Lebensgefährliche Ratschläge
Wenn Sie Wünsche, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Forum oder der Website haben, dann bitte hier her....
Beitrag von günni » Freitag 31. August 2007, 16:53
@ Flashbanger,
ich denke, Du bist merkbefreit.
Würde es so ein Unterforum geben, schauen auch die Unbedarften da rein!
Wie soll das denn auch verhindert werden? Durch einen, dem Wunderland zugesadten
entsprechenden Facharbeiterbrief, oder nachgewiesenes Hochschulstudium, oder Meisterbrief
und daß nach dem Zusenden dieses Befähigungsnachweises der jenige erst dafür frei geschaltet wird? :evil: :evil: :evil: :evil:
Zuletzt geändert von günni am Freitag 31. August 2007, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
0815
Beitrag von 0815 » Freitag 31. August 2007, 16:56
@Nordlight, günni, svenseidel meine vollste Zustimmung :!:
Jeder der etwas Ahnung hat wird wissen, dass 50mA reichen um tot um zu fallen.
Wie die mit nem Modellbau-Trafo erzeugt werden, ist völlig irrelevant.
@Flashbanger:
Es geht hier um den Grundsatz. E-Technik im allgemeinen sollte gelernt sein, egal wie hoch die Volt Zahl liegt. Mist bauen kann man immer, man merkt es nur unterschiedlich. Ich persönlich würde mich hüten, solch einen extra Thread einzuführen !!!
Ein extra `Freak, Basteler e.t.c.` Thread würde das ganze noch begünstigen.
Bspw.: Wer keine Ahnung hat, darf hier NICHT lesen.
Geht´s noch? Das verbotene wird doch zuerst vesucht, und möglicherweise geglaubt !!!
Jetzt werde ich doch einmal Dieter Nuhr zu Rate ziehen :fresse:
Greets
Northlight
Beitrag von Northlight » Freitag 31. August 2007, 17:07
Ich glaube Flashbanger peilt gar nichts mehr!
Gerade die Laien versuchen doch vieles ( Ich leider auch ), um die Techniken und die Bahnen zu optimieren! Gerade wenn man noch so ein Schei. dann in den Unterforen liest. Und die Gefahr besteht dann mehr den je, dass die dann sowas ausprobieren. Und wenn das Unglück passiert ist, schreien alle rum, warum so ein Mist im Forum steht.
Wo will man denn unterscheiden, wer Profi ist und wer nicht? Ich kann ja auch behaupten ich bin der perfekte Autoelektriker, nur weil ich eine Birne wechseln kann. In Wirklichkeit habe ich keine Ahnung von der Elektronik! Also wie will man dann die Laien vom Profi unterscheiden?
Weiterhin interessiert es keinen was in anderen Foren geschrieben wird. Hier ist das Miwulaforum und ich denke nicht dass die Geschäftsführung in Hamburg es toleriert, dass hier Pläne zum "versehntlichen Selbstmord" bzw. zum Bau von "Brandbomben" gepostet werden.
Wenn andere Foren dass so tolerieren, geh doch zu denen und schreibe deine Theorien nieder, Flashbanger! Aber hier gehört, so meine ich persönlich, solches Gedankengut nicht hin!
Northlight
PS Mist ihr wart schneller als ich! Aber doppelt gepostet hält besser!!!!
Zuletzt geändert von Northlight am Freitag 31. August 2007, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
mietkoch
Beitrag von mietkoch » Freitag 31. August 2007, 17:12
Hallo aus Mülheim,
kleiner Tipp für flashbanger...
eröffne Dein Eigenes Forum für Freaks
dann hast Du die Verantwortung und kannst Profitipps geben soviel Du möchtest.
von einem der mit Elektrick nicht viel am Hut hat :wink:
Der jetzt schon 12x im MiWuLa war ! :-) inkl. MfM 2007, Neujahrstreffen 2008/2009 u. 2010
Oster MFM 2008/2009
1x Modellbahn Fehmarn
1x Deutschlandexpress
5x MWO
Neue homepage seit 07.01.07
Update 30.08.2011( Bautagebuch erweitert )
0815
Beitrag von 0815 » Freitag 31. August 2007, 17:31
@ Mietkoch
das sollte er zur Gesundheit aller (Laien) lieber nicht tun
:evil:
Greets
Beitrag von günni » Freitag 31. August 2007, 17:51
das war pure Ironie vom Thomas!
