Zitieren
Wenn Sie Wünsche, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Forum oder der Website haben, dann bitte hier her....
Tim11
Zitieren
Beitrag von Tim11 » Montag 25. März 2013, 19:04
wie kann ich eine Antwort zitieren
Komme nicht ganz klar ??? :nullplan: :nullplan: :extracry2:
Re: Zitieren
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. März 2013, 19:15
erstmal selbst testen (am besten hier) ist nicht deine Stärke, oder?
Also: Wenn Du bei einem vorhandenen Beitrag unten rechts auf "Zitieren" klickst, öffnet sich ein Antwortfenster, in dem etwas in dieser Form steht:
Code: Alles auswählen
[quote="Name"]Zitierter Text Zitierter Text Zitierter Text[/quote]
Nun kannst Du ganz unten hinter dem "[/quote]" anfangen eine Antwort zu schreiben.
Bitte achte dabei darauf, nur den Teil des Zitats zu verwenden, der wirklich gebraucht wird. Also z.B. so:
Tim11 hat geschrieben:wie kann ich eine Antwort zitieren
und nicht so:
Tim11 hat geschrieben:Hallo,
Versuche mal meinen zweiten Satz zu zitieren und eine Antwort dazu zu schreiben... probieren geht über studieren!
Energiewende in Deutschland: Technologieoffen abgehängt
Tim11
Re: Zitieren
Beitrag von Tim11 » Montag 25. März 2013, 19:29
und nicht so:
Versuche mal meinen zweiten Satz zu zitieren und eine Antwort dazu zu schreiben... probieren geht über studieren![/quote] geht nicht
Re: Zitieren
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. März 2013, 19:36
erstmal herzlichen Glückwunsch, Du hast den richtigen Button angeklickt!
Dass es nicht funktioniert hat, liegt an dem Wort [/quoote] in meinem ersten Beitrag.
Probiere es nochmal mit diesem neuen Beitrag von mir, das sollte gehen!
Tim11
Re: Zitieren
Beitrag von Tim11 » Montag 25. März 2013, 19:44
Hi wie gehts
Re: Zitieren
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. März 2013, 20:09
und jetzt versueche noch einmal nur den Satz
"Probiere es nochmal mit diesem neuen Beitrag von mir, das sollte gehen!"
zu zitieren, und nicht den ganzen Beitrag.
Dazu musst Du die restlichen Wörter einfach löschen...
Tim11
Re: Zitieren
Beitrag von Tim11 » Montag 25. März 2013, 20:13
Dazu musst Du die restlichen Wörter einfach löschen...[/quote] ok. mach ich
Re: Zitieren
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. März 2013, 20:18
das
[quote="Stefan mit F"]
am Anfang und das
[/quote]
am Ende muss stehen bleiben!
Tim11
Re: Zitieren
Beitrag von Tim11 » Montag 25. März 2013, 20:23
ok
ich krieg nicht nur einen satz zitiert :nullplan:
Re: Zitieren
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. März 2013, 20:42
ein [quoote="Name"] steht ganz am Anfang des Beitrags und ein [/quoote] steht am Ende.
Dazwischen steht der zitierte Text. Wenn Du von diesem Text die unwichtigen Passagen löschst, werden sie nicht mitzitiert.
Beispiel:
Wenn ich deinen letzten Beitrag zitiere, steht da im Antwortfenster:
[quote="Tim11"]es stehen ja nur 2 "quote" da, und diese sind nur vor und nach dem [b]ganzen beitrag[/b][/quote]
Das ergibt dann:
Tim11 hat geschrieben:es stehen ja nur 2 "quote" da, und diese sind nur vor und nach dem ganzen beitrag
Wenn ich jetzt nur den zweiten Teil zitieren will, lösche ich dann einfach den Rest:
[quote="Tim11"]diese sind nur vor und nach dem [b]ganzen beitrag[/b][/quote]
Daraus wird dann:
Tim11 hat geschrieben:diese sind nur vor und nach dem ganzen beitrag
Kannst Du das nachvollziehen?
Re: Zitieren
Beitrag von Stefan mit F » Montag 25. März 2013, 20:57
und nun noch ein Hinweis: Man kann eigene Beiträge auch ändern (einfach unten rechts auf [ändern] klicken), dann muss man nicht für jeden Versuch einen neuen Beitrag schreiben.
Aber das Prinzip hast Du ja nun scheinbar verstanden...
Tim11
Re: Zitieren
Beitrag von Tim11 » Montag 25. März 2013, 21:00
Ich danke dir vielmals dass du dir Zeitgenommen hast mir zu helfen.
Solche Leute trifft man nicht alle Tage.
Danke
:idee: :idee: :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :lol:
