Abgang & Ankunft der Flugzeuge durch den Vorhang
hbhbx
Könnte man nicht mit einem Beamer die Flugzeuge noch auf den Vorhang projektieren -nachdem sie hindurch geflogen sind - damit man sie noch verschwinden sieht ( beim Start).
So wie es zur Zeit ist, ist es nicht so realistisch (nur das Verschwinden der Flugzeuge!)
Dasselbe könnte man doch auch bei der Landung machen, sodass man die Flugzeuge sieht wie sie einschweben bevor sie durch den Vorhang gleiten. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd wegen den Betrachterwinkeln (erst sieht man das Flugzeug beim Start von der Seite und plötzlich, nachdem es durch den Vorhang geflogen ist sehe ich es von hinten), aber ich denke es ist immerhin noch besser und realistischer mit Beamer als ohne Projektion
Zuletzt geändert von hbhbx am Montag 8. August 2011, 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
- Jörg Spitz
Re: Abgang & Ankunft der Flugzeuge durch den Vorhag
Moin;
Einen "flüssigen" Übergang vom Modell zum Bild und umgekehrt, wird wegen der beweglichen Kulisse der Tarnung wohl nicht möglich sein.
Da würde das Auftauchen oder Verschwinden der Flieger wohl mehr auffallen als bisher.
Jörg
Jörg
Klick mich bitte => Übergabebereich an die Schattenhangarwelt.
Übrigens finde ich Fragestellung und Antwort-Vorgaben unklar.
hbhbx
Stimmt! Diesen Aspekt habe ich nicht überdacht. Auf der linken Seite wo das Miwula die Streifen als Tarnung hat, funktioniert es wirklich nicht. Dennoch glaube ich dass es auf der anderen Seite funktionieren könnte, da sich die beiden "Tarnlappen" nicht von dem Wind der Klimaanlage bewegen und sich sehr schnell wieder beruhigen wenn das Flugzeug hindurchgeflogen ist. Außerdem haben sie die Kulisse EXTRA so gebaut dass sich der aufgemalte Hintergrund nicht bewegt und so ist es -meiner Meinung nach- durchaus realisierbar.Jörg Spitz hat geschrieben:Moin;
Grüße aus dem kleinen Kaff Bayreuth
Zuletzt geändert von hbhbx am Montag 8. August 2011, 10:01, insgesamt 2-mal geändert.
hbhbx
EntschuldigungDatterich hat geschrieben:Klick mich bitte => Übergabebereich an die Schattenhangarwelt.
Es ist mit "ja" und "nein" gefragt ob man diese Idee gut findet oder eher meint, dass das vollkommener Schrott ist weil das niemals klappen wird
Dudi92
Re: Abgang & Ankunft der Flugzeuge durch den Vorhang
Im Prinzip ist die Idee mit sehr viel Aufwand eventuell durchführbar. Nur finde ich, dass jeder nachvollziehen kann, dass man das niemals hundertprozentig realistisch hinbekommen wird. Deswegen bin ich eher dafür, es so zu lassen, als mit Flickschusterei zu beginnen, die immer fehlerhaft bleiben wird.
Schöne Grüße nach Bayreuth aus nem noch kleineren Kaff
Christoph
Christoph
Nach fest kommt ab.
Das mit der Beamerprojektion hatten wir schon
Keine Ahnung wer das vorgeschlagen hatte.
Ich persönlich glaube aber das man mit dem "halbierten" Vorhang die optimale Lösung gefunden hat.
Wenn man mal am Flughafen ist, dann kann man das plötzliche "Abtauchen" des Flugzeugs in der Wolkenwand schon mal beobachten - jedenfalls wenn da so häßliche Regenwolken wie im Wunderland hängen.
Nur das die Wolken nicht so auffällig zuklappen.
Ich glaube die jetzige Lösung mit dem plötzlichen Verschwinden in der dramatischen Wolkenfront ist ziemlich optimal und sollte nur noch vorsichtig "verbessert" werden.
now butter by the fishes
- Peter Müller
Achim hat geschrieben:Das mit der Beamerprojektion hatten wir schon
5. Oktober 2005:
Ist aber so, wie es jetzt ist, viel besser geworden als man es sich damals vorstellen konnte. Ich würde da kein Bild drauf projizieren. Das sieht dann nachher aus wie gewollt und nicht gekonnt.Vom Sandmänchen noch eine kleine Animation
hbhbx
Ihr habt Recht. Man sollte den Flughafen erst einmal im Dauerbetrieb ein paar Jahre laufen lassen bevor man etwas an dem verschwinden der Flugzeuge ändert