Northlight
Beitrag von Northlight » Freitag 31. August 2007, 17:52
Laßt ihn doch ruhig sein Forum aufmachen, dann kann er bald den Behörden und dem Richter seine Theorien erklären. Das wird spätestens dann passieren, wenn jemanden ein Schaden wiederfahren ist und er als Schreiberling vom Dienst, für seine tollen Ideen zur Rechenschaft gezogen wird. Ich denke dann wird der Flashbanger auch mal darüber nachdenken, was seine Ideen ihm einbringen.
Ach ja noch was zum "lieben" Flashbanger. Er gibt super Tips und stiftet andere an, diese umzusetzen, hat aber wie er sagt Null Ahnung von der Materie! So schreibt er jedenfalls in anderen Artikeln hier im Forum
Echt super Vorbild!
Northlight
PS - Lieber Webmaster, schließ endlich diesen unsinnigen Thread!
Beitrag von Gast » Freitag 31. August 2007, 20:15
Servus!
Flashbanger hat geschrieben:Ja OHNE ABSICHERUNG!!!! Wer ist den so blöd und will sowas ohne sicherung betreiben?????? Man sollte die leistung auf 3A stromkreise aufteilen und dann is das sicher. (wenns der fachmann macht dann sollte es auch Vorschriftsmäßig sein)
Zum einen kannst du bei der Absicherung selbst viel falsch machen (Karakteristik der Sicherung, zulässige Spannung der Sicherung, Strombelastbarkeit), oder auch bei der Leitungswahl (ein zu kleiner Querschnitt der Ader kann ein schönes Flammenmeer erzeugen).
Dann hast du damit aber lediglich den Kurzschluss abgesichert (sofern du alles richtig Dimensioniert haben solltest). Wenn nun aber der Fehlerfall, bei dem eine leitende Verbindung der Sekundär- mit der Primärseite des Transformators, auftritt (kann z.b. bei Überbelastung des Transformators passieren) und dann jemand zw. die beiden Potentiale (für dich: Wenn du an beide Drähte packst) fasst, kann er einen tödlichen Stromschlag bekommen. Einen tödlichen Stromschlag können bereits 10mA auslösen.
Dazu ist folgende Grafik besonders gut zur Verdeutlichung (Ist leider schon etwas älter):
Quelle: http://www.edu.lmu.de/supra/e_lehre/el_ ... fahren.htm
Flashbanger hat geschrieben:Wenn man ein PC netzteil fachmännisch absichert ist es genau so sicher wie ein normaler Trafo, wenn nicht sicherer [...]
Da mach ich es kurz: Nö!
Flashbanger hat geschrieben:Wenn jemand auf die idee kommt ein PC netzteil zu nutzen dann besitz er eine anlage, die nicht mehr als Spielzeug durchgeht.
Eine Modellbahn ist und bleibt - egal wie groß sie nun ist - ein Spielzeug das unter spezielle Richtlinien der Elektrotechnik fällt. Ist für dich eine Gartenbahn mit 100m² Fläche etwa kein Spielzeug mehr?
Meine Abschließenden Worte zu diesem Thread: Am besten schnellstens dicht machen oder besser in den Rundordner verschieben.
Und für dich lieber Flashbanger: Entweder du hälst dich an die weissheit bringenden Worte :fresse: oder du machst dein eigenes Forum auf in dem dann Selbstmordtipps ausgetauscht werden können.
Gruß, Sven
0815
Beitrag von 0815 » Freitag 31. August 2007, 20:38
@ günni,
sorry, ist mir im Eifer des Schwachsinn´s nicht aufgefallen :wink:
Nix für Ungut.
