Wunschflugzeuge - Realität
Umweltschutz
Beitrag von Datterich » Freitag 1. Dezember 2006, 18:26
... erfüllen die denn die strengen Umwelt- und Lärmschutzvorgaben der Europäischen und besonders der Schweizer Richtlinien?
Freundliche Grüße an alle Altflieger
... der schon Lärmschutzwände im MiWuLa befürchtet
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Freitag 1. Dezember 2006, 19:26
Ein ganz klein bischen Off-Topic: das Umweltschutzproblem beim großvolumigen Sternmotor.
So ein Sternmotor ist nie ganz dicht. Wenn er abkühlt, läuft immer etwas Öl an den Kolbenringen vorbei in die Verbrennungsräume der hängenden Zylinder. Dieses Öl kann im ungünstigsten Fall den Verbrennungsraum ausfüllen. Würde es vor dem Anlassen nicht behutsam entfernt, wäre ein Pleuel krumm (sogenannter Hydraulik-Schlag) und der Motor hin! Bei der Antonov AN-2 wird deshalb vor dem Anlassen der Propeller per Hand mehrmals durchgedreht (die Propellerblätter reichen weit genug zum Boden, so dass man keine Hilfsmittel braucht). Bei der JU-52 gibt es dafür eine Stange mit Schlaufe, mit der man die Propellerblätter eins nach dem anderen nach unten ziehen kann.
Dadurch kann das Öl durch den Auslass-Kanal in den Auspuffsammler (roter Ring in der Skizze) laufen. Der Auspuffsammler hat an der tiefsten Stelle ein Ventil, unter dem z.B. ein kleiner Eimer für das Öl hängt (roter Pfeil auf dem Bild). Der Eimer wird dann vor dem Anlassen abgenommen (kann aber auch dran bleiben, obwohl dass dann doof aussieht -> kostet nach Feierabend eine Runde Bier an alle anderen Piloten :oops:).
Das Öl ist aber so zähflüssig, dass es nie ganz entfernt werden kann. Der verbliebene Rest geht als blauer Qualm nach dem Anlassen durch den Auspuff oder wird als schwarzer Schmier in und um die Cowling (Motorraumverkleidung) verspritzt. So ganz umweltfreundlich sind historische Flugzeuge mit Sternmotor deshalb nie.
Bild . . . . . Bild
Draufklicken zum Anschauen
Flugzeuge mit Sternmotor haben somit auch einen relativ hohen Ölverbrauch. In den 1950er-Jahren war es durchaus üblich, das zusätzlich zum großen Benzin-Tankwagen auch immer noch ein kleiner Öl-Tankwagen oder Öl-Tank-Anhänger mit bei der Flugzeugabfertigung beteiligt waren.
Re: Umweltschutz
Beitrag von Gast » Freitag 1. Dezember 2006, 19:46
Datterich hat geschrieben:... erfüllen die denn die strengen Umwelt- und Lärmschutzvorgaben der Europäischen und besonders der Schweizer Richtlinien?
Die flugfähige Breitling Super-Constellation (L-1049) ist sogar in der Schweiz zuhause. Registriert ist sie in den USA.
Nigel Phineas Bentley
Beitrag von Nigel Phineas Bentley » Freitag 1. Dezember 2006, 20:18
Jippeee eine Super Constellation kommt ... :D :D :D :D :D :D :D
Danke ...
Und @Peter Müller, Ups sorry, da habe ich etwas verkehrt verstanden ... :oops: (Finde das Flugzeug Dash-8 aber trotzdem nicht Hübscher :lol: )
Achim
in me­mo­ri­am
Beitrag von Achim » Freitag 1. Dezember 2006, 20:28
Ach du Traum meiner Kindheit - Connie. Die einen standen auf Conny Froboes und ich auf Superconnie :lol: das schönste dreimotorige Flugzeug der Welt.
Die Dash 8 liebe ich besonders wegen ihres besonders kernigen Sounds.
Meinetwegen brauchen auf dem Flugplatz nur Propeller starten :lol:
Achim
now butter by the fishes
Beitrag von Gast » Freitag 1. Dezember 2006, 20:38
Nigel Phineas Bentley hat geschrieben:Jippeee eine Super Constellation kommt ... :D :D :D :D :D :D :D
Wohin? :D
Ähhh, die Connie die ich meine ist in der wirklichen Schweiz zuhause und wiegt doch einige Tönnchen...
