hier von Dimensionen im Zehntel-Milimeter-Bereich). Oder aber die eingesetzten Pippchen an den Strom anschließen.
Hilft Dir das?
Hilft Dir das?
Mr.T
Re: Segmentanlage
also ich hatte mal dasselbe problem bei einem Bahnübergang..
Ich hab einfach nen draht vom letzten zum ersten stromführenden mittelleiter gezogen und angelötet.
Die Lok fuhr da dann ohne problem drüber.
Vllt. hilft das bei dir auch?!
Re: Segmentanlage
http://www.youtube.com/watch?v=R0gkfkFU ... r_embedded#!
Wie wärs damit - auch eine Segmentanlage und der Fahrbetrieb da ist /war) exellent.
Lösungsvorschlag nach 15 Sekunden. Die Stromverbindung wird hier nicht durch die Schienen hergestellt, sondern über wohl über eine Verbindungsleitung.
now butter by the fishes
florian.altherr
Re: Segmentanlage
Danke für die Anregungen ich werd mal versuchen entweder ein bisschen darunter zu bleiben wenn das nicht geht dann leg ich noch draht !
florian.altherr
Re: Segmentanlage
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Märklin Mittelleiter wieder schwarz zu machen so dass er auch noch strom leitet?
Re: Segmentanlage
Hallo, florian,
im Allgemeinen sind die Teile ab Werk meines Wissens brüniert: Im Glühofen werden sie "warm gemacht" (was der Metallbauer eben so warm nennt) und dann in ein spezielles Öl getaucht, dann nehmen die Teile diese schwärzlich-braune Farbe an.
Das sollte man tunlichts erledigen, BEVOR Kunststoffe und Lacke ins Spiel kommen, da die letzteren beiden das "warm machen" nicht vertragen.
Ich fürchte, hier hilft nur noch einzeln lackieren und dann die obere Spitze wieder blank machen.
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
Re: Segmentanlage
stell mal ein Bild rein .. versteht doch kein deutsch sprechendes Individuumflorian.altherr hat geschrieben:Ich habe an den übergängen zum nächsten Segment für die Schiene eine Messingschraube ins Holz gedreht das ich dann das Gleis darauf anlöten kann das der Übergang immer 100% ist. Für das zu löten musste ich so ca 1,5cm vom Mittelleiter wegnehmen so das ich die Schraube anlöten konnte. Jetzt hab ich bei jedem Übergang ein ca. 3cm Lücke wo der Mittelleiter fehlt. Wenn die Lok drüber fährt bleibt der Schleifer am übergang hängen. Was könnte ich dagegen tun?
