ich bin neu in diesem Forum und in der Forensuche habe ich nichts gefunden. Ich würde gern eine Tabelle (Excel) als Dateianhang an einem Beitrag hochladen, aber weder .xls noch .txt oder .pdf sind als Dateierweiterung erlaubt. Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße aus Celle.
Schorschi
Schorschi
Dateianhänge - nur Grafikdateien
Hallo und willkommen, Schorschi. Die Möglichkeit, Excel-Tabellen hier hoch zu laden, wurde kastriert und wird hier seit über zehn Jahren in der Praxis nicht wirklich vermisst. Wenn man so etwas möchte, hilft entweder eine Verlinkung auf einen externen Server, oder man macht bei kleineren Tabellen einen Screenshot und stellt diesen als Grafik hier ein.
Gleiches gilt für alle von Dir oben erwähnten Dateiformate.
Freundliche Grüße nach Celle
Re: Dateianhänge
Hallo Datterich,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde die Tabelle einscannen und als Image anhängen.
Schorschi
Schorschi
Re: Dateianhänge
Moin Schorschi,
machs dir doch nicht so umständlich.
Tabellenbereich markieren, [STRG] + C (copy) drücken,
Programm "MS Paint" (hat jeder Windows-Rechner) öffnen,
[STRG] + V (einfügen),
Das kann man hochladen, solange es
nicht breiter als 800 pixel und
nicht höher als 1600 pixel ist.
Re: Dateianhänge
Moin Micha,
ich mache es lieber ordentlich.
Tabelle erstellen, so anzeigen dass sie komplett auf dem Bildschirm zu sehen ist, dann "Druck" drücken.
Nun ist der Bildschirminhalt im Zwischenspeicher. Paint öffnen, Strg+V drücken, und dann auf Datei -> Drucken den Bildschirm ausdrucken.
Anschließend nehme ich eine Schere, schneide die Tabelle aus dem ausgedruckten Bildschirminhalt aus und scanne die Tabelle mit dem Faxgerät ein. Das Gerät kann mir den Inhalt als PDF auf USB speichern und den USB-Stick kann ich anschließend an den PC stecken. Dort konvertiere ich das PDF mit dem kostenlosen Programm PDFill Tools in ein JPG um. Das JPG verkleinere ich mit Irfan View auf eine Breite von maximal 800 Pixel. Falls durch den Ausdruck- und Einscannvorgang Schärfe verloren gegangen ist, nutze ich DxO Optics Pro, um noch etwas nachzuschärfen, sowie ggf. für geometrische Korrektur (falls das Blatt im Faxgerät schief eingezogen wurde). Anschließend wandle ich das Format in ein PNG um, weil die Komprimierung bei PNG verlustfrei ist (bei JPG nicht).
Danach lade ich die PNG-Datei hier hoch.
Falls ich irgendwann mal Zeit finde, kann ich darüber auch gerne ein Youtube-Tutorial machen.
Energiewende in Deutschland: Technologieoffen abgehängt
Re: Dateianhänge
Moiiiiin, Stefan...
hast Du den ganzen Schnokus, den Du da veranstaltest, mal mit der Stoppuhr gemessen?
Wobei, Studenten haben ja Zeit, ohne Ende...
Re: Dateianhänge
Hallo Stefan,
ich habe mich genau an Deine Anweisung gehalten, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Kann es sein, dass ich das Blatt falsch herum ins Fax eingelegt habe?
Was ist eigentlich das .PING-Format?
Das sieht ja ganz genau so aus wie Deine Anmeldung zur Vor-MFM-KWR 09/2017 ...
Freundliche Grüße über die Wupper
... vermutlich war der Scanner nicht eingeschaltet oder auf "Faschingsfreitag" umgestellt?
Re: Dateianhänge
Moin Feuer-wer,
hatte der Teil des Faxgeräts, der den Scan als PDF speichert, vielleicht keinen Toner mehr?
Statt des Faxgeräts könntest du natürlich auch ein Kamerahandy nehmen und dir die Datei dann per Facebookchat an deinen PC schicken.
Re: Dateianhänge
Mooin,
der braucht keinen Toner, das Farbband muss gedreht werden.
- kiruna
Re: Dateianhänge
Hallo,Feuer-wer hat geschrieben:..... Was ist eigentlich das .PING-Format?
das 'PING-Format' ist schon sehr alt und wurde früher bei der Eisenbahn angewendet. Nebenbahnloks und Bahnübergänge waren serienmäßig mit diesem 'PING, PING, PING, ...' ausgestattet. Das 'PING-Format' lässt sich auch bei schlechten Sichtverhältnissen einsetzen, wenn man z.B. in einem U-Boot sitzt und keine Fenster hat.