Oder bezieht sich der Freudenausbruch auf Gerrits Aussage?
H0-Holger
Dienstagsforumane
Beitrag von H0-Holger » Samstag 2. Dezember 2006, 18:54
Die Dash8 ist wirklich kein Paradebeispiel für Eleganz, Fokker 50, ATR 42/72 oder gar Saab 2000 sind deutlich ansehnlicher. Aber es spricht einiges für die musikalischen Qualitäten der Dash8.
@Peter: wenn ich mir das Bild so ansehe, frage ich mich, warum Du Arbeitshandschuhe trägst, während der nette Mechaniker, der den Propeller dreht, keine anhat. Ist das Zusehen bei der Arbeit dermaßen schmutz- und verletzungsrisikobehaftet? ;-)
*duck-und-wech*
Holger
Geburtstagskind, MdDC und MFM-Abonnent
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Samstag 2. Dezember 2006, 19:15
Ich wusste, es ist unklug, dieses Foto zu zeigen. :?
Hallo @H0-Holger,
Mechaniker haben meistens ölige Hände und machen damit den Propeller schmutzig. Und damit ich den Schmutz nicht bis zur Steuersäule schleppe, trage ich die Handschuhe. Keine Sorge, ich habe sehr oft am Propeller gedreht.
Die Unterstützung durch unseren Mechaniker gab es auch nur am Heimatflugplatz. Wenn ich den Sommer über von Flugplatzfest zu Flugplatzfest "getingelt" bin, war ich auf mich alleine gestellt.
Und die Handschuhe sind nahezu unbenutzt, weil sie neu sind. :wink:
H0-Holger
Dienstagsforumane
Beitrag von H0-Holger » Samstag 2. Dezember 2006, 21:39
Peter Müller hat geschrieben:[...]Keine Sorge, ich habe sehr oft am Propeller gedreht.[...]
Das wollte ich auch nicht bezweifelt haben! Aber die Situation ist doch irgendwie urkomisch und erinnert an den Bauherren, der den Arbeitern zusieht und dabei ein Bier trinkt, weil Arbeit ja durstig macht. 8)
Holger
Beitrag von Nigel Phineas Bentley » Sonntag 3. Dezember 2006, 19:09
@Bigboy ... Mein Posting bezog sich auf Gerrits Aussage ...
Die Breitling Superconnie wurde schon mehrfach hier erwähnt und wer sie mal sehen möchte, hier ein Bildchen:
http://aviation.typepad.com/Super%20Con ... itling.jpg
@Achim
Ähm, die Super Constellation hat zwar vier Motoren, aber macht nichts ... :wink:
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Sonntag 3. Dezember 2006, 19:26
Hallo @Nigel Phineas Bentley,
die Super Constellation hatte zum Schluß 4 Stück 18-Zylinder-Doppelsternmotoren mit einer extra Abgasturbine, die ihre zusätzlichen 450 PS auch noch auf die Propellerwelle übertrug. Zusammen 3250 PS je Triebwerk. Diese Motoren galten als überzüchtet und verlangten nach besonders sorgfältiger Bedienung. Wenn das Flugzeug Reiseflughöhe erreicht hatte und die volle Leistung nicht mehr von Nöten war, wurde gerne ein Motor stillgelegt, sobald die Triebwerksinstrumente schlechte Werte anzeigten. Es war also gängiges Bild, das eine Super-Connie mit nur noch drei drehenden Propellern vom Flug zurück kam. Alleine TWA hatte statistisch zu der Zeit 10 Triebwerksausfälle am Tag! Deshalb wurde die Super Constellation scherzhaft das beste dreimotorige Flugzeug der Welt genannt.
H0-Holger
Dienstagsforumane
Beitrag von H0-Holger » Sonntag 3. Dezember 2006, 19:42
Also in etwa wie die Me323, die ja bekanntermaßen das beste fünfmotorige Flugzeug ihrer Zeit war, weil von den sechs Motoren gerne mal einer keine Lust mehr hatte...
Holger
Beitrag von Christoph Köhler » Sonntag 3. Dezember 2006, 22:28
An alle, die sich für die Super Constellation interessieren.
http://www.superconstellation.org/
Ich habe diesen tollen Vogel auf der vorletzten ILA in Berlin gesehen. Nach meiner Meinung ist die Super Connie eins der schönsten Flugzeuge der Welt.
