Straßen altern?
DerZweimannmann
Straßen altern?
ich bin gerade dabei einen Platz beim BW auf der Modellbahn zu bauen, auf diesen sollen Kisten und anderes Ladegut, wie aber auch Fahrzeuge der DB u.ä..
Nun habe ich die Straßenfarbe von Faller aufgetragen, aber das sieht mir zu neu asphalziert aus, wie kann ich das altern?
Danke im Vorraus
DerZweimannmann
Danke im Vorraus
DerZweimannmann
DerZweimannmann
DerZweimannmann
Matthias Filitz
Hallo Zweimannmann,
das mit den Reifen habe ich auch schon gemacht, sieht toll aus.
Zum altern kann ich Dir Wasserfarbe empfehlen mit grau, braun und schwarz, mit viel Wasser auftragen und mit einem Tuch leicht verreiben. Was auch gut aussieht ist einige "Ausbesserungen" auf die Straße aufbringen mit hellen und dunkleren Asphalt wie es auch auf der richtigen Straße aussieht.
Michael K.
Re: Straßen altern?
Morgen,DerZweimannmann hat geschrieben: ich bin gerade dabei einen Platz beim BW auf der Modellbahn zu bauen, auf diesen sollen Kisten und anderes Ladegut, wie aber auch Fahrzeuge der DB u.ä..
DerZweimannmann
die Straßenfarbe von Faller ist im Prinzip viel zu "kalt", also blaustichig, Asphalt hat einen wesentlich stärkeren Rot-Anteil (wird also braun).
Mit Dispersionsfarbe aus dem Baumarkt lässt sich das aber ganz guit korrigieren, nur auf Dispersions-Schwarz solltest du verzichten - das Zeug hat viel zu viel blau.
Du könntest folgendes versuchen, braucht aber etwas Übung (deshalb vielleicht ein Teststück bauen):
auf einen normalen Spülschwamm pinselst du ein helles orange dünn auf, damit tupfst du die Straße ab; anschließend Prozedur mit braun wiederholen, anschließend mit einem warmen, hellen grau, ebenfalls nur dünn auf dem Schwamm.
Am Ende sollte keine der Farben mehr deutlich erkennbar sein, aber durch das tupfen bekommst du die typisch "fleckige" Optik von älteren Asphaltstrassen.
Sehr gut beschrieben ist das unter anderem im Buch "Grüße aus Ferbach" von Jacques le Plat, erschienen im Miba-Verlag.
Übrigens insgesamt sehr empfehlenswert
www.miba.de
Bis denn
Michael
DerZweimannmann
Moin Michael,
ich hab es nun schon gemalt und als es noch feucht war mit verschiedenen fahrzeugen und "Dreck"-Farbe, also schwarz braun, grün und was man da noch so reinmischt, Reifenspuren draufgefahren. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis, allerdings sieht die Straßenfarbe wirklch etwas kalöt aus, aber an manchen Stellen wollte ich sie vielleicht noch leicht anschleifen, ich denke dann wird sichd as etwas ändern, weil sie dann ja auch noch matter erscheint.
Aber vielen Dank für deinen Tip.
DC
Michael K.
Danke
ich muss nochmal was loswerden: ich kann Euch in diesem Punkt die Grüße aus Ferbach nur wärmstens empfehlen (nein, ich bin finanziell nicht beteiligt...
In dem Buch beschreibt Jacques Le Plat den Aufbau eines Minidioramas, und viele meiner Tips sind da "geklaut".
Ich bin davon nach wie vor begeistert, und auch wenn das Wort vielleicht merkwürdig klingt: die Lektüre ist einfach "inspirierend", wenn man gerne bastelt
Bis denn
Michael
Bis denn
Michael
Michael K.
Morgen Brenzbahn,
und hepp:
http://www.miba.de/verlag/15088106.htm
oder aus dem Inhalt, passend zum Thema, leider mit schlechtem Foto:
http://www.miba.de/spezial/buch/15088106/71.htm
Bis denn
Michael
und hepp:
Bis denn
Michael
