Neues Design der Homepage!
- Stephan Hertz
- Webmaster
Andreas Weise
Nachtrag von mir: Ich habe mich gestern noch durch die anderen Teile geklickt und mir ist nichts negatives aufgefallen. Ich klicke mich zum Forum schon fast automatisch über Community/Forum. Mit der Zeit gewöhnt man sich wirklich dran.
Mit dem Klick für ein eigenes Fenster für das Forum habe ich noch nicht ausprobiert (mal gleich versuchen
Ob man die Site hätte anders oder besser von den Funtkionen her machen können, dazu sage ich persönlich nichts, denn:
*grins*
Liebe Grüße
Björn
Liebe Grüße
Björn
Genau, das sehe ich genauso, deswegen hab ich zu dem Thema gar nix gesagt.Stephan hat geschrieben:Der Aufwand, Forum, Galerie und Shop anzupassen ist nicht gerade unerheblich und liess sich in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht realisieren.
Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass etwa 5% der Besucher momentan Probleme mit dieser Homepage haben, die sie mit etwas Aufwand von ihrer Seite her aber selbst lösen können. Das sind gute Werte. Und etliche Dinge wurden ja schon verbessert. Also einfach abwarten.
Das ist nicht richtig. Es gibt genug Gegenbeispiele, wo Frames sehr viel Sinn machen. Eben zum Beispiel solche Seiten, auf denen verschiedene Software migriert werden muss.Thorben hat geschrieben:Frames sind böse
Ich würde es anders sagen: Man sollte Frames vermeiden. Aber mir war von Anfang an klar, dass die erste Version der Umstellung eine mit Frames sein wird, weil eine komplette Umstellung der Site auf Framelos (komplett, also mit voller Migration der Altsoftware) würde meiner Schätzung nach etwa 6-7 Mannwochen benötigen. Eine mit Frames aber nur etwa 1-3 - je nachdem, wie Aufwändig man das macht.
Ich muss mich da korrigieren, offenbar wurden gestern schon wieder einige Dinge geändert und wir sind jetzt nur noch bei 2-3 %. Das sind haupsächlich diese die Java-Script ausgeschaltet haben.ssilk hat geschrieben:Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass etwa 5% der Besucher momentan Probleme mit dieser Homepage haben,
Torben54
Also angesichts der Meinung vieler, das Forum hat eine eigene Seite verdient, haette ich zunaechst alle diese Scripte, also Forum, Shop, Galerie entweder in einem extra Fenster oder aber besser ich gleichen geoeffnet, und im oberen Bereich mehrfach die Moeglichkeit gegeben, zurueck zur Hauptseite zu gelangen, Bsp:Stephan Hertz hat geschrieben:Genau hier liegt das Problem Torben:
http://forum.tagesschau.de/ durch Klick auf "tagesschau.de" (3x verteilt), "Die Nachrichten der ARD" oder "Nachrichten", durch die andern Links kommt man zurueck zur eigentlichen Hauptseite der ARD.
http://forum.geizhals.at/ durch Klick aufs Logo ist man wieder auf der Startseite http://www.geizhals.at/
Vom Inhalt und dem Layout der restlichen Seiten abgesehen, die Art der Einbringung des Forum find ich dort gut - ein guter Kompromiss zwischen komplette Einbindung und neuem Fenster.
Faende ich beim Shop zum Beispiel auch dauerhaft besser, da man dort im moment zwei Menues nebeneinander hat und fuer den eigentlichen Inhalt weniger als 50% der Flaeche im Fenster bleiben. Optimal waere natuerlich, wenn du das Menue des Shops in das Layout des Hauptmenue und dann anstelle dessen bringen koenntest.
Das ist schoen zu hoerenStephan Hertz hat geschrieben:Das CMS habe ich selbst geschrieben und dabei darauf geachtet, das eine späterer Verzicht auf die Frames vollkommen unproblematisch ist.
Das Menü lässt sich ohne grossen Aufwand auch in eine einzige Seite einbinden (dann auch unter Verzicht auf JS), die Contentseiten werden bereits alle aus einer Datenbank gelesen.
Wenn es soweit ist, bevor du dir die Arbeit machst, starte doch mal im Forum eine Umfrage, so in der Art:Stephan Hertz hat geschrieben:Wenn die restlichen Funktionen, die ich noch auf meiner ToDo-Liste habe, erledigt sind, dann kann ich im Hintergrund damit beginnen, Shop, Galerie und Forum entsprechend umzuprogrammieren, das sie als Include laufen. Ist das erledigt, dann werde ich endgültig auf Frames verzichten...
Forum: neues Fenster / gleiches Fenster mit Hauptmenue / ohne Hauptmenue?
Shop: neues Fenster / gleiches...
Galerie: ...
Achso: ein Grund fuer Frames ist fuer viele Anbieter, wie ich festgestellt habe, die Tatsache, dass sie gern ihre Logos immer im sichtbaren Bereich haetten. Laesst sich z.B. auch sehr schoen ueber CSS loesen durch fixierte Bereiche, falls das Problem aufkommen sollte
Gruesse aus Hessen
Torben
Torben54
- Stephan Hertz
- Webmaster
Für die Galerie gibt es einen Vollbild Button, da ist das also nicht nötig. Ich schau mir den mal genauer an, eventuell lässt sich sowas auch flott ins Forum intergrieren - mal sehen ....Torben54 hat geschrieben:Wenn es soweit ist, bevor du dir die Arbeit machst, starte doch mal im Forum eine Umfrage, so in der Art:
Galerie: ...
Miniatur Wunderland
Miniatur Wunderland
Hallo Stephan
Es sieht so aus das du ein guter Kompromiss zwischen die Wünsche von die Funktionalisten , von die Erneuerungshungrige Modernisten und von die uninterressierte SeltenWellenreiter (
) gemacht haben. Besonders als Besucher in mehrere Situationen einfach zwischen verschiedene Betrachtungsweise wählen können. Weiter so.
Deswegen will ich hier nicht meine Meinungen eussern, ich kann die neue HP lesen, besonders als ich ein 2 Schirm - Surfer bin und also beidseitig mit 800 x 600 (15"tft) und 1024 x 768 (19"crt) die MiWuLa-seiten lesen.
Nur die folgende Sachen habe ich heute zu sagen:
- Ich liebe nicht JS
- Das Team ist wieder da ! ! ! Danke.
Wird es auch Namen und (sehr) kurze Berichte, ähnlich wie in die EJZeitungen, dazu folgen ?
- Ich möchte auch gern Opera verwenden können.
- Den Text zu der Mehr...! smilie
ist falsch. : shock: soll es sein und nicht :shoked:
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
- Felix (der erste)
Joachim
Torben54
Macht auch Sinn, da viel zu viele Anbieter meinen, die meisten ihrer Besucher haetten Monitore < 15", Bsp: zdf.de, auf meinem 19" CRT belegt der Inhalt nichtmal 1/4 der Gesamtbreite. Wuerden die im HTML nicht mit absoluten sondern relativen Werten arbeiten (also 100% Breite), muesste ich 4 mal weniger scrollenmartin hat geschrieben:Damit gehörst du wohl zu den wenigen, die den Monitor hochkannt stehen habenJoachim hat geschrieben:... Da ich nur eine Auflösung von 600x800 habe ...
Daher ein grosses Lob an Stephan: fuer die meisten Inhalte wird 100% der Breite hier genutzt!
Torben
Joachim
maxkaekenmeister
Moin Moin,
Ich bin eben nach langer Zeit (Rechner wollte ne Zeitlang net so wie ich wollte....) das erste mal wieder auf die MiWuLa Hp gegangen,
ich bin sehr überrascht.
Das Design finde ich viel klarer, übersichtlicher und allgemein moderner.
Was mich ein klein wenig stört ist der große Schriftzug im Header, der wirk (finde ich) ein bisschen erdrückend. Vielleicht sollte man den ein bisschen kleiner machen.
Sonst Supa, Weiter so !!!!
Gruß, Max
Gruß, Max
marsu_70
Spider
Auch mir gefällt die neue Aufmachung. Nur sollte man in dem linken Rahmen evtl. noch einen weitern Punkt für das Forum hunzufügen. So könnte man direkt über die Startseite auf das Forum gehen. So muß man immer ein Stück herunter scrollen. So hätte ich es fast übersehen. Ich denke das ist machbar, oder ??
Ansonsten ist es sehr schön das man links die Schaltfläche hat und gleich ohne Umwege auf alles zugriff hat.
