Lebensgefährliche Ratschläge
Widerstand ohne e hinter dem i!!!!
lese Dein Posting, wo steht da was von Sven?
setzen 9
nicht 6
setzen 9
nicht 6
Zuletzt geändert von günni am Samstag 8. September 2007, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
0815
- Flashbanger
ja hackt ruhig auf der rechtschreibung rumm. Immerhin kenn ich das Ohmmische gesetz.Widerstand ohne e hinter den i!!!!
Schau dir doch mal svens beitrag an und vergleiche ihn mit meinem. Ich gebe zu ich habe leider sein Zitat über mich mitzitiert. Aber das ist jetzt behoben.
R=U/I wenn R = 0 ist dann ist U=0 daher keine spannung wenn aber trotzdem ein Stromfluss feststellbar ist dann hab ich einen supraleiter.@ Flashbanger,
was bewirkt ein Wiederstand von 0 Ohm
In einem supraleiter kann man geladene elektronen ohne verluste von A nach B befördern. (Jedes 5. Deutsche kraftwerk ist nur dazu da um die verluste im netz auszugleichen)
Wenn du einen stoff hättest der bei zimmertemperatur einen wiederstand von 0 Ohm hat dann ab zum patentamt und kabelproduzent werden.
Das problem bei einem netzteil als trafo hast du das problem, das bei einem kurzschluss, wenn z.B die lok entgeleist du sehr hohe stromstärken hast. Die sind so hoch, dass sich die Radsätze festschmelzen können. Auch die Kabel können glühen und die isolierung kann feuer fangen.
Desshalb merke Bau eine sicherung ein, die abschaltet wenn die Stromstärke zu hoch wird.
Zuletzt geändert von Flashbanger am Freitag 31. August 2007, 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
Also, wenn ich nur über die Rechtschreibung nörgeln würde, dann
wären meine Mitteilungen wegen der Korrekturen erheblich länger.
Schlußendlich geht es um Deine fachlich ungenügenden, ja gefährlichen
Mitteilungen.
Lese auch mal genau, was Ssilk geschrieben hat!
Schau Dir die Profile derer an, die Dich kritisiert haben.
Mitteilungen.
Zuletzt geändert von günni am Samstag 1. September 2007, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Flashbanger
- Flashbanger
Der kernpunkt ist das es darum geht das in manchen beiträgen lebensgefärliche tipps gegeben werden.
Es ging dabei vor allem um PC-Netzteil-umbauten zu Modellbahn-trafos
Der Autor wollte solche Threats sperren lassen, weil laien und Kinder sich beim nachmachen solcher Tipps verletzen können.
So darum ging es. Jetzt geht es gerade darum das Sven die Physikalischen Gesetze auf den Kopf stellen will und die alten gesetze wiederlegen will.
Die Leute in diesem Threat haben recht, das ein PC-Netzteil gefährlich ist. Aber denken diese, das man zum umbau eines PC-Netzteils das Netzteil öffnen muss, obwohl mann die sicherungen auch extern schalten kann.
was hesit das kannste ein bissel mehr als 3 zeilen tippen damit ich den Sinnzusammenhang dieser zeile verstehe?Bzw. DU nicht @ Flashbanger
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
0815
1. ich hab nicht behauptet daß Du Ssilk zitierst hast, sondern Dir geraten, seine Mitteilung genau durchzulesen.Flashbanger hat geschrieben:Hab ich ssilk irgendwann zitiert????
Antwort: NEIN
wenn du meinst das das ohmische gesetz falsch ist oder ich es falsch erklärt habe dann sag es.
Wo meinst du habe ich unrecht???
2. das Ohmsche Gesetz ist nicht falsch
3. wärst Du Azubi bei mir, ich würde den Ausbildungsvertrag umgehend kündigen.
Zuletzt geändert von günni am Samstag 1. September 2007, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Flashbanger
Ja das mit R = 0 stimmt nicht ganz. Ein supraleiter hat einen wiederstand von gegen 0. Daher ist auch U nicht 0 sodern fast 0. Allerdings ist fast 0 so klein das man es in der rechnung vernachlässigen kann. Außerdem ist das hier keine Diskusion über Supraleiter.Bitte erkläre mir, warum die Spannung 0V beträgt, wenn der Widerstand =0 Ohm ist. Stell die Formel doch bitte einmal um. Vielleicht so: I=U/R
Vielleicht ist der Stromfluß ja auch nur unendlich hoch. Außerdem habe ich in der Schule einmal gelernt, daß die Division durch 0 ungültig ist. Oder habe ich irgend etwas übersehen?
Generll ist scheint eine mehrheit hier ein problem mit PC-Netzteilen als Modellbahntrafo zu haben, daher werde auch ich keine Fragen wie "PC-Netzteil als Trafo - Geht das??" beantworten. Wer billige trafos mit viel leistung z.B für lichtversorgung braucht der kann mal bei Reichelt oder conrad nachguggen.
Ihr könnt das nun als kapituation sehen!!!
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
0815
Er hat kapituliert,
aber hat er es auch kapiert?
Hoffentlich hat er nachgedacht,
sonst ist im Fehlerfall bald ewig Nacht.
Amen.
Amen.
Re: ...
... wenn man vernünftig mit der Elektrotechnik umgeht, den Weisungen der Fachleute folgt (VDE Vorschriften) und zudem noch einen RCD (früher FI-Schutzschalter) eingebaut hat, dann kann da eigentlich nix passierensu hat geschrieben:da kriegt man ja einen Stromschlag, wenn man das liest...
GaP
Macko
0815
Moin 08/15,
ich gehe davon aus, Daß Macko lediglich einer schönen Frau aus Niedersachsen
antworten wollte.
antworten wollte.
Nee nee Günni, mein Tipp gilt eigentlich für alle weiblichen und männlichen Wesen, die sich mit Elektrotechnik beschäftigen
Da wird rumgebastelt und experimentiert auf Deuvel komm raus und hinterher fackelt die Bude ab
Und noch schlimmer ist es, solche gefährlichen Tipps hier im Forum abzugeben
Also bitte, hört auf die Forumanen, die sich in der Elektrotechnik auskennen
GaP
Macko
Genau das ist ja das Problem0815 hat geschrieben:... Welcher bspw. 10 jährige kennt die VDE-Normen![]()
GaP
Macko
0815
Amen
Amen
