Flugzeug Tarnung
Wenn Sie Wünsche, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Forum oder der Website haben, dann bitte hier her....
holldoja
Flugzeug Tarnung
Beitrag von holldoja » Dienstag 1. Oktober 2013, 23:46
Also wenn meine Idee schoneinmal vorgebracht wurde, muesst ihr sie nicht weiter verfolgen. Ich habe sie zumindestens nicht gefunden.
Und zwar fuer die Tarnung, sie ist im Moment ganz gut aber ich finde nicht perfekt.
man koennte es ja mit nebel ausprobieren, aber um den nebel drinnen zu halten setzt man so eine Lufttuer, die es immer in kaufhausern am Eingang gibt, dazu gibt es auch einen Sendung mit der Maus Podcast finde ich ihn aber gerade net, an der Tarnung ein um den Nebel zurueck zu halten.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine :?
Und denkt ihr des koennte funktionieren?
Flugzeug Tarnung
Beitrag von Datterich » Mittwoch 2. Oktober 2013, 07:02
Im sehr ausführlichen Thread "Übergabebereich in die Schattenhangarwelt" von 2006 wird neben vielen anderen Ideen auch dieser Vorschlag diskutiert und mit verschiedenen Begründungen und Abwägungen später nicht realisiert.
Ganz bestimmt kann man fast alles verbessern, auch nachträglich. Aber einige Testaufbauten und Versuche haben wohl ergeben, dass es bei bestimmten Lösungen z.B. Luftverwirbelungen (durch die Klimaanlage) und ungewünschten Niederschlag geben kann. Dies ist für Dauerbetrieb vermutlich nicht wirklich die bessere Lösung.
Weitere Details - auch zu anderen Lösungsansätzen - können hier (vorletzter Absatz) nachgelesen werden.
Re: Flugzeug Tarnung
Beitrag von Feuer-wer » Mittwoch 2. Oktober 2013, 07:45
Moin.
Interessant finde ich, dass die "provisorische" Lösung mit den beiden verschiedenen Vorhängen bis heute Bestand hat.
Andererseits haben beide Vorhänge schon merklich gelitten, wie wäre es mit einem Vollwaschgang?
Das Foto ist von MV-I-P, vielen Dank!
Flugzeug Tarnung Vorhang
Beitrag von Datterich » Mittwoch 2. Oktober 2013, 07:52
Oha - das war doch nicht etwa unser geliebtes Bummelchen ... beim Zünden des Nachbrenners? :bummel:
Das sollte die Tarnung aber wirklich besser tarnen.
Freundliche Grüße an alle Vielflieger
holldoja
Beitrag von holldoja » Mittwoch 2. Oktober 2013, 09:55
ich bin mir nicht ganz sicher ob alle meine Idee verstanden haben. Der Fach begriffe für die "Luftüren" die ich verwenden will heißt Torluftschleier. Und eine gute Erklärung findet man http://www.podcast.de/episode/1082532/D ... tschleier/
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Mittwoch 2. Oktober 2013, 13:25
Doch, das wurde schon verstanden. Mit einem Rauchschleier möchtest du den Eingang zur Schattenwelt tarnen. Dieses System wird verwendet, um das Durchströmen von Luft durch eine Öffnung zu verhindern. Diese Luft, die von oben eingeblasen wird, verteilt sich teilweise nach innen und außen. Wenn man dafür Rauch nimmt, verteilt er sich genau so nach innen und außen und schlägt sich irgendwo nieder, also genau das, was verhindert werden soll. Es ist doch egal, aus welcher Richtung der Rauch kommt, ob von oben, von hinten oder von vorne, irgendwo kommt er runter. Und wenn man bei dem Film mal genau darauf achtet, auch dort entstehen Verwirbelungen, und das ohne durchfliegende Flugzeuge. Dann wollen wir mal sehen, was passiert, wen dort die Bummel kommt und mit den Flügel schlägt.
