Uli
Links INNERHALB des Forums ??? Wie geht dem ???
- Uli
- Forenurgestein
Kann ich eigentlich auch einen Link innerhalb des Forums setzen (sozusagen ohne traget=_blank), z.B. als Verweis auf einen anderen Thread?
Uli
Uli
Kleine Erklärung für Beitrage
Hallo Ulli ,
anbei eine kleine Anleitung, wie du die Beiträge optisch etwas aufwerten und Bilder, Links sowie E-Mail-Adressen einfügen könnt. Die Befehle lauten sehr ähnlich wie in HTML, nur dass sie hier nicht in spitze < >, sondern in eckige Klammern [ ] gesetzt werden.
Um ein Stück Text fett darzustellen, muss der Befehl [b] vor und der Befehl [/b] hinter die Textpassage gesetzt werden, damit der darin enthaltene Text im Forum fett dargestellt wird.
Beispiel: Der [b]ICE 3[/b] fährt die schnellste Stecke im [b]Miwula[/b].
Bitte den Schließbefehl [/b] nicht vergessen, weil sonst der gesamte restliche Beitrag fett gedruckt wird!
Für das Unterstreichen von Text gebt Ihr die Befehle [u] und [/u] vor und hinter die zu unterstreichende Passage ein, für Kursivschrift gelten die Befehle [i] und [/i].
Text lässt sich auch zentrieren! Hierzu gibst Du vor und hinter die zu zentrierende Textstelle die Befehle [center] und [/center] ein.
Ein beliebiges Bild (z. B. auch ein Logo) kannst Du in den Text einfügen, indem Du die genaue Adresse des Bildes mit den Befehlen [img] und [/img] ummantelst.
Eine verlinkte Internet-Adresse gibst Du ein, indem Du die genaue Internet-Adresse durch die Befehle [url] und [/url] einrahmst. Es sind hierfür keine weiteren Befehle erforderlich! Zur Miwula-Homepage müsstest Du also [url]http://www.miwula.de[/url] eingeben.
Falls der Text, der verlinkt ist, nicht gleich die www-Adresse sein soll
(z. B. hier geht es zur Miwula-Homepage), musst Du die Befehle wie folgt darstellen: Du schreibst zunächst als Befehl [url=http://www.miwula.de], dann den Text, der letztendlich verlinkt erscheinen soll, also z. B. hier, und dann schließt Du den Befehl mit [/url].
Beispiel: [url=http://www.miwula.de]Hier geht es zur Miwula-Homepage[/url] verlinkt den Satz "Hier geht es zur Miwula-Homepage" mit unserer Startseite.
Die Befehle lassen sich auch beliebig kombinieren. So kannst Du z. B. ein Bild oder Logo mit Deiner Homepage verlinken.
Eine Textstelle zitieren kannst Du, indem Du vor die zitierten Stelle den Befehl [quote] setzt und das Zitatende mit [/quote] markierst. Dann wird die zitierte Stelle automatisch eingerückt.
Alle Befehle findest du auch über den Textfeld , außerdem ist es wichtig das HTML im Beitag an ist
Zuletzt geändert von Gast am Freitag 7. Februar 2003, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ulli ,
und so sieht das dann aus :
Um ein Stück Text fett darzustellen, muss der Befehl vor und der Befehl hinter die Textpassage gesetzt werden, damit der darin enthaltene Text im Forum fett dargestellt wird.
Beispiel: Der ICE 3 fährt die schnellste Stecke im Miwula.
Für das Unterstreichen von Text gebt Ihr die Befehle und vor und hinter die zu unterstreichende Passage ein, für Kursivschrift gelten die Befehle und .
Ein beliebiges Bild (z. B. auch ein Logo) kannst Du in den Text einfügen, indem Du die genaue Adresse des Bildes mit den Befehlen [img]und[/img] ummantelst.
Eine verlinkte Internet-Adresse gibst Du ein, indem Du die genaue Internet-Adresse durch die Befehle und einrahmst. Es sind hierfür keine weiteren Befehle erforderlich! Zur Miwula-Homepage müsstest Du also http://www.miwula.de eingeben.
(z. B. hier geht es zur Miwula-Homepage), musst Du die Befehle wie folgt darstellen: Du schreibst zunächst als Befehl , dann den Text, der letztendlich verlinkt erscheinen soll, also z. B. hier, und dann schließt Du den Befehl mit.
Beispiel: Hier geht es zur Miwula-Homepage verlinkt den Satz "Hier geht es zur Miwula-Homepage" mit unserer Startseite.
markierst. Dann wird die zitierte Stelle automatisch eingerückt.setzt und das Zitatende mit
