Styropor
MKS300
Styropor
Hallo alle Modelleisenbahner,
Ich bin neu hier und habe mal eine Frage.
Ich baue mir gerade meine eigene kleine Anlage (H0, 2,50mx1,25m)
Ich habe auf eine massive Holzplatte ganzflächig 3cm Styroporplatte gelegt. So kann ich an gewissen Stellen ein Gefälle einbauen.
Jetzt weiß ich nicht wie ich die Gleise festmachen soll.Schrauben, die so dünn sind, so dass sie durch die C-Gleise passen und im Styropor halten, habe ich keine gefunden. Soll ich die Gleise an den dünnen Rändern festkleben oder mit doppelseitigem Klebeband arbeiten?
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank[/code]
Vielen Dank[/code]
fricky
Ich würd den Heisskleber nicht benutzen, durch die Hitze schmiltzt das Styropor, deswegen muss man viel Kleber einfügen.
Wenn man dann dort eine Schraube eindreht, bricht das Styropor dann nicht?
Ich würd doppelseitiges Klebeband benutzen, ist auch nicht so Zeitaufwendig wie die Löcher-bohr-mit-Heisskleber-füll-danach-verschraub Methode
elythomaslumber
Im Styropor hält nichts und wie Du festgestellt hast, war es nicht die beste Idee. Ich würde zur Schadensbegrenzung 2-3mm starke Korkplatten aufleimen (Holzleim). Die lassen sich mit einer Schere leicht bearbeiten- In diesem Kork halten dann die Schrauben einigermaßen und Du verlierst nicht die gute Geräuschdämmung durch den Styropor.
Hartmut
Hartmut
.. hallo
MKS300
was hat dich dazu getrieben 30 mm starkes styropor als unterlage zu verlegen ???
du wirst dir doch sicherlich vorher genau überlegt haben aus welchem grunde du es macht ?? oder ????
das problem wird sein , die richtigen schrauben zu finden, die durch das styropor gehen und die schrauben müssen sich dann noch im holz verankern, denn bei der länge der schrauben (durch das styropr plus holz plus gleis ) werden die schrauben auch im durchmesser dicker und der kopf ist dann zu breit, also wirst du es da sehr schwer haben, versuch es mal mit styropor-kleber, obwohl abscheulich aussehen wird ... und schrauben heben die geräuschdämmung auch wieder auf .. > da schallbrücken > vielleicht nägel ????
wenn du styropor nur als schalldämmung gewählt hast, warum hat du keine dünne teppichunterlegware genommen ????
obwohl die richtige wahl wäre kork gewesen ....
grüße CT
MKS300
grüße CT
.. aber mit doppelseitigem Klebeband müsste das gut gehn..
doppelseitiges klebeband .... hat die eigenschaft wunderbar den staub und dreck anzuziehen und zu verkleben und das genau zwischen den schienen und den weichen, viel spaß ......................
außerdem ist das verlegen des doppelseitigen klebebandes nicht einfach, wie willst du es denn schneiden ?? auf dem styropor ???? dann zerdrückst du das styropor ...
ich würde das styropor enfernen .............
.. es war eine fehlentscheidung von dir ...
grüße
grüße
Andi
würde das Styropor auch nur an den Stellen verlegen, wo du auch Erhöhungen,... haben möchtest. Die ganze Platte mit dem Styropor zu verlegen ist nicht nötig. Du kannst es ja wieder heruntermachen und für die Modellierung der Landschaft wieder verwenden.
Für die Gleise würde ich dir Korkbett empfehlen. Vielleicht kennst du jemanden, der in der letzten Zeit Kork in der Wohnung verlegt hat, dann kannst du da etwas abzwacken und dir zurecht schneiden. Darin halten auch die Schrauben für das Gleis echt gut.
@ Gast:
Das ganze könnte man auch etwas freundlicher ausdrücken!!!
Das Schneiden des Klebebandes ist ja wohl wirklich kein Problem! So leicht zerdrückt man ja wohl auch kein Styropor, es ist ja kein Kuchenteig oder so...
@ Gast:
Gruß Andi
Michael K.
Tag MKS,
zwei Möglichkeiten sehe ich für dich: entweder die Gleise mit Holzleim (Ponal oder Uhu Holz o.ä.) aufkleben, oder unter dem Gleise eine Trassen aus Sperrholz aufs Styropor kleben.
An deiner Stelle würde ich die Gleise eher kleben als auf Holz schrauben, weil das ziemlich laut wird.
Kleben ist einfacher und ebenfalls wieder "rückbaubar", bei einem Abriss musst du das ganze nur mit entspanntem Wasser (Tropfen Spüli rein) einpinseln oder -sprühen, dann kannst du das nach ein paar minuten wieder abnehmen.
Bis denn
Michael
Bis denn
Michael
KaGeBe
Gleis-Befestigung
es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Wurde schon vor ca. 35 Jahren von der damaligen Firma Haug für M-Gleise angeboten. Der Trick ist, möglichst lange! Stahlstifte zu verwenden. Diese werden durch die Löcher im Gleis dann in das Styropor gedrückt!! Wenn sie dann fest sitzen, liegt das Ganze dann stramm auf dem Styropor. Man kann dann natürlich nicht nur 2 Nägel pro Meter Gleis nehmen!
Im vorliegenden Fall bei 3 cm Styropor müßte das mit Stiften von ca. 25 mm Länge ganz gut klappen.
MfG
Gerhard
MfG
Gerhard
- Erhard Baltrusch
@MKS:
Eine weitere Möglichkeit (ausgetestet) ist, die Gleise am Rand mit einer DÜNNEN Silikonschicht zu versehen und anschließend auf dem Styropor zusammenzubauen. Bei dieser Methode hat man noch ca. 5 Minuten Zeit, die Gleislage zu korrigieren. Also : immer stückenweise bauen
Da die C-Gleise von Haus aus recht laut sind, empfehle ich Dir, noch etwas Schaumstoff unter den Bettungskörper zu stopen. Hilft bei der Geräuschdämmung.
Achtung bei Weichen und sonstigen Anschlüsen:
Die Gleise erst TROCKEN auflegen und die Löche für die Drähte bohren bevor Du die Gleise festklebst.
Erhard
Erhard
sebi
Wenn man kleine runde Stäbe aus Holz nimmt und die dann unten im Holz verschraubt und dann oben das Gleis verschraubt
Würde das so gehen?
Würde das so gehen?
Zuletzt geändert von Daniel am Mittwoch 25. Februar 2004, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Daniel