Viel Spass auf der Connie Seite.
hotte
Beitrag von hotte » Freitag 15. Dezember 2006, 15:38
habt ihr´s jetzt?
ne Boing 737-800 von Air BErlin und ne A320 von Tui das soll reichen.
dazu ne king air und evtl. noch ne Twin otter - das wars.
und vergeßt einen Segelflugplatz mit ner ash 25 nicht - auch schon 25 (26,4m) Spannweite ..
Nykke
Beitrag von Nykke » Freitag 15. Dezember 2006, 18:33
Mein Lieblingsflugzeug wäre ja die "Spruce Goose" von Howard Hughes:
Immerhin gilt sie heute noch als das größte Flugzeug aller Zeiten. :professor2:
Der Rumpf ist komplett aus Holz gefertigt, das wäre doch ein Job für Gaston? :wink:
Okay, mancher Nietenzähler könnte jetzt einwenden, dass die Spruce Goose doch ein Wasserflugzeug wäre, und somit völlig ungeeignet für den Miwula-Flughafen...
...aber das sie eh' nie richtig geflogen ist, braucht sie ja nun auch nicht im Wunderland abheben, oder? :clown:
...andererseits: 2 Meter Flughöhe ergibt in H0 lediglich 2,3 Cm.
Daraus folgt: Der Start und auch der gesamte Flug wären ohne aufwendige Technik darstellbar. Vorbildgetreuer kann Modellbau nicht mehr werden!
Vielleicht gibt es ja noch andere, die meinen Vorschlag unterstützen. Ich bin mal gespannt! :santagreen:
Grüße aus dem Sumpf!
Zuletzt geändert von Nykke am Dienstag 26. Dezember 2006, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
wildstyle
Beitrag von wildstyle » Sonntag 17. Dezember 2006, 21:30
Als ich im Miwula war sah ich eine A380 :D :shock:
Tante Ju konnte ich auch mal Live erleben und sogarmitfliegen :wink:
haben ja in der Schweiz drei (oder sogar vier?? :? )
Mike
....der sich freud im Frühling nochmals das Miwula zu besuchen!!
Orkan
Beitrag von Orkan » Sonntag 21. Januar 2007, 19:03
mhh eine Trans-All der Bundeswehr wäre auch ein cooles flugzeug im MIwula!!
domreuter
Antonov 225
Beitrag von domreuter » Freitag 2. März 2007, 12:26
Hallo Flieger-Fans ;-)
Das Bild vom weltgrößten Flugzeug, das unser Loktuner hier verlinkt hat, zeigt die Antonov AN-225 "Mrija" (=Traum). Das ist noch relativ bekannt. Weniger bekannt dürfte die Tatsache sein, dass die Sowjets damit seinerzeit ihren Raumgleiter "Buran" huckepack quer durch Russland geflogen haben, so wie es die NASA mit ihrer 747 + Space Shuttle heute noch macht. Nur hat die 225 die dafür nötigen Aufnahmen serienmäßig auf dem Rücken, sie kann damit auch andere Großlasten außen aufnehmen. Das sind diese "Buckel", die auf dem Bild nach oben über den Rumpf hinausstehen.
Dominik
Yankee-Mike
Beitrag von Yankee-Mike » Samstag 3. März 2007, 10:20
Wobei "serienmäßig" auch relativ ist, da es von der An-225 ja nur ein Exemplar gibt. Heute ist der Flieger übrigens in Besitz einer privaten Transportfirma.
ILST 15 - BRE/PHX
- Lufthansa Flight Training -
Beitrag von Gast » Samstag 3. März 2007, 13:00
Hallo Leute!
Hier wird das Thema realistische Flugzeuge diskutiert??? Stand zumindest in der Überschrift... :? Die Spruce Goose fällt doch da gewaltig aus dem Rahmen,genauso wie Messerschmitt Flugzeuge und die TU144. Irgendwo muß man sich auch mal an die Realität bzw. mal an einen Zeitrahmen halten. Entweder es wird ein realistischer Flugbetrieb dargestellt, wo man zu 90% Boeing und Airbus findet. Oder man stellt eine Flugshow dar wo man auch Prototypen und Oldtimer fliegen läßt.
Also soll es realistischer Flugbetrieb im Stile eines Großflughafens werden, bleibt man doch lieber bei den A319;320;321;340;Boeing 737;747;757;767;777 sowie DC10;MD11 und ein paar kleine Turbopropmaschinen.
Grüße EP2 Bi Polar
