Welche Drehscheibe wofür
Dampf-Achim
Beitrag von Dampf-Achim » Dienstag 24. Februar 2004, 20:01
Hallo erstmal,
Ich versuche mich heute zum ersten Mal hier in dieser Runde.
Nun zu meinem ersten Problem:
Ich habe beschlossen nach 30 Jahren die Modelleisenbahn
(HO-Gleichstrom) als mein ultimatives Hobby zu betreiben.
Seit 1,5 Jahren sammele ich kräftig als was damit zu tun hat.
Vor kurzem habe ich eine Drehscheibe (gebraucht) von Fleischmann
Nr. 6152 erstanden (bei Ebay).
Kann ich diese eigentlich in meiner zukünftigen Anlage betreiben, habe
mich Schienentechnisch für Roco Line mit Bettung entschieden.
Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 24. Februar 2004, 20:52
Hallo Achim!
Ja das geht. Du kannst die Fleischmann-Drehscheibe mittels Übergangsschienenverbindern
(Roco 42612) mit den Roco Line-Gleisen verbinden.
Beitrag von Gast » Dienstag 24. Februar 2004, 21:47
Hi Stephan,
Was die mechanische Verbindung betrifft schon mal danke,
aber wie sieht es mit der elektischen Seite aus?
Ich habe nämlich keine Anleitung zur Drehscheibe vorliegen.
Ist es eine Gleich- oder Wechselstromausführung?
Ps. schon mal Danke für die schnelle erste Information.
Achim
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 24. Februar 2004, 22:19
Hallo Achim!
Die Drehscheibe 6152 ist passend zum Fleischmann Profi-Gleis und somit also eine
Drehscheibe für Gleichstrom. Die Bedienungsanleitung (incl. elektrischem
Anschlußplan) könnte ich übermorgen einscannen und Dir mailen. Du müsstest
mir dann nur Deine Emailadresse zukommen lassen. Wenn Du sie hier nicht
öffentlich bekanntgeben willst schicke mir einfach eine Mail. An meinem
Beitrag unten auf Email klicken.
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Mittwoch 25. Februar 2004, 10:20
Die komplette Beschreibung kannst Du bei Conrad downloaden:
www.conrad.de
Dort nach Drehscheibe oder Artikel-Nr.: 213940 - U0 suchen und auf den Link "Bedienungsanleitung..." klicken.
Hartmut
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Mittwoch 25. Februar 2004, 11:30
Grundsätzlich müsste das eine normale Fleischmann Drehscheibe sein.
Nur hat Märklin seit mehreren Jahren eine Drehscheibe im Angebot, die vom Aussehen der Fleischmann Version sehr ähnelt. Auch steht bei Märklin im Katalog, das die zusammen mit Fleischmann entwickelt wurde...
Also vorsicht!!!
Am einfachsten sind die noch an den Schienenanschlüssen zu unterscheiden.
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 25. Februar 2004, 15:08
Hallo Achim!
Hartmut hatte fast recht, nur hat er die Artikelnummer der N-Drehscheibe
9152 genannt und nicht die der H0-Drehscheibe. Die korrekte Conrad-
Artikelnummer lautet: 215559-U0 oder Du benutzt den folgenden Link:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... -fr-nl.pdf
Ist noch schneller als wenn ich es morgen eingescannt hätte.
Dampf-Achim
Beitrag von Dampf-Achim » Mittwoch 25. Februar 2004, 19:46
Hallo an alle die mir schon geantwortet haben oder es noch werden,
Vielen dank erstmal an Stephan für die schnelle Übersendung der
Betriebsanleitung + elektrischen Schaltplan.
Ich habe aber lt. Verpackung eine Drehscheibe mit der Nr. 6152,
und in deiner Anleitung steht 6152 C ist das die selbe?
Kann mir dazu noch jemand etwas sagen?
Achim
Beitrag von Kai Eichstädt » Mittwoch 25. Februar 2004, 21:28
Stephan D. hat geschrieben:... schicke mir einfach eine Mail. An meinem
Moin Stephan,
( X ) Du weist, daß es Gästen nicht möglich ist, einem Forumsmitglied E-Mails zu schicken? :wink:
OK, hat sich jetzt bei Achim erledigt...
H0-Holger
Dienstagsforumane
Beitrag von H0-Holger » Donnerstag 26. Februar 2004, 10:29
Dampf-Achim hat geschrieben:[...]
Die Drehscheiben von Fleischmann (von der 16m- und der Handdrehscheibe abgesehen) unterscheiden sich nur in der Art des Gleises, das eingebaut ist, der Rest ist gleich.
Holger
