Welcher Hersteller ist das?
sbj
Ich suche einen Hersteller von Modellhäusern.
Die Häuser sind aus Holz hergestellt und farbig lackiert. Ähnlich wie Bauklötze. Feine Details wie Fenster wurden nur aufgemalt. Herstellzeitraum denke ich ist 50er/60er. Die Modellgröße ist in etwa N oder Z.
Auf der Unterseite sind die Häuser alle unbemalt (helles Holz). Es ist lediglich ein Logo zu erkennen, auf dem sich ein Haus und zwei danebenstehende Tannen befinden.
Weiß jemand, wer der Hersteller ist?
Wäre wirklich sehr wichtig!
silberner dreier bmw
Re: Welcher Hersteller ist das?
Nachdem dir Glaskugel bei den meisten hier in der Reparatur ist, stell doch mal ein Bild der Häuser ein. Dann kann man dir bei der Beantwortung deiner Frage noch eher weiterhelfen.
Gruß, Max
Münchner in England.
Modellbahnen aus EU, GB & NA.
mInsider
mInsider
sbj
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, da alle auf die gleiche Bauweise gebaut wurden (schaut schon nach "professionellem Konzept" aus). Dazu ist noch unter fast allen Häusern das gleiche Logo drunter.Rapido hat geschrieben:die Häuser sehen nach Eigenbau aus.....
Woran ich eher denke: Möglicherweise wurden die Häuser von einem kleinen Unternehmen gefertigt, das die Bauten dann nur lokal/regional vertrieben hat.
Um ein früheres Logo von z.B. Faller, Vollmer, Vau-pe, Kibri, Noch oder Pola handelt es sich bei dem Haus mit den 2 Tannen daneben aber nicht, oder? Immerhin haben/hatten ja Noch und Faller auch Tennen in diversen Logos.
Rapido
sie sind Eigenbau!!!!!
Das "professionelle" Kozept sind 2-3 rechteckige Holzstücke übereinander und da drauf ein dreieckiges Stück. Der Stempel hat nichts zu bedeuten. Ich könnte jetzt auch solche Häuser bauen und nen Stempeldrunter setzen.
Pascal
Pascal
- Jörg Spitz
Hallo sbj
Was "erwartest" Du von deinen Häusern? Das diese ein bisher unentdeckten Schatz aus der Frühzeit eines Mobaherstellers darstellen?
Ich vermute mal das es sich um Kunsthandwerk z.B. Erzgebirge oder einer anderen Region handelt. Das "Zeichen" auf der Unterseite ist mir völlig unbekannt.
Welcher Maßstab haben den deine Häuschen so ungefähr?
Jörg
Jörg
- Dirk_A
bei dem Zeichen unter den Häusern würde ich auch auf die ehemalige DDR tippen.
Sachsen oder Thüringen kommen als die typischen Spielwarenregionen in betracht.
Zeitraum ist schwer zu sagen. Ich tippe mal auf die späten 60er Jahre.
Zuletzt geändert von Dirk_A am Freitag 11. Dezember 2009, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
sbj
In etwa Spur N und Z (wie bereits im 1. Post angegeben).Jörg Spitz hat geschrieben:Welcher Maßstab haben den deine Häuschen so ungefähr?
Ansonsten waren bei der ursprünglichen Sammlung nur Sachen aus den 50er/60er Jahren Westdeutschland. DDR kann ich mir daher nur bedingt vorstellen.Dirk_A hat geschrieben:bei dem Zeichen unter den Häusern würde ich auch auf die ehemalige DDR tippen.Sachsen oder Türingen kommen als die typischen Spielwarenregionen in betracht.
Eigenbau kann ich mir immer noch nicht ganz vorstellen, da es insgesamt ca. 30 Stück von diesen Häuschen sind (hatte nur 2 Stück fotografiert).
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Moin Moin,
Es gab auch damals schon viele MoBa Fraks in der DDR die sich das gebaut haben was der Markt nicht hergab, bzw. nur im Westen zubekommen war.
Warum kannst du Dir das mit der EX DDR nicht vorstellen?sbj hat geschrieben: Ansonsten waren bei der ursprünglichen Sammlung nur Sachen aus den 50er/60er Jahren Westdeutschland. DDR kann ich mir daher nur bedingt vorstellen.
Wenn man sich die Häuser (Rohbau) genauer ansieht, lassen sich diese sehr schnell und einfach in großer Masse erstellen. Nur das bemalen von Hand wird etwas länger und Zeit aufwendig gewesen sein.sbj hat geschrieben:Eigenbau kann ich mir immer noch nicht ganz vorstellen, da es insgesamt ca. 30 Stück von diesen Häuschen sind (hatte nur 2 Stück fotografiert).
1. BR 103 Killer im Forum
dann hatte Jörg, am Freitag, das Rätsel gelöst.