Greets
Flashbanger
Beitrag von Flashbanger » Freitag 31. August 2007, 20:50
Aha du spezi??? Gugg dir das bild mal genau an. Da fehlt eine angabe zur Spannung. Nach deinem Bild wär ich jetzt schon 1000%ig tot. Es gibt so tolle dinger mit den man nägel schmelzen kann. Ca 300A. aber wenn du da ranfasst passiert nix!!! sind auchg nur ca 3Volt spannung.
ICh denke mal deine Grafik bezieht sich auf 220V lichtnetz. Wo willst du bei einer modelleisenbahn 220V haben. In der Primärspule aber wenn du ein netzteil umbaust veränderst du am netzteil nix. Du schließt nur eine schaltung nach.
Für leute die denken dass die 12V nicht ausreichen. Die sollten sich mal ein Digitales-multimeter schnappen auf AC einstellen und dann mal am Mä6002 messen wie die 16V in den keller gehen wenn man 4 beleuchtete loks anfahren lässt.
Das Netzteil aber ist stabilisiert daher erreicht es auch bei auslastung seine 12V und sackt nicht auf 7V oder so ab. Zwar muss man seine dekoder ein wenig höher einstellen als bei 16V aber die loks erreichen trotzdem ihre soll-Gschwindigjeit.
Wenn ich lichtstrom brauche dann reichen mir auch 5V (die meißten glühbirnen laufen mit 6V)
Es soll auch menschen geben die an der sekundärspule rumgebastelt haben da kann ich nur zustümmen das es absolut lebensgefährlich ist.
Tut mir leid dass ich mein schweigen brechen musste aber wenn jemand eine solch falsche grafik als argument benutz muss man eingreifen bevor der erste Physiklehrer ammog läuft.
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
:jump:
Beitrag von günni » Freitag 31. August 2007, 20:53
0815 hat geschrieben:@ günni,
Nix für Ungut.
Greets
:lol: :lol: Schon gut :lol: :lol:
0815
Beitrag von 0815 » Freitag 31. August 2007, 21:04
@ Flashbanger
Jetzt mal für die Unbedarften.
Deine `Profitipps` darfst Du gerne für Dich behalten.
Was ´WIR´ meinen ist das GRundsätzliche :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Du kannst von mir aus versuchen zu Hause mit Hochspannung zu experimentieren.
Du kannst dabei auch verglühen :wink:
Aber Deine Tipps hier, an stellenweise Kinder die vielleicht mitlesen, sind gemeingefährlich.
@ stefan (Admin), von mir aus bitte löschen
Greets
Beitrag von Gast » Freitag 31. August 2007, 21:11
Hallo Flashbanger!
Zuerst: Ich heiße immernoch Sven. ich nenne dich ja auch nicht Spinner.
Und dann zu der Grafik:
Gut, ich gebe zu das ich vergessen habe zu erwähnen das sich diese Grafik auf 50Hz bezieht, aber es ändert an der Tatsache nichts, das die Spannung davon unabhängig ist.
Ob jetzt bei 1V ein strom von 10mA über deinen Körper fließt, oder bei 230V (Jaa, das sind jetzt 230V). Beides kann tödlich sein.
Flashbanger hat geschrieben:Es gibt so tolle dinger mit den man nägel schmelzen kann. Ca 300A. aber wenn du da ranfasst passiert nix!!! sind auchg nur ca 3Volt spannung.
Nennt sich dann Strombegrenzung...
Flashbanger hat geschrieben:aber wenn du ein netzteil umbaust veränderst du am netzteil nix.
Eine sich selbst wiedersprechende Aussage - findest du nicht?
Flashbanger hat geschrieben:Tut mir leid dass ich mein schweigen brechen musste aber wenn jemand eine solch falsche grafik als argument benutz muss man eingreifen bevor der erste Physiklehrer ammog läuft.
