Seilwinde
Ray
Seilwinde
Hallo alle zusammen
Ich bin gerade beim Planen einer Anlage und habe ein Problem! Ich möchte die Platte (3,2m x 2,2m) an die Decke ziehen. Das möchte mit einer Seilwinde machen und diese mit einer Kurbel bedienen.
Hat jemand eine Idee wie ich mir eine solche Seilwinde selbst und billig bauen könnte?
Schon im voraus danke!
Ray
Ray
Maxifranz
Roland Kluck
Hallo Ray,
ähm, hast Du mal über das Thema "Gewicht" nachgedacht? 3.2 x 2.2 m, dass sind bummelig 7 (sieben!) qm Fläche!
Wenn das ganze eine verwindungssteife Konstruktion werden soll, muss es also eine Platte mit einigen mm Stärke werden. Dann kommen noch Verstrebungen dazu. Anschl. der Aufbau: Hier ein bischen Gips, da ein paar Holzspanten. Später dann Lokomotiven, Wagen, Häuser.
Gibt die Decke das her???
Ganz ehrlich, ich hätte Angst , mich unter solch einer Fläche zu bewegen.
Gibt es keine Möglichkeit, die Anlage klappbar zu machen?
MfG Roland
MfG Roland
Andi
Also ich würde da nicht unbedingt eine Platte nehmen, die bringt nämlich auch einiges an Gewicht mehr mit.
Eine Rahmenkonstruktion ist wesentlich leichter und kann genauso stabil wenn nicht sogar stabiler gebaut werden!!!
Das Thema mit dem Gewicht an der Decke ist aber trotzdem erst noch zu klären. Das ganze ist trotz allem aber eine Interessante Möglichkeit seine Moba angenehm und "einfach" zu verstauen.
Habe schon des öfteren mal so Konstruktionen mit Seilwinden für eine Überfahrt in den Schattenbahnhof oder in ein Regal von der Anlage aus gesehen. Da ist das Gewicht allerdings um einiges geringer und man benötigt auch nicht so belastbare Seilwinden. Bei der Größe sollten die Winden natürlich möglichst gleich laufen, nicht dass das ganze ins Kippen gerät!
Ich werde das ganze hier auf jeden Fall mal weiterverfolgen und hoffe, dass eine Lösung gefunden wird.
Gruß Andi
sebi
Moin,sebi hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob ich da was nicht ganz mitbekommen habe, aber wer redet davon, dass das ganze eine Platte sein soll. Wer oder was verbietet es denn meherere Platten einzeln hochzuziehen, sodass das Gewicht verteilt wird.
keiner! Aber was nützt es, wenn die Decke die gesamte Belastung nicht aushält und plötzlich die Anlage auf dem Boden aufschlägt (sowie Bruchteile von Sekunden später die Decke auf der Anlage...
Also, die Statik des Gebäudes sollte man schon nicht vernachlässigen...
wie gut sind die Wände? Die sollte man wegen der Seilwinde nicht
außer acht lassen.
außer acht lassen.
Andi
Also es müsste ja diese "Kurbelvorrichtung" irgentwie an der Wand befestigt sein. Von dort eine Seil bzw. Kette hoch an die Decke über eine Art Rolle, die das Seil/Kette dann wieder umlegt in Richtung Platte. Am Rahmen müssten dann die entsprechenden Ösen sein, wo man beispielsweise mit einem Karabiner das Seil/Kette einhängen könnte.
Gruß Andi
Ray
Hallo Ray,Ray hat geschrieben:Richtig Andi!
Und das ganze noch mit einem Flaschenzug!
Mein einziges Problem ist diese Kurbel!
Ray
meiner unmaßgeblichen Meinung nach, wirst Du Dich tatsächlich
bei einem Ausrüster für Segelschiffe umsehen müssen.
Matthias Sauter II
Zum einen wegen der Befestigung an der Decke. Es kommt wohl ganz besonders auf das Befestigungsmaterial an. An wieviel Punkten Du die ganze Platte an der Decke befestigen willst. Und dann noch auf die Zugkraft die auf die Befestigung wirkt. Sollten es zu wenig Punkte sein, so hält die Sache nicht und bei zu viel Punkten wird es Schwierigkeiten mit der Seilabwicklung geben.
Warum nicht die Anlage in 4 oder 6 Teile teilen, mit entsprechenden Aretierungen wird auch das mit den Gleisanschlüssen funktionieren. Dann könntest Du auch das Ganze in Regale oder als Klappvorrichtung oder unter dem Bett verstauen und man hätte keine Probleme mit der Statik.
Ich habe da ein Buch Anlagebau in der Praxis, aus der Antike, doch sehr gute Ratschläge enthalten.
Also mit der Decke ist es so eine Sache.
Mfg
Matthias
Mfg
Matthias
