Hallo allerseits.
Hier können Sie sich selbst vorstellen
SZigann
Hallo allerseits.
Beitrag von SZigann » Montag 29. April 2013, 18:48
Ich stell mich mal kurz vor.
Ich heisse Sven bin 32 und komme aus Braunschweig.
Ich bin ein absoluter vollblutanfänger im Modellbau.
Ich bin dabei mir eine Bahnanlage in mehreren Modulen auf zu bauen. Das Thema wird Skandinavien sein.
das erste Modul hat eine Maße von 2,10m x 2,30m
Ich bin noch im Rohbauzustand.
und habe für die Erste ebene Laminat aus Restbestand vom Umzug verwendet.
Als Technik nutze ich das Märklin C Gleis mit der Mobilen Station 2.
Gekaufte Digital Startpackung M29478 also.
Ich habe bisher einen Schattenbahnhof mit 3 Gleisen in der Unteren Ebene erstellt die Weichen werden noch mit Antrieb und Digidecoder versehen wenn das Kleingeld passt.
Die Auffahrt von Ebene 0 auf Ebene 1 wurde übergipst. auf der gegipsten Fläche entsteht dann eine übergang auf das 2 Modul.
Ich werde weitere Bilder einstellen um den Verlauf zu zeigen.
Ich habe allerdings mittlerweile eine Gleis länge von 5,40m und Stromschwankungen zu verzeichnen.
Mit welchen Leitungen kann ich Spannung auf dem Gleisen verteilen. bzw gibt es da ein Verteiler?
Wäre Super wenn ich mir ein paar super Tips von euch holen kann.
LG
Sven
Ich bin
Übergipste Auffahrt
Streckenaufbau von Untere Ebene auf Ebene 1
Startpacket
Gundfläche
Re: Hallo allerseits.
Beitrag von günni » Montag 29. April 2013, 18:53
willkommen im Forum.
Wenn Dir ein Zug im übergipsten Teil entgleist, hast Du ein Riesenproblem. Du kommst nicht an den Zug heran.
SZigann
Beitrag von SZigann » Montag 29. April 2013, 19:02
Hallo Günni,
danke für den Hinweis. Ich habe die Gipsfläche so aufgebaut das ich spielend unten auf das Gleis zugreifen kann. :D Etwas habe ich auf gepasst.
Beitrag von Stefan mit F » Montag 29. April 2013, 19:13
Moin Sven,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Märklin bietet diese Verteiler an (Artikelnummer 7209).
Grundsätzlich sollte man am Gleis in kurzen Abständen Einspeisungen vornehmen (die mir bekannten Meinungen liegen bei 0,5m - 3,0m, kürzerer Abstände sind immer besser...), insofern sage ich einfach mal jeden Meter oder alle 6 C-Gleisstücke. Zur Verkabelung bietet sich evtl. eine Ringleitung an, Kabelquerschnitt 0,5mm² - 1mm² (je größer der Querschnitt desto besser).
Ansonsten stimme ich GüNNi absolut zu:
Die Wahrscheinlichkeit des Entgleisens von Zügen ist umgekehrt proportional zur Zugänglichkeit der Entgleisungsstelle.
Heißt: Je schlechter man an eine Stelle herankommt, desto eher entgleist der Zug genau dort. Kommt man an eine Stelle gar nicht mehr dran, so wird der Zug genau an dem Tag dort entgleisen, wenn die Anlage komplett fertiggebaut ist. :clown:
Hier mal ein anderer Tread zum Lesen.
Evtl. kommen Dir dabei noch ein paar Fragen, die Du dir beim Bau noch stellen solltest. :wink:
Energiewende in Deutschland: Technologieoffen abgehängt
SZigann
Beitrag von SZigann » Montag 29. April 2013, 20:01
Vielen dank Stefan.
Ich werde die Ratschläge von euch berücksichtigen.
Und mt der Einspeisung werde ich es mit 1m Abständen machen und 0,75 Querschnitt benutzen.
Sven
Beitrag von HahNullMuehr » Montag 29. April 2013, 22:22
Moin zusammen,
willkommen im Forum, Sven.
Darf ich gerade einen kleinen Einwurf machen?
Deine "Bauplatte" ist aus Laminatresten, wie ich oben lese.
Das halte ich nicht für eine sonderlich gelungene Idee. Mag zwar günstig sein, wenn man es sowieso im Hause hatte und keine andere Verwendung dafür,
aber es könnten später noch Probleme auftauchen:
1. Harte Oberfläche erschwert das Bohren und Einschrauben bei Montagearbeiten
2. Glatte Oberfläche macht manche Klebe-Versuche unwirksam
Nur mal zu bedenken.
SZigann
Beitrag von SZigann » Montag 29. April 2013, 23:26
Hallo Hahnullmuehr,
Ja ich habe es gemerkt und Bohre immer mit nem 2,00 mm Bohrer vor.
Die Gleise befestige ich mit 2,5 x 2 Spax Schrauben. Bisher funktionierte das recht gut. Makler man sollte nicht mit hohen Drehmoment rein Schrauben da die Gefahr ja hoch ist das die Gleise brechen können. Wenn Die Gleise auf der hauptplatte fest sind beginne, beginne ich damit die Fläche glatt zu spachteln.
LG
Sven
SZigann
Beitrag von SZigann » Dienstag 30. April 2013, 11:12
So jetzt habe ich es geschafft, ein Bild einzustellen, wie es zurzeit auf meiner Bahn aussieht.
Aktueller Zustand
