Wagenbausätze von Conrad
Beitrag von Gast » Montag 27. September 2004, 08:26
im aktuellen Modellbahnkatalog sind wieder zahlreiche Wagenbausätze vorhanden (offene und geschlossene Güteragen pp.) Die gibt es auch als günstige 10er-Packungen.
Hat jemand sich die Teile schon mal gkauft? Wenn ja, taugen die was oder ist es rausgeschmissenes Geld? :?:
Jan
H0-Holger
Dienstagsforumane
Beitrag von H0-Holger » Montag 27. September 2004, 13:33
Hallo Jan,
beim Preis muß man noch hinzurechnen, daß man Radsätze und Kupplungen extra kaufen muß, zusätzlich beim Zehnerpack Beschriftungssätze (dafür hat man dann aber individuell beschriftete Fahrzeuge).
Je nach Modell dauert der Bau 10 bis 20 Minuten (ohne Beschriftung), Klebstoff braucht man nicht, das wird alles eingeklipst. Eigentlich genau das Richtige, um einen langweiligen Fernsehabend erträglich zu gestalten.
Es handelt sich übrigens um Pikomodelle, die auch als Fertigmodelle zu haben sind.
Ich habe mehrere davon gebaut, und die laufen recht gut, insbesondere die Zweiachser. Bei den Drehgestellwagen sind die Räder manchmal etwas schwergängig. Wichtig ist, daß man original Piko-Achsen nimmt, Roco-Achsen z.B. sitzen in den Achshaltern komplett fest. (Und das nennt sich dann Norm... :? )
Optisch sind die Wagen ganz nett, durchaus vergleichbar mit Modellen anderer Hersteller. Durch die Steckbauweise kann es zu kleinen Spaltbildungen kommen, besonders die Puffer sind da etwas anfällig - aber ein Tropfen Sekundenkleber sollte da helfen.
Holger
Beitrag von Gast » Montag 27. September 2004, 14:00
Hallo Holger,
Danke für die Mail. Dass es Piko- Bausätze sind, habe ich bereits ermittelt, was mich dabei wundert ist, dass ich die Bausätze nicht im normalen Programm von Piko gefunden habe.
Kupplungen und Achsen habe ich schon "innerlich" dazugerechnet (also ca. 4 €) pro Wagen.
Muss man die Dinger auch noch bemalen? In der Beschreibung steht nämlich "unlackiert".... :?:
Das mit nicht passenden Achsen habe ich in der Kombination Kibrimodell/Rocoachsen auch schon erfahren müssen :( , die Wagen sind teilweise echte Schienenhobel
Jan
H0-Holger
Dienstagsforumane
Beitrag von H0-Holger » Montag 27. September 2004, 18:51
Bemalen muß man sie nicht (es sei denn, es sind noch Wagen dazugekommen, die ich nicht kenne, und bei denen das nötig ist). Das sollte einen vom Altern natürlich nicht abhalten...
Die Bausätze sind glaube ich - zumindest teilweise - auf der Piko-Homepage zu sehen. Ich habe dort allerdings schon lange nicht mehr reingeguckt.
Holger
Beitrag von Kai Eichstädt » Montag 27. September 2004, 20:04
H0-Holger hat geschrieben: Wichtig ist, daß man original Piko-Achsen nimmt, Roco-Achsen z.B. sitzen in den Achshaltern komplett fest. (Und das nennt sich dann Norm... :? )
Moin Holger,
Norm :shock: Das einzige, was bei den Räder genormt ist, ist die Spurweite, die Achsen kann jeder so bauen, wie er es für richtig hält...
H0-Holger
Dienstagsforumane
Beitrag von H0-Holger » Montag 27. September 2004, 21:35
Zwar ist die Achslänge in NEM 310 nicht genormt, wohl aber in NEM 313 und 314.
Für die Radsätze, um die es hier geht, ist NEM 314 "zuständig" (Wagenradsatz für Spitzenlager). Danach beträgt die Achslänge 24,5 mm (+/- 0,2 mm), und der Zwischenraum zwischen den Lagern 25,0 mm (+/- 0,2 mm). Selbst wenn jetzt ein Hersteller die Achse auf die maximale Länge bringt (24,7 mm), müsste der Radsatz auch in eine Achsaufnahme eines Herstellers passen, der das Minimummaß ansetzt (24,8 mm).
Wenn sich natürlich einer nicht an die Norm hält (wozu sind dann Normen eigentlich da?), kann es unter Umständen kneifen.
Quelle: http://www.morop.org/de/normes/nem314_d.pdf
Holger