Druck doch bitte diesen Thread aus und zeige ihm deinen Phsiklehrer - Bitte weiße ihn vorher drauf hin sich zu setzen und halte die Nummer der Ambulanz bereit ;)
Gruß, Sven
Zuletzt geändert von Gast am Freitag 31. August 2007, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von günni » Freitag 31. August 2007, 21:14
@ Flashbanger,
in einem anderen Thema sagst Du zu einem Fragesteller, daß er als
Schüler ja noch lernfähig ist (sein sollte). In Deinem Profil steht,
daß Du Schüler bist. Also, eigentlich solltest Du, dem zu Folge, lernfähig
sein. Oder zählt das für Dich anderst?
Schau Dir diese PDF an und lerne daraus!
ssilk
Beitrag von ssilk » Freitag 31. August 2007, 22:19
[und ich bin mal gespannt, inwiefern sich jeder von diesem Posting angegriffen fühlt anstatt einfach zu lesen.]
svenseidel hat geschrieben:Einen tödlichen Stromschlag können bereits 10mA auslösen.
Hehe, jeder, der schon mal selbst nen Stromschlag bekommen hat, würde das witzig finden. :) Denn das entscheidende bei einem Stromschlag ist ja nicht, wieviel Strom fließt, sondern wo. Fließt der übers Herz, andere wichtige Organe, Nerven? Ist das Gleich- oder Wechselstrom (bei Gleichstrom sind diese Schwellen übrigens ungleich viel höher, insofern betrachte ich das Diagram ohnehin als wenig aussagekräftig, weil viel Gleichstromiger als ein Schaltnetzteil kann man ja kaum sein).
Abhängig von der Spannung, wo die Leitung den Körper berührt, ob die Haut feucht ist, ob Stoff dazwischen liegt, ob die Luft feucht ist, wieviel man getrunken hat, was für Schuhe man trägt und ob die Socken feucht sind und noch ungefähr ein bis zwei dutzend weiterer Faktoren fließt mal mehr oder weniger Strom. Das Diagramm sagt jedoch nichts darüber aus, sondern nur, ab wieviel Strom es gefährlich wird.
Fazit: Je nachdem ist ein Stromschlag gefährlich oder nicht.
Beweis: Es gibt tausende Menschen, die von Blitzen getroffen wurden und gar nicht mal so viele kamen dadurch um.
Aber wir sind hier aber wieder völlig offtopic und neigen dazu, das was jemand schreibt als persönlichen Affront zu nehmen.
Denn die Fragen mit dem Strom und warum Schaltnetzteile gefährlich sind, ist ja nicht die Frage! Die Frage war, ob man auf diesem Forum unter Umständen lebensgefährliche Ratschläge geben darf beziehungsweise, wie das MiWuLa sich dazu stellt. Um es nochmal zurückzuholen:
Das MiWuLa, z.B. Gerrit, Freddy oder Stefan oder der MiWuLa-Elektriker stellen einen Beitrag im Forum ein, gesperrt und als "Wichtig" markiert, mit dem Inhalt: "Für die Versorgung von ... wird nur ... empfohlen. Von allen anderen Möglichkeiten, z.B. PC-Netzteilen ... wird dringen abgeraten."
So, meine - wohlbegründete - Meinung dazu:
Man schreibt auf einen Zaun "Vorsicht Hochspannung" und wer drüberklettert begibt sich in Lebensgefahr. Man schreibt in ein Forum "bitte nicht nachmachen" und wer es trotzdem tut ist vielleicht tot.
Nur so funktioniert das mit der Verantwortung nicht! Als ich das Schild "Vorsicht Hochspannung" zum ersten mal sah, bzw. verstand was das bedeudete, dachte ich, das sei der Zaun, der unter Hochspannung steht. Aber als dann jemand anderes den Zaun berührte dachte ich "Das ist doch gar nicht gefährlich" und kletterte drüber, weil für mich stellten Zäune damals ein ärgerliches Hindernis dar und ich war verdammt gut darin drüberzuklettern. Tja, damals war ich 7 oder so und war ziemlich leichtsinnig und bockig.
In der Praxis siehts halt meiner Erfahrung nach so aus, dass sich nur wenige das überhaupt durchlesen, davon nur ein Teil das in dem Moment überhaupt verstehen und ein weiterer Teil kann sich das länger als eine Woche merken. Ich schätze mal, wenn man eine Umfrage machen würde, dann würde herauskommen, das im optimalen Fall 50% der Leser ein halbes Jahr, nachdem so ein Hinweis gepostet wird noch wissen, was da drin steht. Und gerade wenn man neu in einem Forum ist und einfach nur ganz schnell irgendwas wissen will, dann liest man sich das nicht durch.
Wirklich lernen funktioniert so nicht!
Was du liest das vergisst du, was du siehst, das weißt du und was du tust, nur das kannst du!
Altes chinesisches Sprichwort
Ich kann mich genau erinnern, da war ich 9, dass mir mal ein Spielzeugtrafo runtergefallen ist und dann hab ich ihn, obwohl es drin geklappert hat trotzdem angeschlossen und es hat einen bösen Blitz gemacht. Ich hatte einfach Glück, dass die Klemmen isoliert waren, sonst wäre ich voll an die (damals noch) 220 Volt gekommen.
Vor einem halben Jahr ist mit so ein kleiner Trafo runtergefallen für mein Master-Keyboard. Hat danach ebenfalls geklappert. Ich hab den also erstmal durchgemessen, ob er noch geht, ich hab also meine Lektion gelernt gehabt.
Sicherheit ist also etwas äußerst relatives und entsteht nicht durch etwas, was man sich vielleicht durchlesen wird, oder dass ein GS-Zeichen außen draufsteht, oder dass es als Spielzeug deklariert wird. Und schon gar nicht bei Kindern unter 14! Wenn sich ein Kind wie ich es damals war in den Kopf setzt und womöglich noch verboten bekommt, dann wird es das mit garantierter Sicherheit tun.
Beweis: Meine Mutter erwischte mich - da war ich drei - als ich mit einer Stricknadeln in die Steckdose langen wollte. Sie verbot es mir, weil da "der blaue Blitz" rauskommt. Folge: In einem unbeobachteten Moment nahm ich die Stricknadel und fand zuerst heraus: Sie hat gelogen, da passiert ja gar nichts. Bis ich die Stricknadel in das andere Loch steckte. :)
Typisch deutsch wäre jetzt gewesen, dass sie Kindersicherungen in die Steckdosen eingebaut hätte. Meine Eltern fragten nur: "Und wirst du das nochmal machen?" Ich sagte "Nein, ich bin doch nicht blöd" und damit hatte es sich. Mehr Sicherheit kann man in dem Moment einfach nicht erreichen.
Ich kenne eine Dreijährige, die trickst jede Schranksicherung aus, hat sich dabei aber einmal die Finger bös eingeklemmt und macht das deswegen nie mehr! Ab einem gewissen Punkt wird das scheinbare mehr an Sicherheit zu einem neuen Problem.
Flashbanger hat geschrieben:Meine Abschließenden Worte zu diesem Thread: Am besten schnellstens dicht machen oder besser in den Rundordner verschieben.
Jo! Insgesamt finde ich das ganze hier eine ziemlich unnötige Diskussion. Denn wenn der Hinweis auch nur einen dazu bringt keinen elektrischen Schlag zu bekommen, dann ist das ja völlig ohne jede Diskussion!
Meine Einwände beziehen sich eher darauf, dass man bei Lesern dieses Forums davon ausgehen können sollte, dass die eine grundlegende Ahnung von Elektro und so haben und so ein Hinweis - hm - also irgendwie finde ich ihn nicht wirklich notwendig. Nicht dass ich dagegen wäre, aber hmmm, es gibt doch echt wichtigeres, sprich gefährlicheres.
Und ich will noch einen Aspekt herausstellen: weil das mit den Trafos ist ein Spezialfall. Was ist, wenn jemand rät, Sekundenkleber als Kontaktlinsenersatz in die Augen zu tropfen? Oder eine (nicht abgeschirmte) Mikrowellenröhre zur Stromversorgung der Birnchen in den Waggons zu benutzen, wenn kein Strom mehr auf den Gleisen ist?
Konsequenterweise müssen solche Hinweise, ebenfalls in diesem Posting stehen. Und logischerweise wird der Text dann wirklich mal so lang, dass man ihn nicht mehr lesen kann. (Aus dem gleichen Grund sind AGBs auch immer so elend lang :) )
Wie gesagt, ich bin da nicht dagegen so einen Text dort reinzuschreiben, wenn's hilft, bitte, aber das ganze erinnert mich doch sehr stark an amerikanische Verhältnisse, wo auf den Kaffeebechern steht, dass der heiß sein könnte, oder Hersteller von automatischen Gaspedalen in die Anleitung schreiben, dass man da nicht während der Fahrt vom Steuer wegdarf (um sich Kaffee zu machen, mit dem man sich ja wieder die Zunge verbrühen kann).
Ich finde, dass man nicht überall irgendwas draufschreiben muss, weil man sonst irgendwann aufhört zu denken. Und wenn jemand basteln will, dann wird er das tun, ob mit oder ohne Belehrung und er wird seine eigenen Erfahrungen machen und daraus mehr lernen, als irgend ein Hinweis in einem Forum je beibringen kann.
Weder schwarz noch weiß, sondern meine Meinung.
Zuletzt geändert von ssilk am Freitag 31. August 2007, 22:36, insgesamt 2-mal geändert.
0815
Beitrag von 0815 » Freitag 31. August 2007, 22:34
Ich hab keinen Bock mehr.
Macht doch was Ihr wollt, aber verantwortet es auch :!:
Greets
Flashbanger
Beitrag von Flashbanger » Freitag 31. August 2007, 22:45
sven.... hat das da geschrieben
Könnte daran liegen, das der die Spannung bei Berührung sofort zusammenbricht (Weil du ja so gut in Physik zu sein scheinst: Ohne Spannung kein Strom Arrow Logisch, oder?!) Wink
Das sollteste mir mal erklären:
Also wenn ich meinen finger zwischen Kathode und anode stecke dann soll die spannung zusammenbrechen?? dan müsste nach R=U/I der wiederstand meines fingers =0 sein.
Dann hätte cih einen supraleiter in den fingern und sollte mich patentieren lassen.
Nein der grund ist, das der wiederstand meines finger sehr groß ist und die spannung sehr klein, daherist I sehr klein.
Der nagel allerdings hat einen kleinen wiederstand daher ist die stromstärke hoch und der nagel schmilzt.(nicht immer da sich sein wiederstand beim erhitzen erhöht(glühbirnen-effekt)
daher kann ich folgende these aufstellen. Solang dein widerstand groß genug ist kannst du ruhig an eine spannungsquelle greiden, solange die dortige spannung nicht so groß ist. (Ein PC netzteil liefert 12V, 5V, und 3,3V also sehr wenig spannung. wenn ich natürlich so blöd wär und irgenwas inherhalb des netzteil-schutzgehäuses verändere muss ich damit rechnen das strom aus den Hochstrom-kondensatoren entweicht und dann tut's richtig weh..
ich bin der meinug bevor ich die fresse halen soll sollest du lieber dein maul halten.
Zuletzt geändert von Flashbanger am Freitag 31. August 2007, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
:jump:
Beitrag von günni » Freitag 31. August 2007, 22:52
Tja,
da Du Dich selber zitierst.........
Junge, Du hast es nicht begriffen.
FB hat es geändert, um einen seiner Fehler zu verdecken.
Zuletzt geändert von günni am Samstag 1. September 2007, 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
kiruna
Beitrag von kiruna » Freitag 31. August 2007, 22:52
:shock:
Zuletzt geändert von kiruna am Mittwoch 18. August 2010, 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
Flashbanger
Beitrag von Flashbanger » Freitag 31. August 2007, 22:57
Tja kannst ja mal eine formelsammlung oder ein physikbuch aufschlagen und guggen wer recht hat
außderm hab ich svenseidel zitiert der mir klarmachen wollte das ich einen wiederstand von 0 Ohm habe.
oder wie erklärst du das der nagel schmilz es in deinen fingern aber noch nicht mal kribbelt. VLlt hast du ja eine schlauere erklärung als ein Nobelpreisträger.
Ich bin gespannt
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
:jump:
